DIA elenco comuni
Caro bei se vuoi fare un analisi dei costi sono a disposizione se vuoi ti do qualche dato ad esempio
un impianto da 1 KWP
700 euro pago la DIA ad un geometra
700 euro Pago il progetto elettrico al progettista
3600 pago dei pannelli decenti
1600 pago un l'inverter da cristiano
1400 pago la struttura in acciaio inox e alluminio
100 cavi resistenti agli uv
130 interruttori
poi li devo montare e se permetti vorrei anche mangiare
la realta è che tante persone parlano tanto ma di impianti non ne hanno mai montato 1
i costi di 7000 euro/kwp
è un costo medio
non significa nulla ogni caso bisogna valutarlo
esempio ho installato un impianto da 2.8 kwp all' 11 piano di un condominio solo la gru per portare la roba sopra si è presa 2000 euro
un impianto da 1mega viene venduto intorno ai 5000 euro/Kw
evitiamo di fare gli esperti se non lo siamo grazie
l'IVA caro giuseppevillani io la fatturo al cliente direttamente al 10% non saprei che altro dirti se non di leggere la circolare 46 e 66 del ministero delle entrate
CITAZIONE (sunman @ 19/12/2007, 16:08)
130 interruttori
è un costo medio
l'IVA caro giuseppevillani io la fatturo al cliente direttamente al 10% non saprei che altro dirti se non di leggere la circolare 46 e 66 del ministero delle entrate​
Scusa ma saltano all'occhio le cifre per il progettista e per la struttura di sostegno; 700 euro per un progetto da 1 kWp per me è parecchio, così come per la struttura di sostegno!
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
guarda io sul progetto non ci guadagno nulla e se trovassi un progettista che lavorasse gratis percarità ben venga purtroppo non so che dirti a parte il fatto che il mio progettista si prende per progettare e timbrare un impianto da 1KWP 700 euro paradossalmente per un impianto da 20KWP ne prende 1000
per quanto riguarda le staffe sei anche libero di comprarle su internet ma se vuoi avere un minimo di tutela in caso di vento ecc.... devi metterle certificate con tanto di calcolo di uno strutturista certo se prendi un fabbro e gli dai quattro lamiere e una saldatrice te la cavi con 100 euro
alla fine ognuno fa le sue scelte
personalmente le compro alla hilti inquanto al prezzo lasciamo perdere ero ottimista
ma anche qui se sali su un impianto di taglia superiore i prezzi scendono
CITAZIONE (giuseppevillani @ 19/12/2007, 17:19)
SCUSAMI ANTONIO NON HO CAPITO PERCHE' HAI RIVOLTO A ME IL DISCORSO DELL'IVA E PER QUALE ARGOMENTO.​
:blink:
...ma quale IVA, chi ha parlato di IVA!
Meno male che stanno arrivando le vacanze!!!
CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 19/12/2007, 17:39)
:blink:
Meno male che stanno arrivando le vacanze!!!​
ihihihihhi
è sunman che ha scritto a giuseppe dell'IVA quando invece giuseppe chiedeva della VIA
e poi giuseppe stesso ha sbagliato a rispondere a te quanto invece voleva rispondere a sunman
BUON NATALE A TUTTI
:P
antonio appassionato stanco!!! eheh questo fotovoltaico ci ha dato un pò alla testa !!! AUGURIIIIIIIIIIIIIII ahahahhaah
quanto a SUNMAN cosa fatturi il VIA con l'IVA spiegami
(stiamo facendo la settimana enigmistica porco cane)
io quando devo presentare una DIA la faccio da solo e la faccio firmare ad un mio amico geometra e la cosa non mi sembra assolutamente assurda.
Per quanto riguarda i comuni che la richiedono penso che ci sia per ora solo la Toscana.
Quello che mi meraviglia è che non ci sia bisogno di DIA nell'installazione dei condizionatori!!
Tra l'altro vengono installati ovunque deturpando le città sia dal punto di vista estetico che quello del rumore!!
Enertec di Sparaventi Loris
IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI
Via Rossini, 12 - 61022 Bottega di Colbordolo (PU)
Cellulare: +39 349 8453530
E-mail info@enertecpu.it - http://www.enertecpu.it
QUOTE (sunman @ 19/12/2007, 16:08)
130 interruttori
è un costo medio
certo che v'incaxxate tutti parecchio, se fate tutto il possibile non vedo perchè reagire così! Se poi la domanda non incontra l'offerta amen, una delle due parti forse si adeguerà... o forse no.
