Dimenensionamento impianto stand alone
lord_famine
15 Ottobre 2007
Buongiorno a tutti, torno a postare sul forum dopo un lungo periodo di assenza, ma di sola lettura.
Vorrei chiedervi un aiuto/controllo per un dimensionamento di un impianto stand alone che devo curare per un committente. Vi riporto i dati per controllo :
1. valore d'irraggiamento nel mese peggiore 4.8 kWh/m2/gg
2. consumo giornaliero stimato massimo ( desiderato dal committente ) 12 kWh/gg
3. potenza massima richiesta ipotizzata 4 kW
4. autonomia desiderata 3 gg
Detto ciò mi risulta quanto segue:
1. potenza generatore circa 3.4 kWp
2. capacità batteria circa 1300 Ah con sistema a 48 V
Considerando una profondità di scarica del 30% la capacità salirebbe a circa 1740 Ah ? Voi che mi dite?
Ciao e grazie in anticipo
Devi separare gli "impianti":
1. dimensionare la batteria per l'utenza
2. dimensionare il modulo per la ricarica della batteria
VARIANTE
dimensionare il modulo che alimenta direttamente l'utenza senza passare dalla batteria
ti ringrazio per l'aiuto, ma sinceramente non ti seguo visto che per me è la prima volta nel realizzare un impianto isolato...potresti darmi indicazioni ulteriori?
Come hai indicato, l'irraggiamento è pari a circa 4,8 hse/g, mentre il consumo stimato è di 12 kWh/g.
Il campo fotovoltaico al lordo delle perdite dovrebbe avere una potenza di picco di 12/4,8 = 0,41 kWp
Considerando un redimento del sistema pari al 60% (perdite nel ciclo carica-scarica, rendimento inverter, sporcizia sui moduli,...), devi considerare un campo fotovoltaico di potenza pari a circa 0,41/0,6 = 0,684 kWp.
Poi quindi usare, ad esempio, 3 pannelli da 240 Wp in silicio cristallino, oppure 8 pannelli CIS o CIGS da 90 Wp.
Poichè ti serve un'autonomia di 3 giorni, il sistema di accumulo deve gestire almeno 36 kWh, e con batterie da 48 V dovresti usare una capacità totale di almeno 750 Ah.
Tenendo conto di una profondità di scarica pari a 0,75, arrivi al valore di 1.000 Ah.
A questo punto devi considerare il regolatore di carica che deve essere in grado di accettare in ingresso la massima corrente generata dai pannelli.
Ad esempio, se usi 3 pannelli SANYO da 240 W in parallelo, hai una corrente massima di circa 23A, e quindi devi usare un regolatore di carica da 25 o da 30A.
Per la scelta dell'inverter devi tener conto della potenza massima richiesta, e quindi dovrai usare un inverter da 4 kWp o superiore, come ad esempio uno SMA Sunny Island 5048 o un più picolo 4248.
Don
buongorno a tutti, da quando esposto da solaredge o da quando ho capito io, per un impianto isolato volto ad alimentare una utenza che consumi circa 4320 kwh annui bastano solo 3 pannelli da circa 240wp, se le cose stanno veamente in questo modo i costi di un impianto sarebbero inferiori rispetto ad uno connesso alla rete che garantisca la stessa potenza, forse sto dicendo delle sciocchezze ma se non sono rindrucillito tutto di un colpo!!! l'esposizione di solaredge questo mi fa pensare, attendo delucidazioni.
Filippo
Hai ragione, ho errato a fare il calcolo 12/4,8.... inavvertitamente ho calcolato l'inverso.... oggi ho il condizionatore fuori uso.. e il caldo...
Basta comunque rifare i calcoli.. ma il procedimento è quello...
sorry
Don
Sbaglio o e' un valore favolosamente alto ? Vuol dire che al peggio un impianto da 1 kWp renderebbe 4.8 kWh/giorno, in un anno => 4.8*365 = 1752kWh/kWp..., considerando anche i periodi di bel tempo che succede ?:rolleyes:
Don
Grazie per la risposta...quindi alla fine non ho sbagliato del tutto i conti con 3.4 kWp di generatore e 1300 Ah come accumulatore....ok per il regolatore di carica...mentre per quanto riguarda il dimensionamento dei cavi lato DC ( generatore-regolatore-batterie ) e AC come devo comportarmi?
.........siamo a metà africa ;-)
Ah beh, questo chiarisce :biggrinthumb:
Pero' in questo caso forse dovresti considerare la perdita di prestazioni dovuta alla temperatura, pensando che il perido di resa peggiore fosse dicembre in Italia non avevo detto nulla.
Pero' in Africa l' 'inverno' e' un'altra cosa, puo' essere nuvoloso ma le temperature sono sempre altine.
Una domanda per il dimensionamento di massima dei cavi....come faccio a calcolare che sezione mm2 di cavo da modulo a regolatore di carica devo inserire? stessa domanda a cui non so rispondere vale anche per regolare-batterie, regolatore-inverter ed inverter-carico richiesto...mi sapreste dare un'indicazione di come risolvere?
I moduli che verranno utilizzati avranno queste caratteristiche :
tensione MPP 29.8 V
corrente MPP 7.66 A
Voc 37.0 V
Isc 8.26 A
Configurazione....2 moduli in serie e 6 in parallelo
Batterie da 250 Ah, 12 V configurazione 4x4 quindi 16 batterie totali.
Sapreste darmi una mano please?
nessuno mi da un aiutino ?
Volentieri...
I tuoi dati sono questi :
Da qui ricavo che ammettendo di usare moduli con una resa del 18% serve una superficie di circa :
12/(4,8/100*18) = 14 mq. che dovrebbero corrispondere, con moduli sanyo ) ad una potenza di 2,52 kwp.
La potenza massima richiesta serve solo a dimensionare l'inverter, mentre l'autonomia desiderata puo servirti per calcolare la capacita della batteria in considerazione dell'autonomia e della profondita di scarica ammessa.
F.
