Dimensionamento impianto solare termico
killjoi
Spettabili utenti, sono un "vecchio" lettore del forum, avrei alcune richieste da farvi, in particolare: dovrei installare un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e integrazione riscaldamento a pavimento velta. La superficie riscaldata a bassa temperatura è di circa 400mq + 4 scaldasalviette, zona Molise centro Italia. Il tutto deve coesistere con un termocamino ctm 35 kW. La mia domanda è questa: sarebbe sufficiente un accumulo di 1000l + 15 mq moduli solari + caldaia condensazione 20kw? Esiste un kit che faccia al caso mio? Che ritorno avrei in termini economici? Ringrazio anticipatamente quanti mi risponderanno saluti Killjoi
PS:dimenticavo di dirmi che mi hanno proposto kit cordivari, riello (che ho escluso a priori) e viessmann o solvis.
Non so nulla dei sistemi che ti hanno proposto ma se cerchi i miei messaggi (da dicembre 2007 ad aprile e da settembre ad oggi) troverai i dati di un sistema Rotex, con 11,5 mq e 500 litri di accumulo per una superficie di 165 mc commerciali, tutto a pavimento, zona climatica E.
Si dovrà vedere il livello di coibentazione della tua casa; la zona climatica, etc...ma l'impressione è che 15 q di pannelli per 400 mq siano davvero pochi; ma se NON usi un sistema a svuotamento, la sovraproduzione estiva sarà un problema (dovrai coprire un bel po' di pannelli)
Circa il risparmio, troverai un bel po' di dati su ACS mentre sull'integrazione dovrai accontentarti dei miei su https://www.energeticambiente.it/termico/14711768-sinceramente-ma-alla-fine-quanto-risparmiamo.html
o dei dati di due impianti su Pannelli solari, solare termico fotovoltaico e energie rinnovabili
Ringrazio dinor per la celerità e competenza nella risposta e Riporto alcune precisazioni:
-Mura perimetrali di cm 40 di cui cm 6 isolante; tetto ventilato con cm 8 isolante; pavimento ventilato con cm 6 isolante; infissi in legno alluminio con triplo vetro bassoemissivo (credo rientri sicuramente in classe C).
-Altitudine 600m slm; orientamento sud/est.