Non mi parlate di gru e di costi per progettisti/geometri ecc. che sotto natale mi afte andare di traverso il panettone.
Comunque si, la DIA secondo mè è un'altra di quelle cose da lobby professionali, tutti la potrebbero fare per un impianto fotovoltaico, il caso delò geometra che si prende la responsabilità ha testo per un edificio, non per un impianto dove se invece dei pannelli io mettessi lastre di vetro scuro sul tetto nessun vigile mi direbbe mai di toglierle, ne potrebbero mai costringermi poer legge.
Se uno fa l'impianto in casa di un altro è intrusione, non abuso edilizio.
Se uno scrive che restaura un pagliaio e fa un residence, quello è abuso edilizio.
Se uno scrive che fa un lavatoio in soffitta, e viene fuori che ha un superatticostramegalusso, quello è abuso, li servono le DIA, non per fare qualcosa per l'ambiente.
Tornando in tema, vi comunico come si comportano i comuni nella mia zona dove sinora ho realizzato impianti:
- non richiedono DIA, ma solo comunicazione di intervento di manutenzione ordinaria.
RIMINI - RICCIONE
- richiedono DIA
NOVAFELTRIA (pu)- BELLARIA (rn) - GATTEO (fc) - CORIANO (rn)
Personalmente ritengo corretto, per installazione sopra ai fabbricati, richiedere un permesso nei centri storici ed edifici di pregio, mentre in altre zone lo ritengo un aggravio di costi che si può evitare.
Comune di Castelnuovo del Garda (VR)
DIA per impianti sul tetto
Permesso di Costruire per impianti a terra.
CITAZIONE (nhio83 @ 20/12/2007, 00:23)
Comunque si, la DIA secondo mè è un'altra di quelle cose da lobby professionali, tutti la potrebbero fare per un impianto fotovoltaico, il caso delò geometra che si prende la responsabilità ha testo per un edificio, non per un impianto dove se invece dei pannelli io mettessi lastre di vetro scuro sul tetto nessun vigile mi direbbe mai di toglierle, ne potrebbero mai costringermi poer legge.​
Sicurosicurosicuro che nessuno potrebbe costringerti per legge?
L'unico testo che regolamenta cosa puoi e non puoi fare senza chiedere alcuna autorizzazione (ovvero la cosiddetta "edilizia libera") é il testo unico sull'edilizia, che dice che per "edilizia libera" si intendono solo: 1) manutenzione ordinaria, 2) abbattimento barriere architettoniche (e non sempre), 3) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo.
Ora, forzando un po' la mano si potrebbe vedere l'installazione del FV come una "integrazione di impianto" (e quindi farla rientrare nella manutenzione ordinaria)... e in quel caso capirei anche la non necessarietà di una DIA.
Ma mi spiegheresti come pretendi di cavartela senza manco una DIA nel caso in cui il FV non vada in copertura (quindi nascosto alla vista) ma, ad esempio, in facciata? O su una pensilina da costruirsi ex novo? Anche in quel caso (= modifica di un prospetto o aggiunta di superficie coperta) sei dell'idea che una DIA non sarebbe necessaria?
Ma é solo un esempio, eh... giusto per dire che la legge difficilmente poteva distinguere caso per caso (sarebbe... un casino), quindi ha fatto una norma generica che tra l'altro é anche di attuazione non difficilissima (fosse stato un permesso di costruire sarebbe stato molto peggio).
Ma non é che sto dicendo che sono contento che ci vogliano, le DIA: anche per me che posso emetterle sono una spesa, una perdita di tempo e una rottura di balle!
Dico solo che capisco la "ratio" dietro la richiesta di un provvedimento simile.
CITAZIONE (tomlovin @ 20/12/2007, 10:06)
Dico solo che capisco la "ratio" dietro la richiesta di un provvedimento simile.​
....straquoto tutta la tua linea di pensiero e quanto detto anche da giusol..(non potevi essere piu' chiaro)...e aggiungo ma perche' questi bontemponi che criticano tanto le DIA e non sanno un c****o di edilizia non criticano anche l'onorario per il progetto eletrico....a questo punto per parcondicio dovrei lamentarmi anche del costo degli installatori ecc...........sono senza parole....
:blink:
Tanto per dire, io non ce l'ho contro le dia. ho detto che sono utili.
