Differenza tra 123Solar e Aurora communicator su PVOutput
corrado69
da una decina di giorni ho installato un impianto FV a cui ho collegato un PC con Aurora communicator per salvare il log dei dati ed contemporaneamente inviarli PVOutput.
Tutto funziona perfettamente ma, considerando che un PC non è la soluzione migliore, ho deciso di provare con Raspberry + 123 solar.
Ho configurato il tutto e, una volta sostituito Raspberry al PC, ho verificato che tutto funzionava correttamente, incluso il collegamento a PVOutput.
L'unica cosa che ho notato è che su PVOutput, da quando ho collegato Raspberry, non viene più aggiornato il valore di energia prodotta, che rimane sempre uguale all'ultimo valore (20.441) inviato da Aurora Communicator e contemporaneamente il valore di potenza media si è azzerato (vedere immagine sotto).
Dopo 15 minuti ho ricollegato il PC e da quel momento i valori di energia e potenza media sono tornati ad aggiornarsi (anche se al totale prodotto manca la parte relativa i 15 minuti in cui ho collegato Raspberry).
Suppongo che ciò non sia normale: cosa devo fare per avere tutti i dati corretti come con Aurora communicator ?
Colgo l'occasione per un altro paio di domande:
- con Aurora communicator viene salvato un file di log ogni giorno (che memorizzo su dropbox).
Anche 123solar salva i dati in un file di log ? Dove si trova il file ? E' possibile salvarlo su dropbox ?
- il mio impianto è costituito da 2 array di pannelli: nell'eventuale file di log giornaliero di 123solar sono salvati i dati relativi ai due array (come avviene per il file di log di Aurora) o solo la somma ?
Grazie,
Corrado
direi che c'è qualcosa che non và... quale guida hai seguito per la configurazione di raspberry e 123solar ? lo uso anche io e questo è lo screen di oggi :
Se ti posso dare un consiglio, usa la guida di walter62 qua sul forum. è fatta davvero bene io ho usato quella e funziona tutto alla perfezione.
la directory dove trovi i files sono in
Codice:
/var/www/123solar/data/invt1
se hai usato Debian.
Per Dropbox, ti devi scaricare i sorgenti e compilarli https://www.dropbox.com/install?os=lnx
Per le differenze 123solar e AuroraCommunicator, prova a fare una giornata intera con 123solar, dalla mattina.. e vedi come va.
io non ho ben capito, se devo essere sincero, il problema che riscontri, ma per es. rispetto ai miei screen, noti lo stesso problema o c'è qualcosa di diverso ?!
Provo a scaricare i sorgenti di Dropbox e a fare un test di una giornata intera come suggerisci.
Purtroppo fino al prox week-end non riuscirò a fare niente :-(
Se guardi l'immagine che ho allegato nel primo post vedrai che nelle 4 righe centrali (box in rosso), corrispondenti alla prova fatta con 123Solar, il valore della colonna Energy non aumenta rispetto all'ultimo valore inviato con Aurora communicator.
Nei tuoi screen è tutto corretto quindi è sicuramente qualcosa di sbagliato nella mia configurazione ... anche se non so cosa.
In effetti ho verificato che il problema dei dati non corretti (Energy e Average) c'è solo se collego 123solar dopo aver iniziato con Aurora communicator, mentre stamattina sono partito subito con 123Solar e su PVoutput vedo tutti i dati corretti.
Nei prossimi giorni proverò a compilare Dropbox ma so già che tornerò qui con qualche domanda !
Grazie.
Come previsto, ho avuto qualche problema ad installare Dropbox !
In realtà ho trovato e installato un fantastico script (DropboxUploader, scritto da Andrea Fabrizi https://github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader e che consiglio a tutti) che mi permette di fare l'upload del file di log su una cartella Dropbox (per il momento manuale ma a breve cercherò di farlo in automatico tramite Crontab).
Mi piacerebbe però ugualmente capire se si può (e come) installare Dropbox, tenendo presente che non uso nessuna shell grafica ma solo quella testuale (collegandomi da PC tramite SSH).
Sul sito di Dropbox (alla pagina https://www.dropbox.com/help/247/it) ci sono alcune indicazioni ma fanno riferimento a Nautilus-dropbox e quindi, essendo Nautilus un file manager per Gnome, per quello che ho capito non può essere installato/usato da riga di comando.
E' così ?
Qualcuno è già riuscito ad installarlo su Raspberry e a modificare il percorso di salvataggio dei file di log direttamente dentro una cartella sincronizzata di Dropbox ?
Ciao.
hai ragione, quel programma è una estensione per Nautilus.
Ti conviene usare lo script che hai citato.
Se proprio vuoi provare, colleghi il raspberry ad una TV con cavo HDMI, ti serve anche una tastiera USB.
Ti metti davanti alla TV ed al raspberry e, dopo aver fatto il login, lanci
Codice:
pi@raspberrypi ~ $ startx
Ti si apre l'interfaccia grafica, da lì poi puoi compilare e installare dropbox
PS: in alternativa potresti usare Google-Drive, con il client https://code.google.com/p/gdrive-linux/
Quindi devo prima installare Nautilus, giusto ?
Ma una volta che poi Dropbox è installato (e quindi è stata creata la cartella per la sincronizzazione), io posso utilizzare questa cartella anche da riga di comando copiando semplicemente all'interno i file che voglio mettere su Dropbox ?
Ultima domanda (troppe, eh !?): quale sarebbe poi il file di configurazione dove cambiare il percorso di salvataggio dei file di log dalla cartella di default (var/www/123solar/data/invt1/csv) a quella di Dropbox ?
Grazie !
Si
Codice:
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install pkg-config python-gtk2-dev libnautilus-extension-dev python-docutils
Si
Non lo so, non lo uso e sulla documentazione ho trovato
Codice:
$ ~/.dropbox-dist/dropboxd
If you're running Dropbox on your server for the first time, you'll be asked to copy and paste a link in a working browser to create a new account or add your server to an existing account. Once you do, your Dropbox folder will be created in your home directory. Download this CLI script to control Dropbox from the command line. For easy access, put a symlink to the script anywhere in your PATH.
Si parla di cartella nella home, ma non di configurazione
Grazie mille per tutte le risposte !
Farò qualche prova e mal che vada continuerò ad usare lo script che comunque funziona benissimo !
