Martello74
Ciao a tutti, è da un pò che volevo scrivere qui per vedere se qualcuno riesce ad aiutarmi ed a capirne qualcosa.prima di chiamare il tecnico.
Prima cosa abbiate pazienza
, sono molto ignorante in materia , anche se mi sono letto un pò di post e mi sono fatto qualche idea.
Allora, incomincio a dire quello che so, abito in provincia di Varese , qui siamo in classe E, casa nuova in classe A3 super isolata .
a giugno sono un anno che siamo entrati ad abitare e siamo in due, la casa è tutta su un piano, circa 110 mq + garage e locale caldaia/lavanderia(il garage non è riscaldato), quindi parliamo di circa 120 mq da riscaldare.
abbiamo fatto un impianto con termotecnico e l'idraulico a montato il tutto, pompa di calore Daikin ehsxb16p50bb (che no ho ancora capito di quanti KW è)immagino 16 visto il codice, ACS con 500L ,addolcitore, riscaldamento a pavimento con due scaldasalviette.
abbiamo messo i termostati per ogni stanza che dovrebbero comandare la pompa( e qui già avevo letto che non si doveva fare, sarebbe stato meglio fare collegamento diretto alla pompa).
quando è arrivato l'inverno hanno fatto partire la pompa, e tutto bene a parte che si moriva dal caldo, in camera avevo 23/24 gradi e non riuscivo a farli abbassare, in più sentivo il calore sul pavimento non uniforme quindi pensavo fosse l'aria,fatto che abbiamo iniziato a chiudere le valvole per vedere di abbassare la temperatura( che anche qui ho visto che dovresti tenere aperto tutto e impostare bene la pompa).
i termostati non tenevano la temperatura, mettevo 21 gradi e andava a 22/23 in base alle stanza, premessa i termostati non sono ancora rìuscito ad impostarli perché non ho ancora fatto in collegamento col server per comandarli via app.
quindi sono sempre impostati sulla stessa temperatura.
ho dovuto mettere per esempio il termostato in camera a 16 gradi per averne 19/20(di notte).
Altra premessa , mi hanno montato il fotovoltaico da 6KW ma sto spettando l'Enel che venga a fare il collegamento.
a dicembre è incominciata a saltare la corrente, chiamando tutti , mi hanno staccato tutte le resistenze perché mi portavano il consumo fuori dal mio contatore, nel frattempo mi sono incominciate ad arrivare delle mazzate di bollette.
Ultima gennaio/febbraio un consumo di 1938 KW, , mi è sembrato proprio esagerato.
leggendo ho letto della Tmandata, ho letto che deve stare sui 30/32 gradi , invece la mia (da quanto ho capito) è impostata 42 di giorno e 37 di notte, pensavo che era fissa e unica , quindi già questo potrebbe essere un problema, poi ho visto che si può impostare il livello di isolamento della casa, ora è su normale.. (Dove dovrei metterlo? influenza anche questo sui consumi?).
la T mandata di ritorno non l'ho trovata.
Scusate se mi sono allungato un pò , ho cercato di fare un riassunto del tutto.
cosa dovrei fare secondo voi?
grazie mille
grazie mille