CITAZIONE
Se uno scrive che fa un lavatoio in soffitta, e viene fuori che ha un superatticostramegalusso, quello è abuso, li servono le DIA, non per fare qualcosa per l'ambiente.​
Solo che per un impianto fotovoltaico lo vedo come un bastone fra le ruote che come una cosa utile. Le dia devono essere usate dove sono utili e necessarie a mio avviso, non dove non servono a un c***o.
cmq, se io dico che voglio mettere del vetro come rivestimento di casa mia, perchè a me piace, quella è una manutenzione ordinaria, nessuno può costringermi a fare alcun chè, è come se dovessi chiedere una dia se volessi dipingere casa perche il colore ha stinto.
Non prendiamoci in giro, ste cose laciamole a chi leggifera, noi almeno usiamo l'intelligenza, e togliamoci i paraocchi.
CITAZIONE
Solo che per un impianto fotovoltaico lo vedo come un bastone fra le ruote che come una cosa utile. Le dia devono essere usate dove sono utili e necessarie a mio avviso, non dove non servono a un c***o.​
....ma allora secondo te' evitare gli abusi edilizi è poca cosa!!??....dio ringrazia che ci sono queste forme di certificazione per gli interventi formali sull'edificio...perche' e' li che intervieni...l'impianto non lo monti mica su una bicicletta.....e nel paese con il piu' alto tasso di abusivismo e al tempo stesso con il piu alto patrimonio storico artistico mondiale ...se non regolamenti un po....succede un casino....e nella povera italia in cui tutti fanno quello che voglio ..tanto poi ci sara' il condono che ripiana le cose ...e prassi comune considerare che queste cose servo a niente....e mi stupisco che certri comuni non richiedano la DIA...se guardi bene sicuramente si saranno tutelati in altro modo...
....voglio spendere due parole riguardo al costo...molti si lamentano che per la DIA di 1kw chiedono tanto quanto quelle per potenze superiori....ma non si fermano a considerare gli elaborati presenti nella DIA...piante,prospetti, sezioni, ecc......e che sia per 1kw o 1000kw il tecnico deve mettersi li e fare le tavole di TUTTO l'edificio mica solo della parte dove monti l'impianto...e questo e' fatto per vedere se cè corrispondenza con le prescrizioni urbanistiche comunali e nazionali.......e se vogliamo dirla tutta le tavole non sono una (vedi schema unifilare)..ma un bel po di piu'....e siccome il tempo e' denaro e' giusto che sia pagato in base al tempo perso...e stai pur sicuro che il tecnico non ci guadagna cifroni anzi....ti faccio notare che è lo stesso sbattimento che devi fare per un permesso di costruire...solo che ti pagano meno....molto meno...
ciao...ciao
Stefano
Ancora? ma perchè travisate le mia parole.
CITAZIONE
....ma allora secondo te' evitare gli abusi edilizi è poca cosa!!??....​
io ho gia detto che le dia servono per gli abusi edilizi
CITAZIONE
CITAZIONE
Secondo me mettere un impianto fotovoltaico non è un abuso edilizio.
Dichiarare, come in tutte le villette a schiera, che sul tetto ho un lavatoio, ed invece faccio il piano mansardatantopagoilgeometradelcomunechechiudeunocchio, quello è abuso edilizio.
Se fate un quote, non fatelo cercando di distorcere la verità
CITAZIONE (Stefano78 @ 20/12/2007, 15:19)
ciao...ciao
Stefano​
non scendendo sul discorso dei costi di un geometra privato, il discorso è dovrebbe essere il comune stesso a controllare e certificare un impianto virtuoso come un fotovoltaico, attraverso l'ufficio tecnico di solito costituito da geometri e architetti che magari passano il tempo a giocare a solitario.
....riprovo....vediamo se riesco a spiegarmi......nel mio discorso intendevo dire che anche un impianto fotovoltaico posizionato sulla costruzione senza rispetto dei parametri urbanistici...E' UN ABUSO EDILIZIO..mica solo la mansarda tarocca......ma secondo te' perche cercano di spingere sull'intregrazione dell'impianto nella costruzione...un motivo oltre a quello estetico e' anche questo.....evitare il piu' possibile che si modifichi la sagoma dell'edificio....
....zedemel...sulla professionalita' di certi tecnici comunali...concordo con te' certe volte mi verrebbe da ucciderli..ma vabbe' si porta pazienza..... il problema pero' secondo me e' un'altro ... loro dovrebbero come lavoro principale solo CONTROLLARE la corrispondenza del progetto alle norme e ti dico gia' qui sono lenti come le lumache ....neache mi immagino se dovrebbero loro certificare l'impianto e occuparsi della burocrazia che gli va dietro....
