elettromical
- Iscritto dal
- 9 Dicembre 2008
- Messaggi
- 141
Salve ragazzi, chiedo lumi ad i + esperti. Premetto che l'impianto in questione è formato da un'unica stringa di 12 pannelli 235 Wp. Il tutto in 2 file parallele da 6 pannelli ciascuna indicate come di seguito:
Prima fila ---------- 1 2 3 4 5 6
Seconda fila ------ 7 8 9 10 11 12
I pannelli 7 8 10 11 sono degradati al punto che, se invece di un'unica stringa ne faccio 2 (1° fila e 2° fila), la 1° fila produce mediamente 400 w in ingresso in + della seconda fila. Sotto carico, aprendo la jbox, i pannelli della 1° fila stanno tutti sui 29 volt, quelli della 2° sono rispettivamente partendo dal n.ro 7: 26.5 27, 27, 21, 22.5, 29. Dopo mesi di discussioni con Schott Solar, che insiste a nn volermi sostituire i pannelli mi risponde così:
Per favore disinstallate l’inverter Power One senza trasformatore. L’inverter con il trasformatore integrato proteggerà il sistema da correnti di fuga negative e proteggerà il sistema contro ulteriori degradi. Grazie al grounding kit negativo dell’inverter i moduli degenerati saranno rigenerati.
Inoltre, vorremmo proporre un’ulteriore rimedio per raggiungere una veloce ripresa del sistema fotovoltaico. Per favore, installate i moduli dopo averli misurati in ordine inverso. Questo significa che il singolo modulo deve scambiare la sua posizione nella rispettiva stringa. Procedete come di seguito: il modulo nella posizione 1 dovrebbe essere installato nella posizione 12, il modulo nella posizione 2 dovrebbe essere scambiato con il modulo in posizione 11 e così di seguito.
Tenete conto che la posizione scambiata comincia sempre con lo scambiare il modulo con il potenziale più negativo con il modulo con il potenziale più positivo, la frase riportata quanto sopra è solo un esempio. Ci aspettiamo un più breve periodo di ripresa installando i moduli in ordine inverso rispetto alla sola installazione con l’inverter dotato di trasformatore e grounding kit negativo. Il potenziale riferito a terra presente in ogni singolo modulo durante l’operazione diverrà il più positivo dei moduli che erano maggiormente degradati. Questo perché il potenziale positivo presente su questi moduli anche durante l’operazione di ripristino verrà raggiunto. Per favore, preparate un nuovo schema di rappresentazione delle stringhe che spiega le posizioni di ogni singolo modulo assieme al suo numero di serie. Questo schema ci servirà in futuro come elemento di controllo per verificare il processo di ripresa di ogni singolo modulo.
Cosa ne pensate ? Mi date ulteriori lumi ? Grazie
