Differenza temperatura tra impianto primario e secondario
pierpier80
8 Novembre 2020
Salve a tutti , ho bisogno di un’informazione riguardo alle temperature del circuito primario della mia idrostufa a Pellet e il circuito secondario,
la mia situazione è la seguente, ho un’idrostufa a Pellet da diversi anni ma da poco me ne occupo io, e già lo scorso anno ho installato le valvole termostatiche ai radiatori, riscontrando un risparmio sul consumo di Pellet . La stufa è collegata a uno scambiatore a piastre, misurando con un termometro abbastanza preciso ho notato che con la temperatura della stufa a 66 gradi dopo circa 3 ore di funzionamento la temperatura in uscita dallo scambiatore sulla mandata dell’impianto è di 53/54 gradi. mi sembra una differenza un po’ esagerata. al momento sia la pompa di circolazione dell’impianto che quella interna della stufa è impostata alla max velocità cioè 3 di 3.
ho provato per qualche ora a impostare la velocità della pompa dell’impianto a 2 e in circa un’ora siamo arrivati a circa 60 gradi, anche se poi la temperatura della stufa è salita a 70 gradi pur essendo in modulazione.
A livello di rendimento ne capisco poco e quindi vi chiedo posso provare qualche giorno mantenendo la velocità a 2 o rischio di non avere benefici e un peggioramento della circolazione dell’acqua in tutto l’impianto e quindi lascio così com’è ? Non so la vita media di uno scambiatore a piastre ma il mio se non ricordo male è del 2012/2013
Chiesi lo scorso anno a un rivenditore che conosce anche il mio impianto e mi disse che lo scambiatore finché non si buca va bene e che le pompe alla max potenza andavano bene
grazie e scusate se non sono stato preciso nello spiegare il mio dubbio…
no, lo scambiatore non va bene finchè non si buca....lo scambiatore se noti "anomalie" andrebbe anche smontato e controllato-pulito. magari hai incrostazion iche ti limitano lo scambio...
infatti sto controllando queste temperature per vedere se ci sono anomalie nello scambiatore, ed eventualmente capire se il mio modello si possa smontare e pulire, o agendo sul circolatori posso migliorare il rendimento
