Anche l'ARPA ha parecchie centraline metereologiche, alcune delle quali misurano anche l'irraggiamento solare giorno per giorno, mensile e annuale; se avete una centralina vicina, i dati sono molto precisi (io sto cercando di fare un confronto) .
Altri enti hanno centraline con misurazione (anche) dell'irraggiamento : esempio [FONT="]Aeronautica Militare e il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura[/FONT].
Non so se hanno un "semplice" pannello fotovoltaico oppure misurano l'irraggiamento con una range di spettro diverso (già l'irraggiamento captato dai vari tipi di pannelli non è identico, vedi discussione https://www.energeticambiente.it/termico/14756903-quanta-energia-c-quando-il-cielo-nuvoloso.html#post119483975 )
I dati dell'ENEA che avevo cominciato a vedere sono meno precisi ma coprono tutto il territorio.
più precisamente (come ha spegato il dott F.S. dell'ENEA):
Le stime di radiazione solare vengono fatte dall'ENEA a partire da immagini satellitari di copertura nuvolosa METEOSAT e disponiamo di serie storiche a partire dal 2006 e fino al 2013, con il proposito di estenderle anche ai mesi più recenti e per gli anni ante-2006. La frequenza dei dati può essere oraria, giornaliera, mensile, annuale, sintesi pluriennali. Riguardo al tipo, elaboriamo sia la radiazione globale, sia la sua scomposizione in diffusa e diretta sul piano orizzontale, nonché i valori su piani comunque inclinati (in questa configurazione geometrica si aggiunge la componente riflessa), fissi, rotanti su uno o due assi. Con l’utilizzo delle immagini satellitare è possibile effettuare stime per qualunque località italiana. Tali immagini hanno una risoluzione spaziale corrispondente ad una griglia di passo lineare pari a 1.25 km circa. Trattandosi di stime ottenute con un metodo differente dalla misurazione effettiva (è impensabile installare centraline di acquisizione al suolo per migliaia di località da far funzionare per un considerevole intervallo di anni), i valori calcolati non necessariamente coincidono con quelli che effettivamente verrebbero misurati a terra. Rispetto alle misure a terra usate per confronto, le nostre stime mostrano scarti del 4-8% sul dato giornaliero medio mensile della radiazione globale su piano orizzontale: è un ottimo risultato se si tiene conto del metodo usato e del fatto che, come contropartita, si dispone automaticamente della stima puntuale di radiazione per qualunque località italiana (e non solo per pochi siti): basta infatti conoscerne le coordinate geografiche ed estrarre i dati corrispondenti dalle mappe. Ovviamente scarti più grandi sono possibili per i dati giornalieri e per i dati orari.
A partire dalle serie storiche orarie (di mappe o di dati per singole località) l’ENEA elabora grandezze statistiche al fine di caratterizzare nel lungo periodo e con riferimento al fenomeno radiativo al suolo, una data regione o una singola località. In particolare:
a. la media pluriennale delle irradiazioni annue globale orizzontale e diretta normale;
b. la media pluriennale delle irradiazioni giornaliere medie mensili globale orizzontale e diretta normale;
c. l’ “anno tipico per la radiazione”, ossia una serie di 8760 (= 365 x 24) dati orari per ciascuna località e tipo di irradianza [globale e diffusa orizzontali e diretta normale], costruita in modo da risultare rappresentativa dell’andamento annuale del fenomeno radiativo al suolo, sia dal punto di vista dei valori medi delle grandezze nel lungo periodo [caratterizzazione climatologica] sia da quello della variabilità - nelle sequenze orarie e giornaliere – effettivamente riscontrabile nelle misure [caratterizzazione meteo climatica].
Mak60
