Dimensionamento caldaia a Pellet
kuneo
27 Ottobre 2012
da poco ho scoperto che esistono le caldaie a pellet idro, vista la bolletta dell'anno scorso di GPL (1900€), volevo procedere con l'acquisto di questa stufa per sostituire la caldaia a condensazione.
ho un pavimento radiante, che ad oggi scalda una superficie di circa 140mq.
ho due domande:
1. da quanti kw deve essere la stufa?
2. se l'attaccassi anche al pavimento della mansarda salendo così a 320mq, da quanti kw deve essere la stufa?
Mirko
una cosa sono 140, e un'altra 320 mq.
poi dipende dalla zona, dall'isolamento, ecc ecc...
poi dipende se con puffer o meno
poi dipende dalla tipologia della stufa
ecc ecc
non esiste un conteggio universale, ma un vestito da tagliare sul cliente....
immagino non sia molto semplice...
isolamento ottimo direi 60cm di muro più cappotto... finestre triplo vetro ... zona campagne fuori milano.
il puffer lo si può aggiungere in un secondo momento?
Mirko
per una questione di costi posso aggiungerlo anche in un secondo momento? giusto?
20kw secondo voi bastano?
su 140 bastano e avanzano, su 320 dipende da molti fattori..... ma sono molto a rischio...
questione di costi per il puffer? sono poche centinaia di auro...
Se hai spazio per metterlo è meglio metterlo, soprattutto se la casa è davvero ben coibentata e devi andare a pavimento, vale la pena di spendere quei 500€ in più.
Per le potenze sarebbe meglio rivolgersi ad un tecnico... qui sul forum possiamo sparare delle cifre, ma è un po' come tirare a indovinare quante persone ci sono in una piazza affollata mentre stai seduto al bar...
punti di vista.
io dico che con la legna è indispensabile, col pellet altamente consigliabile.
biomassoso dice di no.
appunto, punti di vista.....
Biomassoso secondo te non serve a nulla perchè andando a pellet la caldaia riesce a modulare bene o cosa ?
Ma se una caldaia modula, non si abbassa anche il rendimento della stessa ?
Ps parlo da profano é :)
si daniel, modulando abbassi la resa.
forse a qualcuno "sfugge" questo particolare.
la caldaia a biomassa, qualsiasi biomassa sia, dovrebbe sempre lavorare per i tempi che è accesa a piena potenza, e se non può farlo sul riscaldamento, lo fà sul volano termico.
Quindi per assurdo potrei prevedere una qualsiasi biomassa meccanica on - off che tanto se va in fase di on al 100% ha il massimo del rendimento risparmiando sull'elettronica della macchina, correggetemi se sbaglio
cosa pensi faccia io con moltissimi lavori? quello che hai detto tu....
caldaia meccanica (costa poco e non si rompe MAI) + accumuli
se uno vuole bruciare senza fronzoli, è il max...
Quindi poi le varie temperature le gestisco sfruttando gli accumuli ed a questo punto potre anche fare un impianto "misto"
Esempio :
Piano inferiore riscaldamento a radiatori classici (gli mando una temperatura X che sarà quella più alta nel che avrò nel puffer )
Piano superiore pavimento radiante o chi per lui ( tramite valvola miscelatrice gli mando una Temperatura Y )
Acs (bollitore separato con temperatura Z magari integrato a solare)
Quando il puffer scende sotto X la caldaia parte al 100 % col massimo del rendimento e quindi col minore dei consumi e si ferma appena la Temperatura risale.
A questo punto basta solo dimensionare potenza caldaia e volume accumuli
E' corretto ciò che dico ?
Ma non stavate parlando di idrostufe?
cit:
Dott Nord Est
intendi idrostufa o caldaia ?
kuneo
pensavo idrostufa
Bisogna allora informare Extraflame, ai quali è "sfuggito" che la loro Lucrezia idro da 25Kw a pellet non va bene perchè ha rendimenti praticamente uguali sia al massimo che al minimo, non mi possono fare 'ste cappelle madornali eh.....:clapping:
http://www.lanordica-extraflame.com/public/Allegati/4275751_CEmi_LucreziaIdro25_K_Rev1_2011.pdf
Ma si sa che la carta si lascia scrivere :dev:
quindi siamo d'accordo che per 240mq scaldati con pavimento radiante mi basta una 20kw?
e siamo d'accordo che sul pavimento radiante il puffer potrebbe anche non servire (seguendo i punti di vista).
confermate e accendete?
