Differenza contatore ENEL Inverter
leggo di questa interessante discussione solo ora e porto la mia testimonianza dopo otto anni di FV.
Ho un PowerOne 6000 OUT che attualmente segna una produzione totale di 67.430,1 kWh
mentre i contatori ENEL segnano 66627 kWh che fa -1,2 %.
E stato sempre così anche con due contatori differenti per la produzione ( l'ultimo sostituito a marzo 2018).
Quello che è invece cambiato notevolmente è il contatore di scambio ovvero dei consumi, il vecchio, in esercizio fino a Marzo 2018, aveva un errore massimo dell'1,5% rispetto al mio SDM 230 Modbus con il quale misuro i consumi,
invece il nuovo contatore dell'Enel 2.0 ha un errore, a vantaggio della rete, di circa il 4/5% il che mi preoccupa non poco e se continua così installerò un secondo contatore di controllo e poi , se confermato, chiederò verifica e eventuali rimborsi.
ieri un mio amico mi ha messo la pulce nell'orecchio e ho controllato anche io tra inverter Solaredge HD Wave(5854 kWh) e monodirezionale (5719 kWh) la differenza è di 135 kWh (2.3%). L'impianto è in funzione dal 24 gennaio 2019 ma l' inverter è stato sostituito poco dopo perchè difettoso. I dati riporati su sono quelli totali presi simultaneamente . E' normale questa discrepanza?
“E' normale questa discrepanza?”
sì perché l’inverter misura l’energia dei pannelli mentre il contatore quella già convertita in AC
ovviamente non si può fare nulla per migliorare la conversione, vero?
in realtà è la prima volta che controllo queste misure (finora mi ero concentrata sui prelievi perchè l'ex fornitore mi stava fregando)
ho trovato le misure enel puntuali delle produzioni mese per mese da dicembre scorso ad aprile
il divario sembra crescere con l'aumentare della produzione
apr'20 2.8%
mar'20 2.5%
febb'20 2.4%
gen'20 2.2%
dic'19 1.9%
media 2.3%
Mia esperienza con Solaredge 6Kw wave, cumulata produzioni mensili da 10 settembre a fine aprile rilevate da inverter 3.444,29kwh; valore da contatore produzione 3.367,385kwh. Solaredge conteggia ad oggi 2,28% in più. Quando ho dati Solaredge 2,2kw li posto.
Conferma, la differenza l’avete per la conversione DC/AC ma è del tutto teorica
È teorica perché Solaredge misura la corrente generata dai pannelli mentre Enel giustamente misura quella che si invia alla rete
ma come mai la conversione non è costante (secondo i miei dati è meno efficiente con l'aumentare della produzione)
Aggiorno risultati, a questo punto definitivi visto il lungo periodo di rilevazione.
Il monitoraggio Solaredge (e quindi il contatore Solaredge) misura il 2,54% in più rispetto al contatore di produzione E-distribuzione. Dal 11 settembre 2019 al 31 luglio 2020 rilevate da inverter 7.792,561kwh (ho scaricato i dati in formato cvs così ci sono valori con tre decimali), valore da contatore produzione 7.599,185kwh (scaricato dal sito E-distribuzione).
Se altri utenti hanno dati che coprono alcuni mesi di osservazione chiedo di condividerli (sia inverter Solaredge che altre marche).
quindi abbiamo stime simili...
qualcuno ha contattato la SolarEdge x avere spiegazioni?
non occorre nessuna spiegazione, il SE misura la corrente continua dei pannelli e quel 2,54% è semplicemente la perdita di conversione da corrente
continua a corrente alternata.
il mio vicino, che ha un inverter Huawei, però misura gli stessi valori, all'inverter e al contatore :(
Salve, come avevo segnalato mesi fa nel mio caso l'energia misurata dall'inverter è sempre un 4% in più rispetto a quella misurata dai contatori ENEL.
Se è vero che viene misurata la potenza di ingresso all'inverter, allora è evidente che abbiamo le perdite dovute al rendimento dell'inverter e alla caduta di tensione lungo la linea che va dall'inverter al contatore di produzione (nel mio caso saranno una dozzina di metri).
Io ho ABB e in locale vedo la produzione sia lato DC sia lato AC quindi posso vedere quante sono le perdite dovute alla conversione.
Ho uno screenshot vecchio che posto.
Lato DC 2,68kW, lato AC 2,61kW quindi perdite del 2,6%
