picchio000
Tralasciando i vari problemi burocratici che possono insorgere con il conto energia, e poniamo il fatto che io abbia deciso di installare l'impianto.
Consideriamo che attualmente (casa da 90 mq su piano intermedio di palazzina) consumo circa 2000 kwh/anno, la futura casa sarà di 120 mq per due piani (terra e interrato), per il riscaldamento e l'acs (in inverno) userei un termocamino, mentre per l'acs in estate opterei per uno scaldabagno elettrico, e per evitare del tutto l'impanto del gas, vorrei prendere un piano cottura ad induzione (consumo annuo x 4 persone stimato in circa 600 kwh/anno), inoltre dovremmo aggiungere un secondo frigorifero (od uno più grande rispetto all'attuale sempre di cat.A) ed un congelatore separato, lasciando invariati gli altri elettrodomestici, alla fine gli attuali 2000 kwh/anno ovviamente aumenteranno, e se consideriamo il solo piano cottura siamo già a 2600 kwh/anno, aggiungiamo il frigorifero ed il congelatore (dei quali ingnoro i consumi annui) e arriviamo credo facilmente a 3000kwh/anno.
In questo conteggio non ho considerato l'utilizzo dello scaldabano per l'acs in estate ed un eventuale condizionatore per il fresco sempre in estate.
Fatti questi conti della "serva", considerando che la casa sarà di nuova costruzione e con ottima coibentazione, e visto che alle mie latitudini (Latina) un impianto da 2,8 kwp lo danno con produzione stimata di circa 3800 kwh/anno, posso stare abbastanza tranquillo con questi 800 kwp in eccesso, oppure rischio di ricorrere a mamma enel più del dovuto???
Ovvero...i 3800 kwh/anno che mi hanno propinato, si avvicinano al "reale"?? di quanto si discostano da una propduzione "a regime" vera????
