Dimensionamento corretto o venditore disonesto?
Ciao Bruo82,
però visto che hai dimensionato i termo per delta 30°, e sei in fase di ristrutturazione curerei molto bene la coibentazione e il TC, a questo punto, non lo metterei neppure (con quello che ti costa tra acquisto, installazione e tutto) e un domani invece farei un pensiero alle PDC.
Se invece il tc lo metti per il piacere della fiamma, cerca di metterlo il più piccolo possibile, risparmi su puffer (tanto la farai andare quando sei in casa e te lo puoi gestire tranquillamente), altrimenti spendi poco e mettine uno normale chiuso, non idro che accendi quando vuoi vedere la fiamma.
Però visto le metrature, il dimensionamento dei termo e la coibentazione non penso spenderei grosse cifre neppure con il metano, considerando il fatto che come minimo l'impianto così fatto a metano avrà un rendimento almeno doppio di quello fatto con il tc (a meno di spendere cifre assurde per riuscire ad avere un rendimento decente anche con il tc e quindi puffer, ma anche climatica ecc)
Il termocamino è principalmente per piacere, poi visto che brucia, perché non cercare di recuperare il calore?..
Allora ho individuato questo termocamino MCZ Hydrotherm 70 Dx che è a angolo come piace a me ha una potenza leggermente inferiore 21 KW di cui 13 KW all'acqua rendimento 75,2%, ha la regolazione automatica dell'aria comburente che dovrebbe gestire nei limiti del possibile la temperatura dell'acqua... Che ne pensate è un buon prodotto? Il rendimento non è a livelli di Edilkamin h2Oceano 81,5%, ma personalmente cerco il compromesso tra fuzionalità e estetica...Ditemi la vostra....Grazie...
La regolazione automatica dell'aria più che gestire la temperatura dell'acqua dovrebbe far si che ci sia sempre il corretto rapporto combustibile/comburente nella camera di combustione. (ovvero far si che il caminetto bruci bene con resa costante)
Almeno per quanto capisco io dalla descrizione che hai fatto del prodotto.
21 è meglio che 28 :D , sul discorso estetica solo tu puoi decidere :)
