Al di là dei data sheet discutibili degli inverter fronius (a differenza di tanti altri produttori) e del configuratore fronius molto aleatorio e per niente settabile a livello di temperature ecc..(a differenza di tanti altri produttori) e con risultati difficili da giustificare o dargli un senso (colori delle configurazioni verde gialle rosse che variano anche al tipo di integrazione ecc....) vorrei proporvi un quesito:
sofware a mia disposizione: solarius pv, collaudare caffarelli, configuratore fronius
Impianto in centro Italia, moduli su cavalletti azimut 0 tilt 30 ben areati.
pannelli aleo s_18 230 (usando i dati del data sheet)
inverter FRONIUS IG60HV e IG40
configuratore fronius settato in tutte le prove con: paese italy, neaple, tipo montaggio libero, azimut 0, tilt 30 e il modulo aggiornato con i dati recenti
1° configurazione
INVERTER IG60HV 2 stringhe con 13 moduli ognuna
Il configuratore mi mi da ok dando bollino verde e utilizzazione inverter 109% (con specifiche tecniche inverter: pot CC max 5380 (sul data sheet è riportato 4600 - 6700 quindi già qui spiegatemi il perchè!!!) potenza nominale 4600 quando invece dovrebbe essere 5000 ecc...
il programma Solarius nn mi da la possibilità di configurarlo
Il collaudare di caffa mi da l'ok solo con una temperatura moduli non inferiore a 10°C altrimenti il valore Vmpp di stringa (406 a 9°C) è superiore al range VMPP disponibile dell'inverter 150 - 400 V
NOTE: il supporto tecnico FRONIUS non mi ha saputo dire quanto perde l'inverter in caso di lavoro fuori MPP e cosa fa, se una segnalazione, una spia rossa, non produce ecc...visto che una situazione così dalle mie parti è fattibile almeno per 10 15 gg l'anno, temperatura ambiente 5 gradi a mezzogiorno, cielo nuvoloso, T pannelli di poco maggiore, un po' l'impianto produce, ma con quale rendimento?!?!? (ps: so che la perdita è trascurabile, ma se il committente vede anche solo una spia rossa accesa sono guai amari!!!!!)
FRONIUS IG40 2 stringhe 10 pannelli ognuna
Il configuratore mi mi da ok dando bollino verde e utilizzazione inverter 102% (pote FV totale 4566 W e con specifiche tecniche inverter: pot CC max 4410 (sul data sheet è riportato 3500 - 5500 quindi già qui spiegatemi il perchè, quale devo prender giusta per vedere lo"sfruttamento" dell'inverter?!?!?!) potenza nominale e pot massima uguale data sheet...
il programma Solarius mi da la possibilità di configurarlo con dimensionamento inverter 76% poichè lato CA ho potenza nominale 3500 e pot max 4100 ma sul programma è settata la pot nom (quindi se non sbaglio l'inverter lo massacro)
Il collaudare di caffa mi da l'ok con tutte le V e il resto uguale al Programma Solarius
Ora mi fermo qui, sto facendo altre configurazioni (quella ideale potrebbe essere iG40 3stringhe 7 moduli e IG 60 2 stringhe 12 moduli, in questa maniera ho tutte le Tensioni apposto ma credo di sforzare troppo gli inverter IG 40).
Conclusioni, se solo le i data sheet dela fronius fossero chiari o almeno dessero una giustificazione di quei range di potenza così ampi, allora forse avrei meno domande e dubbi per la testa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (W gli SMA and company!!!!!!!!! qualcuno ha disponibilità di altri inverter? in giro non si trova nullaaaa!!!!!!!!!!)
A presto!
Grazie a tutti della disponibilità!!!!
1° configurazione
A presto!
