2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307,M. 433,G. 496,L. 514 A. 476,S. 362,O.154,N. 148,D. 139.-TOT. 3495
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506,A.443, S.345, O.219, N. 93, D. 122 - TOT. 3822
2020 G.185, F. 244, M.299, A.443, M.463,G.480,L.507,A.431, S.360, O.244, N. 154, D.47 - TOT. 3829
2021 G.128, F. 172, M.308, A.384, M.467,G.497,L.463,A.453, S.361, O.255, N. 150, D.100 - TOT.3738
2022 G.175, F. 242, M.360, A.416, M.443 G.481,
Posto i risultati della simulazione PVGIS, poi vedremo quanto ci azzecca ...
BG Alpi Orobie, quota 700 m. slm, forti ombreggiamenti invernali per montagne (circa 3 ore di sole a dicembre) 4 KWp, sud-est (-37°) inclinazione 22°, parzialmente integrato, inverter 3.68, accumulo 10 KWh.
simulazione PVGIS :
G.184 - F.240 - M.377 - A.442 - M.505 - G.547 - L.587 - A.512 - S.400 - O.261 - N.172 - D.143 = tot. 4210 KWh
Se hai inserito correttamente tutti i parametri, in genere, secondo la mia esperienza, la simulazione PVGIS sottostima, a volte anche sensibilmente. Per il mio impianto da 3,8 kWp in pianura e senza ombreggiamenti di rilievo, a fronte di una stima PVGIS di 4390 kWh annui, a partire dal 2013 fino al 2021, ha leggermente sovrastimato (o meglio le performances del mio impianto non sono state all'altezza di quelle abituali) solo nel 2018 e nel 2020. Lo scorso 2021 ho prodotto 4721 kWh.
Però mi sembra che i valori di stima forniti dal modello relativamente ai mesi invernali, nelle tue condizioni, siano decisamente "dopati". Sicuro di aver considerato correttamente le perdite da ombreggiamento? Con soltanto 3 ore di sole/die i valori di risposta mi sembrano esagerati.
A Dicembre sono 4,60 kwh al giorno, mi sembravano già pochi così...
Domanda: se di picco in un ora a luglio mi fa 4 kwh, in un ora a dicembre quanto può fare?
La mia media giornaliera per Dicembre è di 4,37 kWh. Ma, a parte la copertura nuvolosa e la nebbia, che forse alla tua quota non incidono tanto come da me, considera che non ho ombreggiamento alcuno e che le ore di irraggiamento sono circa 8, avendo i pannelli esposti a Sud e a Ovest.
Il valore di picco orario a Dicembre e nei mesi invernali in genere, è poco significativo, a meno che, in condizioni particolari, non sussista un potenziamento dovuto all'effetto albedo della copertura nevosa; ma anche quello, alla tua quota, non so quanto possa essere considerato determinante o piuttosto trascurabile..
Era una curiosità, il picco a dicembre potrebbe essere un 50% di luglio?? Circa ovviamente, poi dipende da tilt ecc..
Devi distinguere tra il picco occasionale, e il picco medio. Quest'ultimo non raggiunge il 25% del picco medio di luglio. Se hai scaricato il modello PVGIS dell'ENEA puoi considerare le differenze sulle curve Gaussiane relative a luglio e dicembre.
Per picco medio intendi produzione massima giornaliera?
Dunque se in questi giorni di luglio (senza nuvole) produco 20 kwh, mi devo aspettare che in una giornata di sole di dicembre produca 4 kwh. (il 20% o meno visto gli ombreggiamenti dei monti).
ora 4 kwh diviso le tre ore di sole (10.30-13.30), dovrebbero fare 1,33 KW di media, ovvero 33% dei 4 kwp installati,
mentre la radiazione massima alle ore 12.00 dicembre è di circa il 28% di Luglio, ergo dovrei avere picchi di 1,1 kw.
quindi come giustamente dicevi 4,60 kwh di media mensile dicembre sono molto dopati....
poi anche quando sono in ombra qualcosa producono, adesso alla mattina prima che arrivi il sole 0,4 kw li fanno...
vedremo ...
2022 G.175, F. 242, M.360, A.416, M.443 G.481,L.532.
Solo nel 2010 a Luglio ho fatto meglio; 538 con impianto nuovo!!!!!!
2018 G.257, F.279, M.414, A.708, M.755, G.955, L.988, A.811, S.693, O.416, N.192, D.255 - TOT. 6723
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953, L.953, A.785, S.631, O.391, N.167, D.193 - TOT. 6716
2020 G.289, F.396, M.513, A.763, M.808, G.808, L.935, A.795, S.636, O.382, N 274, D. 86 - TOT. 6685
2021 G.205, F.305, M.623, A.612, M.768, G.835, L.802, A.815, S.619, O.408, N 214, D.192 - TOT. 6398
2022 G.277, F.380, M.569, A.686, M.765, G.859, L.961,
2022 G.277, F.380, M.569, A.686, M.765, G.859, L.961, A.831,
Orobie – 4KWp – sud -37°- tilt 22° - parzialmente integrato, (impianto attivo dal 2 agosto)
Produzione mese di Agosto 2022 = 518 kWh > (129,50 kWh/kWp) – sole 8,5 h (8.30-17.00)
2022 G.175, F. 242, M.360, A.416, M.443 G.481,L.532, A.464
