Dimensionamento impianto radiante a pavimento su 270 mq
paolocesari
4 Gennaio 2024
Un saluto a tutti!
Ho qualche difficoltà nel dimensionare un impianto di riscaldamento a pavimento per una casa in fase di ristrutturazione.
L'abitazione misura complessivamente 270 mq (135 piano terra + 135 piano primo) e sarà termicamente ben isolata (classe A2). Zona climatica E.
Verrà installata una pompa di calore Mitsubishi da 8,5 kW (PUZ-WM85 con connessioni idroniche), la sua unità interna Hydrotank (ERPT30X-VM2ED) ed un piccolo serbatoio inerziale da 30 litri collegato al ritorno del riscaldamento/raffrescamento.
Senza grandi calcoli parliamo di circa 2.500 metri di circuiti radianti, 12 al piano terra e 13 al piano primo, con lunghezza del singolo circuito compresa tra i 70 ed i 90 m posato a passo misto (10 cm in prossimità di muratura esterna/fori e 15 nel restante ambiente, salvo bagni con passo 10).
Indicativamente ci saranno 300 litri di acqua circolante.
Domande:
1) Quale tubo multistrato usereste, 16x2mm o 20x2mm (per compensare le perdite di carico)?
2) Il circolatore primario dell'Hydrotank ha una portata variabile tra i 5 ed i 36,9 litri/min: ce la farà a far circolare l'acqua di un tale impianto?
Grazie a tutti per il vostro contributo.
Paolo
