Dati tecnici pannello
Linusus83
Ciao, nella scelta di un pannello oltre al coefficiente di temperatura cosa occorre tenere in considerazione?
La corrente di corto circuito come deve essere?
La tensione e la corrente di massima potenza?
come devo guardare questi parametri? più sono alti meglio è o il contrario?
grazie infinite
So che ci sono stati altri 3d a riguardo. Però mi sono sembrati limitati su un qualcosa che sarebbe di grande utilità ai meno esperti che abbiano la possibilità di scaricare i dati tecnici dei vari pannelli.
I più esperti, per sommi capi, ci possono ribadire i vari punti che il cliente dovrebbe andare a consultare quando ci propongono un dato pannello da installare? Grazie.
come ho scritto in un precedente post....
In genere dovresti valutare:
1) la tolleranza
2) i coefficienti di temperatura
3) il decadimento delle prestazioni
4) il decadimento % delle prestazioni al variare del livello dell'irraggiamento
5) il comportamento del pannello al variare della lunghezza d'onda della luce
6) il tipo di costruzione
7) l'affidabilità dei dati forniti dal costruttore (sarebbe meglio misurarli in proprio non su singoli campioni ma su grosse quantità)
8) la qualità della scatola di giunzione e dei connettori
9) il numero dei diodi di bypass utilizzati e il loro tipo
10) il rendimento
11) la zona dove verrà utilizzato (un pannello potrebbe essere più adatto rispetto ad un altro in una certa zona)
12).....
Non dico che si potrebbe proseguire all'infinito, ma di parametri se ne possono trovare altri (magari più interessanti)...e poi esiste anche il problema di valutare altri tipi di qualità (es. come definire la qualità dei connettori ?)
Una volta noti tutti questi valori, occorre poi dare un peso ad ognuno di essi (conta di più il rendimento o il coefficiente di temperatura ? ) per poi trovare un voto in grado di indicare globalmente la 'qualità'.
Il problema è.. come trovare i 'pesi' ? quali parametri consideare ?
Non ho una soluzione, e forse non sono neppure in grado di trovarla, e quindi preferisco evitare di dare pareri 'certi' considerando solo pochi e a volte insignificanti parametri..o semplicemente leggendo un data sheet
Don
Grazie, sono d'accordo con te. Lo scopo, però, sarebbe quello di dare un infarinatura al cliente che si sente proporre (nella migliore delle ipotesi) delle marche e dei modelli di pannelli a lui assolutamente sconosciuti. Nel forum gli si consiglia di scaricarsi i dati tecnici. A quel punto sarebbe utile (ripeto: per darsi un'idea) le cose di impatto da controllare.
1) la tolleranza = il dato più è basso meglio è (es: +-3%)
2) i coefficienti di temperatura = sarebbe il NOCT? Anche qui più è basso meglio è (es: 45)
Le altre non saprei come trovarle e valutarle.
3) il decadimento delle prestazioni =
6) il tipo di costruzione = ok
10) il rendimento
Ciao.
la corrente di corto circuito come si interpreta?
la tensione e la corrente di massima potenza?
cmq grazie per l'elenco esaustivo di parametri da considerare!
I dati tecnici presenti nei data sheet servono più che altro per determinare quanti pannelli collegare in serie per creare le stringhe e quante stringhe si potranno collegare in parallelo per ogni ingresso dell'inverter con MPPT.
I valori delle correnti e delle tensioni non danno alcuna informazione circa la qualità dei pannelli, ma solo dati da usare per la progettazione.
Gli altri parametri che possono dare indicazioni sulla 'qualità' sono il coefficiente di temperatura relativo alla potenza (gli altri due coefficienti che si trovano nei data sheet servono solo per la progettazione), la tolleranza, il decadimento delle prestazioni con il passare del tempo, il diagramma che mostra il decadimento delle prestazioni al variare dell'irragiamento (es: se passi da 1000 W/mq a 500 W/ma, la potenza dovrebbe diminuire del 50% ma in realtà potrebbe diminuire del 55% o del 60%...) e molti altri.
Poi nasce il problema di capire come sono stati rilevati i dati, e quanto essi siano veritieri e cosa vare se si nota che nella realtà le cose sono 'diverse'.
In pratica, se pensi di poter valutare le prestazioni solo leggendo i data sheet.. be... lascia perdere.
Se mi chiedi come fare a valutare la qualità vera di un pannello... ti rispondo... piacerebbe anche a me saperlo.
Basta che dai un'occhiata ai centinaia di post nei quali vengono messe in evidenza le qualità meravigliose di un modello o di una tecnologia rispetto ad altri/e e ti rendi conto che in molti casi ciò che viene scritto non è risultato di esperienza vera ma di impressioni e di sentito dire...
Don
