Dati produzione impianti a film sottile...
ciao...econtek percaso hai fatto qualche simulazione attendibile con pv-sys a riguardo ?
si in realtà e possibile perchè disponibile nel DB dei moduli.....ma i dati non discostano poi tanto dal mono........
bohhh tellurio di cadmio io mai visti!!
la advent e la first solar li vendono in europa sono aziende tedesche....... ma mi spieghi che ci fai in italia con quella roba???
infatti cercavo qualche prezzo della first solar....
Ti spiego, installando impianti monocristallini, abbiamo notato una discreta perdita con l'aumento della temperatura e sapendo che c'era in giro questa nuova tipologia di film sottile al tullurio di cadmio, volevamo testarlo. In Italia sto avendo difficoltà a rimediare informazioni velocemente proprio su questi prodotti e volevo sapere se li avevate trattati ed i prezzi di riferimento per effettuare qualche simulazione con pv syst ecc.
Evidentemente ancora non c'è niente in giro......
Salve
proprio per questo conto energia e per il bando delle PMI ho utilizzato moduli First Solar e ti posso dire che mediamente si risparmiano circa 500 euro/kWp+IVA.
Se ti interessa contattami per un eventuale fornitura
CITAZIONE (marco1212 @ 28/6/2007, 12:05)
Salve
Se ti interessa contattami per un eventuale fornitura​
si e poi che ce fai..??? in italia??
Ciao Econtek
che significa che ce fai?
ho detto che li ho messi in progetto e successivamente li installo e collaudo lo stesso impianto.
Tu per i moduli FV hai altre alternative?
perchè no? basta che siano certificati IEC 61646..quelli della first solar lo sono..
CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica (articolo 2, comma 1, lettera b3)), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
a regà se continuiamo cosi sta storia del fotovoltaico in italia se mette veramente male
:cry:
:cry:
:cry:
:cry:
:cry:
:cry:
:cry:
:cry:
comunque hai ragione sono certificati cei.....
ma non so da quando in realta ho avuto richieste ma non sono risucito ad avere certezza sulla certificazione....
e comunque rimangono sempre una sola troppo piccolo il taglio e poco effecienti, sul costo non so nulla!!!
Ovviamente questa tecnologia richiede maggiore spazio, ma sono idonei al 100% per il conto energia.
Il prezzo è inferiore ed io li ho utilizzati per alcuni clienti a fronte di un bel risparmio
