Dimensionamento Inverter
rick.mail
Buonasera a tutti...
Sono alle prese con un impianto da 20 kWp e scrivo per sapere se il ragionamento che seguo per il dimensionamento degli inverter è corretto.
L'impianto sarà composto da 84 moduli da 235Wp e 3 Inverter Monofase.
L'impianto è sito in Italia settentrionale con:
Azimut: 50°
Tilt: 6°
Stimando le seguenti perdite:
-Esposizione non ottimale: 10 % (fonte Simulare 8.4)
-Mismatching: 3,00% (tolleranza moduli)
-Temperatura: 8,80% (fonte PV potential estimation utility)
-Riflessione: 3,00% (fonte PV potential estimation utility)
-Sporcizia: 1,00%
-Perdite varie in CC (c.d.t nei cavi, connettori, quadri, etc.): 1,00%
-Ombreggiamento: 0,00%
che comportano una potenza effettiva del campo fotovoltaico pari al 76,20% della potenza nominale.
Inoltre considerando il rendimento europeo dell'inverter: 94,5% si ha che il rendimento complessivo di conversione è del 71,53%.
Dato che pensavo di utilizzare 3 inverter monofase aventi Potenza max in AC di 5250W ne deduco che la Potenza nominale massima di ogni singolo campo può essere di:
5250W / 71,53% = 7339W.
Con moduli da 235W equivale a 7339W/235W=31,23 moduli
Per come è disposta la struttura devo comporre:
2 campi da 27 moduli: Pnom=235W*27=6345W => Peff=6345W*71,53%=4538W
1 campo da 30 moduli: Pnom=235W*30= 7050W => Peff=7050W*71,53%=5042W
Per un totale di 6345W+6345W+7050W=19740W
Nei 2 campi da 27 moduli la Pmax dell'inverter risulta sovradimensionata rispetto alla Potenza effettiva del campo fotovoltaico del 115,67%.
5250W/4538W= 115,67%.
Nel campo da 30 moduli la Pmax dell'inverter risulta sovradimensionata rispetto alla Potenza effettiva del campo fotovoltaico del 104,11%.
5250W/5042W= 104,11%.
Il ragionamento che ho seguito è corretto?
Gli inverter così dimensionati possono andare bene oppure la loro resa non sarà delle migliori?...la loro durata di vita ne risentità?
In generale, a queste latitudini, per ottimizzare al massimo la resa di inverter a che potenza deve essere dimensionato il relativo campo fotovoltaico?
Ringrazio anticipatamente
