Dimensionamento Inverter
Corrado81
Buongiorno,
Chiedo l'ausilio di voi esperti per cercare di dissipare un dubbio relativo al dimensionamento dell'inverter.
Ho installato un impianto da 4,7 Kw composto da 20 moduli Solarworld 235 Poly, non ancora collegato in rete.
L'inverter installatomi è un mastervolt XS4300
http://www.mastervolt.com/view_prod...ar_grid&prggr_id=1160&prg_id=1164&pro_id=6043
Il mio dubbio è il seguente, se il campo di lavoro PV dell'inverter è da 2900 a 4350 Wp non è sottodimensionato per un impianto che si spera possa produrre anche 4700 Wp?
Sempre dal manuale leggo inoltre che la potenza massima in uscita lato AC è di 3465 W, da quanto capisco il mio impianto, nella configurazione attuale, non produrrà mai più di 3,5 Kw.
C'è altro da sapere o le mie considerazioni sono corrette?
Chiedo il vostro parere in quanto esperti per poter eventualmente contattare la ditta con cognizione di causa, o in caso contrario poter mettermi il cuore in pace ed aspettare che arrivi l'enel a collegarmi l'impianto.
Vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale aiuto.
Infatti il tuo inverter prodotto della serie sunmaster è sotto dimensionato rispetto al tuo impianto, se volevi rimanere con i mastervolt dovevi montare il sunmaster XS6500.
comunque dipende sempre dalla latitudine , esposizione e tilt
se per assurdo( ho detto per assurdo) i pannelli fossero esposti a nord , risulterebbe molto sovradimensionato !!!!
Si lo so ma sto fatto di mettere inverter sottodimensionati perchè non se ne trovano non la vedo giusta. Io per i kit da 5,06 KW se uso i mastervolt monto i sunmaster XS6500 SW invece che XS4300 SW
Vi ringrazio,
infatti è come pensavo io.. l'esposizione è sud/sud-est in zona molto soleggiata nella parte bassa della provincia di Belluno.
Ci possono stare mille ragionamenti sul calo negli anni ecc., il problema è che io ho pattuito un prezzo al Kw e non mi è stato fatto un ragionamento del tipo: " puoi risparmiare X Euro se metti un inverter più piccolo perchè il più grande lo sfrutterai raramente" dunque io voglio avere il 100% di quanto andrò a pagare.
Poi se mi verrà dimostrato che questo inverter, e mi sembra oramai ovvio che non sia così, riesce a trasformare 4,7 Kwh..beh in tal caso mi riterrò soddisfatto.
Grazie ancora, chiunque possa aggiungere info per me preziose è gradito
Corrado81ffice:office" />
Un impianto installato da NUOVO a una perdita di circa 9% al 13% della potenza in kwp ( inverter, lungheza cavi, giunti, moduli, ecc. ecc..).
Calcola che questa stima che ho fatto, se andiamo ad esaminare passaggio per passaggio sono sottostimate in alcuni casi, poi nel tuo caso devi mettere in conto la perdita che non essendo rivolto ad SUD ti va ad penalizzare di un 5% CIRCA.
Se andiamo ad sommare il tutto e di circa 18% in meno dalla potenza tua in kwp, cioè da i 4700wp togli un 845wp = 3865wp circa a questo punto non abbiamo calcolato se l'impianto fosse Totalmente Integrato, altrimenti andremo ad penalizzare ancor di più.
Adesso puoi verificare se l'inverter che ti hanno installato e DIMENSIONATO, SOTTODIMENSIONATO o SOVRADIMENSIONATO !.... a voi le conclusioni.
Quanto sarà la differenza di costo per il tuo installatore?
Per te vorrà dire 200 kWh in meno di produzione all'anno. (Mai dimostrabili!!!)
Più sicurezza anche, perchè l'inverter sarà meno tirato.
Adesso però può essere difficoltoso recuperare un certo tipo di inverter, regolati tu, fatti almeno aumentare la garanzia.
Io ho un impianto da 4.86 rivolto ad EST pieno, il mio inverter è un IG 4000 dato fino a 3500.
Sul datalogger ho letto punte di 4200. Sul contatore Enel ho letto personalmente 4100.
Eppure già a 3500 mi dà funzionamento al 100%.
Appena dovrò sostituirlo (spero il più tardi possibile!) prenderò in considerazione anch'io di metterlo più potente.
Simo credo che una perdita del 18% sia un pò altina, io di solito misuro un buon 13%. L'installatore poteva anche usare un Sunmaster XS2000+Sunmaster XS3200
x so.ri.sun
calcola che sono presunte le perdite che ho postato qui sopra.
Comunque e tutto da valutare !..noi da seduti sul divano possiamo solo presumere.
Ciao..
Un esempio? Impianto Sharp 5,92 KW di mio padre, ha prodotto nel 2009 8971 KW/h...fai un pò te il calcolo...comunque ogni impianto ha una sua storia ed un suo rendimento. Magari fossero tutti uguali.
Qui l'unico problema che spesso fa soffrire molto i moduli sono le alte temperature e quindi o il NOCT è abbastanza elevato, o soffrono molto.
