Depotenziamento turbina
Donato77
9 Marzo 2012
Località
Taranto
Buon giorno. Siamo in possesso di autorizzazione per un allacciamento da 200 kW ma sul mercato stiamo trovando solo turbine di potenza maggiore. Abbiamo individuato il modello che può essere ricondizionato secondo le nostre esigente, ma abbiamo un dubbio legato al generatore: possiamo lasciare l'originale (che ha potenza nominale superiore ai 200 kW) o lo si deve sostituire con un generatore commerciale da 200 kW? Se non se ne trova uno compatibile, posso riavvolgere il vecchio e portarlo alla potenza voluta? In tal caso posso marchiarlo con il marchio della mia azienda?
Comprane una già rigenerata da un azienda specializzata, le rigenerazioni e i depotenziamenti "fai da te" spesso vanno a finire con la mancata connessione dell'impianto.
salve sono in accordo, leggi a proposito le guide operative ultime emesse dal GSE in proposito delle "rigenerate", in ogni caso meglio sostituire il generatore elettrico (per tantissimi motivi ...)
Michele
per depotenziare una turbina per le leggi vigenti dovresti sostituire il generatore con uno nuovo o con targhetta 200 kw.
Micma80 posso chiederti un riferimento più preciso riguardo a questa guida del gse riguardante le turbine eoliche rigenerate?
Mi potresti postare il link?
Non esiste nessuna guida. Devi far riferimento al DM 06.07.2012. Non parla di rigenerate o nuovo, parla di potenza erogata che deve essere pari alla potenza dichiarata. I problemi non sono legati a cambiare la targhetta o il generatore. I problemi più grossi sono i controller non a norma......
State facendo una confusione enorme:
La connessione non c' entra niente con la certificazione della turbina.
Sono due cose completamente distinte e separate.
Chi è interessato all' argomento si rivolga ad un team professionale.
Per contatti potete contattare jqprez@hotmail.it
nell' oggetto scrivete certificazioni turbine da kw.
Puoi fare tutte le cerificazioni che vuoi. Il controller deve rispettare i parametri di rete come imposto da Terna. Quindi se il controller non lo supporta allora non ti connette Enel.
Ma A-70 non è legato alla configurazione impiantistica? per come la vedo io il relè di interfaccia deve essere appunto l'interfaccia tra il mio impianto e la rete pubblica e afferisce all'impianto, mentre il controller è il plc che comanda la macchina.
Direi che sono 2 cose separate, comunque è sacrosanto che A70, CEI 0-16 e CEI 0-21 vanno rispettate, altrimenti niente connessione.
No il controller deve pilotare la macchina in base alla richiesta della rete e rimanere conssesso per determinati frazioni richieste dal codice di rete.
L'interfaccia controlla se questo avviene.
Ma su CEI 0-21 o A70 è scritto che il SPI deve essere integrato col PLC della turbina? È questo il mio dubbio.
Leggendo le norme si capisce che il SPI protegge o la rete o l'utente attivo da fluttuazioni di tensione o frequenza. Si parla anche in più punti di regolazione dell'inverter, ma questo non riguarda il mio impianto perchè è un generatore asincrono direttamente collegato alla rete.
Da tutto ciò evinco che il PLC e SPI possono essere anche due dispositivi fisicamente separati e non direttamente interagenti tra di loro; ovviamente se mi date spiegazioni più approfondite e dettagliate ve ne sarei infinitamente grato.
Per quanto riguarda l'allegato A72-RIGEDI, esso trova applicazioni per connessioni MT e potenze superiori a 100 kW, quindi una turbina da 60 kW dovrebbe esserne esclusa, o sbaglio?
