Dimensionamento impianto solare termico
daniele83
Ciao a tutti,vorrei chiedere agli esperti un consiglio sul dimensionamento dell'impianto solare termico che vorrei installare.
Premetto che l'impianto che vorrei fare sarebbe a svuotamento per solo ACS + caldaia a condensazione(Vaillant o Saunier Duval).
Il mio dubbio è sulle capacità di accumulo del boiler,infatti la marca a cui sarei interessato realizza boiler da 250L e 350L.
In casa attualmente siamo in 2 ma in un futuro non troppo lontano potremmo arrivare a 4 più la volontà di sfruttare (sin da subito) l'acqua calda dell'impianto anche per la lavastoviglie e la lavatrice.
La domanda è, tenendo conto di quanto detto prima (previsioni future comprese) è meglio un boliler da 250L o da 350L?
Tetto rivolto a SUD con inclinazione 30% (circa)
Gradi Giorno 2.521
Zona Climatica E
Irradianza 281
Ciao e grazie
visto che è a svuotamento (nessuna sovrapproduzione estiva) e che è inclinata a 30°, se metti i 250 litri avrai acqua a maggiore temperatura ma minore resa quotidiana e minore autonomia in caso di maltempo (noi, in 3, con lavatrice e lavastoviglie, con 500 litri a 80° siamo autonomi circa 3 giorni...se ne avessimo 250... la metà!
Anch'io sono in zona E ma con inclinazione 16° e girata a est di 20°... però ho 5 pannelli.
Ti consiglio di mettere un terzo pannello e 350 litri... l'opinione prevalente nel forum è di massimizzare la spesa, per me invece è preferibile massimizzare l'autonomia... ad ogni aumento del combustibile, ne sarai felice! :-)
D'estate, sei autonomo totalmente; d'inverno, comunque sia, dovrai sfruttare anche la caldaia... avrai maggiore autonomia nelle mezze stagioni... che sono il doppio dell'inverno! :-)
Grazie per l'interessamento,ad essere sinceri mi è stato consigliato da un altro utente un impianto a tubi shcmv collegati ad un sanicube della Rotex,il problema è che ho paura che in caso di malfunzionamento o guasto chi chiamo per risolvere il problema?...la Rotex di sicuro no perchè non ho utilizzato i loro pannelli....in alternativa se non ho capito male potrei montare sempre un sanicube da 300L ma con soli 2 pannelli piani anzichè 3 come consigliato dalla casa produttrice (vedi Vaillant con boiler da 350L) perchè mi è stato detto che è più difficile portare a 80 °C un accumulo da 250 che a 65 °C uno da 350°C ma l'energia accumulata è più o meno lo stessa, tenendo conto che il solare funziona per differenza termica fra la temperatura dei tubi e quella dell'accumulo.
Poi ci sarebbe un problema con l'idraulico che oltre a non conoscere Rotex non credo sia propenso a fare "esperimenti" con un boiler di una marca,i pannelli di un'altra e magari la caldaia di un'altra ancora.
Poi non capisco cosa abbia di più vantaggioso un sistema Rotex rispetto a Vaillant o Saunier Duval....c'è qualcuno che sa aiutarmi?
Da idraulico mi sento di condividere la cosa, meglio dormire sonni tranquilli. Non tanto per il boiler o la caldaia, quanto per l'adattare i tubi allo svuotamento. Se sorgono problemi facile che il produttore scarichi barile per via del tipo di installazione non prevista.
Sono totalmente diversi. Il sistema a svuotamento Vaillant serve solo per l'ACS, è in acciaio, e il liquido vettore circola in una serpentina, e li si raccoglie quando il pannello si svuota. Il sanicube Rotex invece serve serve sia per l'ACS che per l'integrazione al ricaldamento, è fatto di plastica, e prepara sia l'acs che l'acqua per l'impiato del termo mediante serpentine istantanee. Secondo me è più evoluto del sistema Vaillant, ma mi pare costi un po' di più. Soprattutto se lo scegli è un peccato non sfruttarlo anche per l'integrazione.
finalmente una risposta chiara che non mi rimanda a qualche altro post precedente....come anticipato nel primo post per questioni di costi e data la scarsa irradianza della mia zona l'integrazione con il solare termico l'ho scartata quindi solo ACS.
Per quel che riguarda il boiler da 300L con soli 2 pannelli anzichè i 3 consigliati dalla casa per i motivi precedentemente citati può essere una soluzione sensata?
Poi sai se percaso Rotex ha una buona presenza come assistenza in provinci di Brescia?
Ciao e grazie
Guarda, in genere 2 pannelli selettivi (da 2,5 mq cad.) per 300 litri sono il massimo che si può installare per non incappare in seri problemi di stagnazione. Con lo svuotamento però questo problema non esiste, e quindi i produttori consigliano superfici maggiori, ma questo non significa che avrai problemi...avrai semplicemente meno acqua calda nei periodi freddi.
Ciao e grazie
Beh, non conosco la qualità dei centri di assistenza in provincia di Brescia, ma per esserci ci sono
Ricerca centri assistenza - ROTEX Heating Systems GmbH
seconde dici che nel mio caso sarebbe meglio un impianto Rotex con 300L oppure Vaillant o Saunier Duval con 250L?
Inoltre altra cosa che di Rotex non trovo è la potenza delle pompe,o meglio,sia la Vaillant che Saunier hanno pompe che possono portare l'acqua a una distanza max tra collettori e boiler di 12m invece Rotex non specifica niente
attenzione che Rotex, causa svuotamento, richiede OBBLIGATORIAMENTE la pendenza naturale tra pannelli e accumulo, minimo al 2% rispetto all'orizzontale; se non lo rispetti e col freddo ghiaccia, spacchi tutto!
Ricordo che anche per Rotex c'è una massima altezza possibile (le due pompe di prevalenza al caricamento) ma non ricordo quanto. A casa mia, di un solo piano, è di circa 4 metri ma a memoria direi almeno 10... non ne ho, però, certezza.
