Differenze tra misuratori economici
  • Autore discussione Autore discussione sgiac
sgiac
Salve, sto facendo alcune misure di consumi energia a casa mia.
Ho messo sotto esame il frigorifero con due misuratori (economici) contemporanemente, un OWL CM180 collegando il sensore su una prolunga tra frigo e spina della corrente, e un velleman, apparecchio collegato direttamente sulla spina.
Ho costantemente 2 misure differenti: 270KWh l'OWL 146.7KWh l'altro.
So che entrambi, essendo economici, non sono precisi. Ma secondo voi quale può essere il più corretto, e come mai c'e' così tanta differenza tra i due?
In ogni caso ho capito che il mio frigo consuma troppo(2.6 kw al giorno per il velleman- circa 4 per l'owl)!
Quello giusto e' il diretto sulla spina , vai nella sezione FV e cerca come OWL o misuratori e capirai le differenze.....
hai provato a scambiarli di posto? poi per usare quello con sensore dovresti prendere solo un polo, generalmente la fase della prolunga non di certo anche la terra o l'altro "neutro" poi credo ma non ne sono certo e non credo tutti, che quelli con la spina prendano anche il riferimento del voltaggio oltre che della classica corrente, in modo da fare il calcolo V*I più preciso, altri come quello a sensore amperometrico (TA) usano un riferimento interno standard (230V) come riferimento, difatti sicuramente avrai una tensione leggermente più bassa dei classici 230V standard a causa delle cadute di tensione causate dei cavi lunghi o da cabina "Enel" distante e lui calcola qualcosina di più, generalmente si usa subito sotto il contatore. Ciao
In ritardo rispondo. Intanto grazie per le risposte. Si, li ho messi correttamente e ho anche settato il voltaggio dell'owl come mi dice quello sulla spina (tar i 220V e i 227V). Come dice spider61 in altre discussioni l'owl sbaglia nelle piccole misurazioni. Purtroppo in questo modo prendendo i dati totali dal contatore di un giorno intero (ad es 12KW) mettendo l'owl dopo il contatore, questo mi spara sempre di più (va sui 14-15).
L'owl l'ho preso per fare un po' di chiarezza sui consumi ma non e' servito molto allo scopo.
Non riesco a capire il consumo così alto in casa, facendo la somma del consumo di tutti gli elettrodomestici, più una stima delle lampadine, utilizzando il misuratore a spina, ottengo in totale circa 8-9 KW al giorno quando in media ne ho 12KW.
Boh.. continuerò ad indagare (ormai sono 6 mesi che vado avanti e mi tiro giù ogni sera i dati dal contatore).
Generalmente sono gli elettrodomestici più usati come il frigo/congelatore o quelli sempre accesi come il grosso acquario del mio vicino, (tu che sai perché consumo troppo ci sarà una dispersione) si a tenere le luci accese e scaldare e depurare e pompare l'acqua H24! altro che i fanatici di led e delle luci di natale da spegnere! Tieni conto che un po' di differenza ci sarà sempre, ma cosi sembra troppa pure a me! Ciao
Vedo che il velleman misura il cosphi (power factor) cosa che l'owl non può fare funzionando a pinza. Di conseguenza la misura indicata indica la potenza attiva impegnata cioè quella che misura anche il contatore e quella che paghiamo realmente.
Se dividi la potenza misurata con il power factor ottieni grosso modo la misura dell'owl.
In definitiva l'owl è una schifezza di misuratore.
L'Owl non so, il mio misuratore va a pinze e non noto discordanze così evidenti. Mi sembra dai dati che l'owl misuri il doppio, come se fossero presi nella misura sia la fase che il neutro.... x fare la prova del nove basta fare così: colleghi alla stessa spina (aprendola e isolando solo la fase) una resistenza con carico noto (anche un phon da 1200w ad esempio) + il frigo o l'elettrodomestico da misurare. Poi spegni il frigo e fai la differenza. Quella dovrebbe essere la misura abbastanza precisa.
Salve a tutti. Vi illustro la mia esperienza. Ho anch'io un owl cm180. L'ho collegato tramite l'apposita pinza sulla fase appena prima del salvavita. Ho tenuto sott'occhio sia lui che il contatore Enel (che poi sarà quello che ci darà la sentenza da pagare...:cry:). Praticamente dal giorno 1 al 31 maggio il contatore Enel dice che ho consumato 259 kw, mentre l'owl cm180 dice che ne ho consumati 291. La differenza è di 32 kw (il 12,5% in più) che su di un mese non è neanche tanto (o no?). Visto che si può settare il voltaggio, come è stato già detto da sgiac, e io ce l'ho su 227 volt, qualcuno più ferrato di me, praticamente quasi tutti, potrebbe dirmi se è il caso di abbassare o alzare questo valore e a quanto per poter provare ad avvicinarmi più possibile al contatore Enel?
è quello il problema, è la tensione, dato che non la misura direttamente deve essere impostata, la devi alzare, fai delle prove fino a quando non pareggi col contatore, è inutile dirti di misurarla, se non hai un tester professionale e con taratura certificata non servirebbe a nulla, magari ti avvicini, ma non ci voleva molto molto dato che il calcolo è v * i, l'owl blasonato fin ora risulta ottimo per misurare la potenza totale dell'appartamento o del campo FV, basta usarlo correttamente. Ciao
grazie buran per la pronta risposta. Non ho un tester professionale, ma uno, diciamo così, amatoriale. Però non mi sono azzardato a misurare nulla perché non so come si fa e quindi non ho voluto rischiare ad essere fulminato :shocked:!!! Quindi ho usato uno strumento tipo velleman. L'ho messo in una presa qualunque di casa, senza allacciarci nulla, e come volt mi dava un'oscillazione che andava da 223v a 230v e anche un valore tipo 55 hz, che non so a che serve. Poi ho alzato sull'owl il valore dei volt da 227v a 250v. Ho notato subito dopo che la misurazione era più alta di prima. Allora l'ho resettata sui 200v e ho visto che con gli stessi carichi accesi, segna di meno. Quindi è il caso di alzare o abbassare i volt dell'owl o ogni caso e a se?
Capisco, i tester amatoriali sono un po' pericolosi se non si sa come settarli prima di effettuare la misura, cmq al massimo fa il botto e lo un po' di fumo butti ! o si brucia un fusibile interno, se non sei sicuro di quello che fai, fai bene a non fidarti! Per misurare la potenza attiva e successivamente l'energia, il calcolo è semplicissimo Volt * Ampere = W, poi successivamente i W per il tempo e si hanno i Wh o kWh o i MWh o i GWh, capisci che a parità di Ampere variando i volt il risultato cambia, dato che l'OWL gli ampere li misura con il piccolo TA apribile (trasformatore amperometrico) e i volt non li misura vanno + o- impostati, prima mi sono confuso col dimensionamento dei conduttori che è un abitudine, difatti ad esempio se devo portare 440W A 12 v sono 36,6A, ma sempre 440W a 230V sono appunto 1,9A. Il tuo OWL misura di più perché a 2A a 220V sono 440W ma 2A a 235V sono 470W,per farlo misurare di meno devi ABASSARE come dici tu, prova a tentativi, difficilmente il tuo tester o altro è tarato come l'OWL, nel senso che collegando alla presa 10 tester di dieci modelli e marche diverse daranno 10 risultati leggermente diversi! Ciao
