tora
Una domandina da tecnici, cosi per rinfrescare le nozioni base.
Su un impianto da 1MWp (facciamo un fisso a terra correttamente orientato, ma anche per un tracker cambia poco), che taglia di trasformatore ritenete più adeguata?
Secondo me, basterebbe un 800kVA in resina e vi dico perchè:
1) la max potenza si raggiungerebbe in una giornata fresca e tersa a luglio. In questa giornata sicuramente i moduli arriverebbero comunque a 70°C almeno, il che mediamente vorrebbe dire circa il 20% di perdita in potenza. Pertanto lato DC ci sarebbero si e no 800-850kWp se va bene;
2) considerate le perdite dell'inverter, lato AC si potrebbe avere circa il 95%-97% di quanto vi è lato DC, quindi meno di 800kWp;
3) i trafo, sono un po' sovraccaricabili anche se in resina (diciamo un 10%, di più per quelli in olio che però solitamente non si usano). In questo range il rendimento varia normalmente di poco anche se il massimo è raggiunto sul 3/4 della potenza nominale. Pertanto anche un limitato sforamento per un periodo circoscritto dell'anno dovrebbe essere più che tollerabile.
Pertanto le conclusioni che ho meditato per un progetto standard da 1MWp sono che il trafo da 800kVA è "giusto", forse un pochino tirato se si è al sud e con moduli molto performanti, 1000kVA va benissimo sempre, 1250kVA sono sprecati, anche se cosi il trafo dura una vita in quanto "non si scalda" o quasi.
Che ne dite?
Tora
Che ne dite?
Tora
