depotenziare...
minnos
ciao a tutti!
il prossimo inverno mi riscaldero' con 2 stufe al pellet poste una x piano.
l'unico locale che ovviamente non potro' lasciare sempre aperto e il bagno.
la mia domanda e' questa:la caldaia a metano ,che ha una potenza di 24 kw ,puo' essere depotenziata per riscaldare un solo locale?
se la faccio partire chiudendo tutti i rubinetti dei termosifoni tranne per quelli del bagno rischio il disastro?scusate la domanda un po' "stupida" ma sono un po' ignorante in materia...
CIAO E GRAZIE A TUTTI!
non credo sia possibile depotenziare la caldaia esistente (a meno che non lo possa fare il tecnico maneggiando la scheda), e farla funzionare con tutte le valvole chiuse tranne il bagno potrebbe rovinare la pompa di circolazione.
Alla pompa non succede niente...anzi lavora piu' leggera.
In molte pompe e' presente un selettore con tre posizioni che corrispondono a tre potenze diverse, se la tua ne e' fonita puoi metterla al minimo...
Se' la caldaia, funzionando con un solo termosifone, si accende e si spegne troppo frequentemente puoi ridurre la potenza, entro certi limiti, agendo sulla pressione del gas...
Non sono d'accordo, se la caldaia non ha il by-pass differenziale all'interno (e non sempre funziona bene) la pompa lavora fuori curva e fa rumore. A meno che non sia ad inverter.
Sai quante pompe bruciate abbiamo cambiato per questo motivo? La portata smaltita da un radiatorino non sempre è abbastanza per dar sfogo alla pompa, che in molti casi diventa anche rumorosa.
in genere le caldaie a gas sono dottate di flussostato, se non ce' sufficente circolazione va in blocco...
Inoltre non e' corretto affermare che le pompe si bruciano per via dei radiatori chiusi, magari qualcuno ti prende in parola e riscalda in ambienti di cui puo fare a meno, con l'agravante dei costi...
Aggiungo che qui da me' e' prassi comune aprire il solo termosifone dove si soggiorna, visti i costi del gpl senza causare nessun guasto alla pompa.
Tutte le pompe centrifughe all'abassare della portata abassano l'assorbimento, al che' non torna il conto con la tua affermazione (Sai quante pompe bruciate abbiamo cambiato per questo motivo?)....Nessuna, per quel motivo non ne' hai cambiata nessuna...le pompe si bruciano perche trassuda acqua nell'avolgimento, perche' hanno il rotore immerso nell'acqua, il pacco magnettico arruginisce e gonfiandosi va a spingere sulla lamina di acciaio inox che sta a protezione dello stesso, bloccando il rotore... perche' si usurano le boccole e il rotore va a sfregare sullo statore, perche' ultimamente molti produttori usano boccole in graffite, al posto del teflon, usurandosi in tempi molto brevi, sopratutto se la pompa va a secco....ecc ecc...
Dissento ferreamente anche sul fatto del "rumore", in quanto non fanno rumore neanche quando sono sboccolate e il rotore sfrega sullo statore figuriamoci per questioni di flusso...
ricordo che stiamo parlando di piccole caldaiette sotto i 30.000Kcal e quindi di
pompettine di circolazione attorno hai 100 W non di pompe da 20 hp
Ripeto: di pompe bruciate perchè non avevano sfogo ne abbiamo trovate diverse; come quei geni che installano nei condomini le valvole termostatiche lasciando un solo radiatore aperto per appartamento.
Le pompe (non ad inverter) hanno iniziato a far rumore, e quando chiudevano contemporaneamente troppe valvole sembrava che qualcuno prendesse a martellate le tubazioni da tante erano le vibrazioni che venivano a crearsi.
Tanto che anche sulle pompe ad inverter è consigliato comunque l'installazione di un by-pass.
Il mio collega che si occupa di manutenzione di caldaiette da una vita me lo ha confermato, ha dei clienti che hanno avuto problemi per questo motivo.
Qui trovi di più sull'argomento:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Details/Magazines/pdf/idraulica_13_it.pdf
Saluti!
Mah...un conto e' il flusso completamente bloccato, puo facilmente far andare a secco la pompa per l'accumulo di aria rovinandola, altro e far funzionare un solo radiatore ( senza valvola termostattica oppure con termostattica a tre vie)...
