Difetti rilevati sulle celle.
ayrton
Buongiorno a tutti,
è il mio primo intervento anche se vi seguo come lettore da molto tempo con molto interesse.
Ho rilevato qualche difetto, spero non grave, su alcuni dei moduli installati circa un anno fa.
Vi allego un'immagine.
Da cosa può dipendere secondo voi ?
Può peggiorare con il tempo ?
Grazie a chiunque mi possa dare una risposta.
Ayrton
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
    83.9 KB · Visualizzazioni: 0
Secondo me sono "bolle d'aria" infiltrata nel sandwich che rendendo più difficile il flusso della corrente causano un surriscaldamento (e talvolta bruciature) della zona limitrofa. In prospettiva potrebbero esserci perdite di potenza.
E' un difetto molto comune che si riscontra in celle di grado B.
Il modulo tuttavia a te e' arrivato, e cio' significa (in linea teorica) che ha superato tutti i test del caso.
In tal caso, non mi preoccuperei piu' di tanto.
Tutti i test del caso ????
dubito che tutte le celle siano sottoposte a test.
Tu dici che è un difetto molto comune perchè lo hai personalmente verificato o per sentito dire. Se lo ghai verificato hai delle foto da postare ?
Graze e saluti
Stesso problema (credo), riscontrato oggi, al sole, dopo che ha piovuto qualche giorno. Si presenta solo sul primo impianto da me montato (dicembre 2010), ma così ad occhio, credo che almeno il 10% dei pannelli manifesti il difetto. IMG00119.jpgIMG00120.jpgIMG00121.jpg
anche noi abbiamo avuto un problema simile su moduli monocristalini.
sembrerebbe dovuto a un effetto hotspot, ma nel nostro caso, sotto il pannello non si riscontrano segni di brucciature.
credo sarebbe utile fare dei test con una termocamera, per vedere se ci sono delle celle diffetose.
il nocciolo della questione cmq secondo me è:
1) capire se questo è un difetto del pannello,
2) se comporta perdite di produzione, e infine
3) se effetivamente è un difetto del pannello, capire se rientra nella garanzia.
cosa ne pensate?
Nemmeno sotto ai miei sono presenti bruciature. Potrebbero essere delle microcavillature, che fanno quindi passare aria e, ovviamente, umidità. Questo sarebbe un bel problema, credo. Bisogna approfondire, verificando la superficie del pannello, eventualmente segnandolo in qualche modo per vedere se la zona interessata dal problema aumenta con l'andare del tempo....o delle pioggie.....
Per il momento cali di produzione il mio impianto non ne presenta, almeno di evidenti, avendo io, esattamente alle spalle del primo, un secondo impianto identico, anche come marca di pannelli e potenza, ma leggermente diversi come costruzione (montato solo 2 mesi dopo l'altro impianto), interessante vero? I miei pannelli sono della PVE. I vostri?
I nostri sono Sunowe (made in china, forse è questo il problema...:dry:).
comunque abbiamo gia deciso di acquistare una termocamera per fare dei test, vediamo cosa viene fuori.
Ad una analisi più approfondita, ma solo visiva, i pannelli non presentano cavillature in superficie, nè sopra, nè sotto.
date un' occhiata al mio post su "pannelli Trina", il problema mi sembra identico a nauhel.
Ciao Nauel io ho aperto il post denominato "pannelli Trina", in che modo impieghi la termocamera per rilevare eventuali problemi, io posso procurarmene una ma non capisco che tipo di info può darmi. Mi puoi dare delle indicazioni ?
Maurizio
Ciao Nauel io ho aperto il post denominato "pannelli Trina", .....
Mi sembra che il problema stia assumendo una certa importanza ... Penso utile per tutti continuare a postare foto e relative note per capire le dimensioni del fenomeno e cercare di farsi un'idea se il tutto è circoscritto a qualche marca oppure è diffuso.
Ciao Maurizio,
parto dalla premessa che anche per noi questo problema è nuovo, e la mia ipotesi è che questo problema sia dovuto agli obreggiamenti parziali delle celle (quando abbiamo fatto l'ispezione ho visto diverse foglie sparse sopra l'impianto).
ti sono sincero, anche per noi sara una novità utizzare questo tipo di camera, pero so che è molto utilizzata nelle ispezioni degli impianti FV. La Termocamera, ti permette di visualizzare i punti caldi del pannello, per cui dovresti riuscire a identificare le celle che si sono surriscaldate ed eventualmente dannegiate dovuto al fenomeno di hot-spot. Bisogna vedere poi se il diodo di by-pass è intervenuto correttamente.
Saluti.
Ciao Nahel
di elettronica ne capisco veramente poco ma provo a procurarmi la termocamera che normalmente utilizzo per l'isolamento termico e poi vedo che risultati mi può dare.
Vi aggiorno
L'analisi delle "foto" realizzate con la termocamera sui miei pannelli "incriminati", non rileva niente di anomalo....né umidità, né temperature difformi.
Per quello che si capisce dalla foto, sembrano i classici aloni lasciati dalle ventose che prendono le celle.
Se fosse così, nulla di anomalo e soprattutto c'erano anche al momento dell'installazione.
