Difetti sui pannelli
papinist
9 Ottobre 2011
Località
Arezzo
da anni quando piove oppure è umido ho il problema dell'isolamento verso terra di una stringa, che però 'risolvo' staccandola, aspettando che l'inverter parta (controlla solo in avvio) e poi riattacandola.
Oggi pur non avendo piovuto, non c'è verso di farlo partire nonostante un bellissimo sole. Mi segna 0,30 Mohm (l'inverter aurora parte quando è sopra 1) solo con la stringa 'migliore', con l'altra addirittura 0,10.
Sono andato a vedere sul tetto tante volte ci fosse qualche danno.. non c'è niente di specifico ma tutti i pannelli hanno queste 'bollicine' sulle celle, non capisco che difetto è?!?
Il vetro è integro, non capisco se possa essere acqua entrata sotto al vetro.. oppure gas dovuti a qualche reazione chimica?
IMG_20241121_124043_997.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: IMG_20241121_124043_997.jpg  Visite: 0  Dimensione: 208.7 KB  ID: 2293964
IMG_20241121_124110_463.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: IMG_20241121_124110_463.jpg  Visite: 0  Dimensione: 166.4 KB  ID: 2293965
IMG_20241121_124620_502.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: IMG_20241121_124620_502.jpg  Visite: 0  Dimensione: 340.7 KB  ID: 2293966
IMG_20241121_124633_556.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: IMG_20241121_124633_556.jpg  Visite: 0  Dimensione: 338.7 KB  ID: 2293967
IMG_20241121_124700_382.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: IMG_20241121_124700_382.jpg  Visite: 0  Dimensione: 198.5 KB  ID: 2293968
PXL_20241121_114303567.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: PXL_20241121_114303567.jpg  Visite: 0  Dimensione: 289.0 KB  ID: 2293969
PXL_20241121_114332685.MP.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: PXL_20241121_114332685.MP.jpg  Visite: 0  Dimensione: 383.9 KB  ID: 2293970
Per l'isolamento prima di tutto controlla i connettori, di solito sono quelli i primi candidati per eventuali infiltrazioni d'acqua. Per quelle bollicine strane non so che dire, ma hanno un pattern ben preciso e non mi sembra umidità.
Sì un'altra volta anni fa avevamo smontato tutto e fatto ricontrollare i connettori, era un po' migliorato. E' che ieri ad esempio ha fatto 4 gocce e non c'era niente di bagnato nemmeno ieri sera, quindi dubito sia il solito problema di umidità. tra l'altro anni fa ci hanno montato delle protezioni per evitare che gli uccelli si infilassero sotto ai pannelli (ne avevo parlato anche qui sul forum), misero delle griglie rigide FORANDO il telaio dei pannelli.. sembra che non abbiano danneggiato niente ma anche solo per smontarli è un gran casino perchè prima vanno rimosse tutte quelle :-\
A mio avviso si sta scollando lo strato EVA dei pannelli, e qui puntini sono regolari perché sono puntini dove c'era adesione/colla. Poi se sia problema di fabbricazione o se sia invece dovuto alle alte/basse temperature, o altri agenti atmosferici non saprei, ma una domanda te la farei: lavi spesso i pannelli e come? Sono superficiali o vedo male dalla foto?
12 anni? non sono tanti, ma tecnologicamente erano altri tempi.
Io ne ho del 2009.................. non sono messi male, produzione come il primo anno e non so se dipende che abbiamo piu sole o altro
DEVONO arrivare al 2009............................... anche a pezzi
I Tuoi come vanno a rendimento quando vanno a regime......................... se hai log controlla con gli anni passati
Mark: mai lavati i pannelli.. si lavano da soli quando piove.
Se fosse questo strato che dici che si sta scollando, potrebbe portare problemi di dispersioni? La ditta è fallita 6 mesi dopo che li ho installati, quindi non ho comunque nessuno da andare a cercare..
Il rendimento va benissimo, non ho mai visto riduzioni. Oggi però ho prodotto 39 Wh, perchè alla fine non so come alle 15:40 è partito.. avevo lasciato collegata solo la stringa migliore, quando ho visto che era partito (verso le 16:30) ho collegato anche l'altra ma era già a 0 di produzione perchè stava iniziando a piovere.
Vediamo se è stata una giornataccia o se domani replica.. tra l'altro avendo piovuto, farà molta fatica a partire.
Etilen Vinil Acetato (EVA): L'EVA è un materiale termoplastico utilizzato per sigillare e proteggere le celle fotovoltaiche all'interno del pannello. Garantisce l'isolamento elettrico e protegge le celle dall'umidità e dalle contaminazioni ambientali.
Se quelle "bolle" non presentano fessure magari non sono il problema, altrimenti credo potrebbero esserlo, visto che garantisco isolamento elettrico.
Prima del fallimento solitamente le ditte tirano sulla qualità dei materiali e sull'investimento di macchinari di ultima generazione.
Vediamo nei prossimi gg, ma resta una possibile criticità.
Se hai ammortizzato impianto in questi anni sarebbe già una buona notizia. Un bancale da 24 pannelli (410W) dalla Cina oramai costa 1200€, però la burocrazia sul mettere mano a impianti incentivati non so cosa permette di fare.
Sì l'impianto si è ammortizzato dopo circa 7 anni, quindi 5 anni fa.
Mi ricordo che l'incentivo del 4° CE era aumentato se utilizzavi pannelli\inverter di produzione europea, non so ad oggi se volessi sostituirli (revamping?) sarei obbligato ad utilizzare materiali di produzione europea.. se fosse solo per la maggiorazione dell'incentivo (mi sembra fosse il 10% in più) probabilmente converrebbe metterli cinesi e perdere la maggiorazione, considerando i prezzi.
Ho scaricato il documento del gse aggiornato a ottobre 2024, hanno semplificato le procedure ma per chi aveva 4° o 5° conto energia, per mantenere l'incentivo maggiorato è necessario sostituire pannelli\inverter con materiali sempre di produzione europea. Utilizzando materiali non UE si perde la maggiorazione, ma non l'incentivo.
E come avevo già letto, si può aumentare la potenza installata del 5% quindi i miei 5980 W posso farli arrivare a 6279 W.. quindi ok 14 pannelli da 440 (6160 W) ma non 14 da 450 (6300 W).
Attualmente il mio incentivo è 0,272 eur\kw prodotto, devo fare una stima su quanto vale la maggiorazione per i prossimi 8 anni rimanenti.
