Dimensionamento pannello solare
G
:blink:
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Vorrei rivolgervi una domanda.
Ho letto in rete un pò di cose,e alla fine penso di aver capito così:
ESEMPIO:
2 lampade fluorescenti della HELIOS TECHNOLOGY le LC7 da 12V-7W,se le utilizzo per 8 ore a notte sono (14x8=112W di consumo giornaliero).Il valore statistico ESH (ore di sole equivalente) di Napoli (con pannelli a 30 gradi ed orientati a sud) è di ( 2,03 inverno),(3,66 a primavera,(4,74 in estate).
La formula per calcolare la potenza dei pannelli necessaria è Wh/ESH x 1,5,quindi 112/2,03 x 1.5=82 W,
(1,5 serve per compensare la perdita naturale delle batterie e la potenza max dei moduli che a 17 volts).
Quindi per le 2 lampade avrò bisogno di un pannello solare da 82W.
Mentre per calcolare la batteria,e se considero 5 giorni di accumulo per pioggia devo trasformare 112W in Ah,quindi 112/12V=9,3 Ah
questo valore lo moltiplico per i giorni cioè 5 ed ho 46,5 Ah,il valore della batteria che mi serve.
Questi calcoli sono con i peggiori valori (inverno e pioggia per 5 giorni),e sono adatti per un impianto che lavora tutto l'anno.
Ringrazio anticipatamente coloro che volessero delucidarmi al riguardo.
TUTTO QUESTO E' GIUSTO??????
Con stima Claudio
:blink:
:blink:
:blink:
:wacko:
Edited by CLAUDIO IW8DGW - 18/6/2006, 20:49
Claudio ,
hai fatto un discorso ineccepibile,i tuoi conti non fanno una piega, ma
aggiungo che:
1. anche se piove,nevica o se il cielo e' molto nuvoloso i pannelli producono energia...ma ne producono meno.
2.Il valore 2.03 in inverno e' sicuramente vero...ma e' un valore di media...potrebbero verificarsi 5 giorni in cui avresti un fattore 0.4 o anche piu' basso...il che vorrebbe dire che le tue lampade rimarrebbero accese un paio di ore (perdite incluse).
3.Otto ore in inverno sono pochine.
Se utilizzi un crepuscolare a 12V (renderesti il tutto automatico) devi considerare anche il suo assorbilmento (se non lo hai ti posto il circuito).
Se queste lampade devono illuminarti l'esterno, ti consiglio le lampade a led ad alta luminosita'...quelle a 35 led da 20.000 lumen. Ho un una coppia di pannelli da 50Wp che me ne accendono 50 per tutta la notte...queste lampade hanno anche un altro pregio...se la tensione cala...cala anche la luce...ma rimane tutto acceso.
Comunque sia , fai sempre in tempo ad ampliare il tuo sistemino.
Ciao e buon lavoro.
Bolle
:sick:
:sick:
:sick:
Ciao Bolle e grazie per la tua risposta,si e una media 2,03 , (città di Napoli),e come autonomia ho calcolato per 5 giorni,mi parlavi che hai lo schema di un crepuscolare,quello che ho tovato in rete consuma un tantino 0,50mA,e non contento ho comprato un regolatore con crepuscolare (WESTERN SPC07B da 120W).Se hai tempo mandami una copia del circuito.
Mi fai sapere dove le hai comprate e a che prezzo le lampade a (35Led),tempo fa su EBAY ne ho prese 2 da 20 led,e vanno bene.
Con stima Claudio
AAA Bolle Dimenticavo hai mai provato a montare dentro ad un faretto 21 super led da 8000mcd da 10mm angolo 25 gradi??,il faretto e montato a 6 metri da terra e va che una bomba
A che serve il riflettore argentato,se i leds hanno un'emissione frontale concentrata in pochi gradi?
:blink:
X CLAUDIO IW8DGW,
anche io ho acquistato le lampade a led su ebay ( 8 euro l'una) e le ho motate su dei faretti a forma di ufetto acquistati da ikea (5 euro l'uno)...quelli con i due cavi passanti laterali...esteticamente mi sembrava una soluzione migliore del faretto...comunque grazie del consiglio.
Ti allego il crepuscolare che utilizzo io...e' a 24V (a 12V ce ne sono decine su internet)...al posto della lampada da 3 watt puoi metterci un rele'.
[td]
[/td]​
:sick:
Ciao Bolle,lo schema lo conosco!!!!! consuma troppo. (© by Vittorio Crapella )
OK prova questo,ma devi cambiare il rele
Edited by CLAUDIO IW8DGW - 20/6/2006, 23:28
Miii....consuma troppo?
Scrivi i consumi dei due circuiti...a riposo e sotto eccitazione.
Bolle
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
Ciao Bolle,lascia stare i 2 circuiti di prima,ecco il circuito del crepuscolare,sono pochi componenti e va alla grande,
Edited by CLAUDIO IW8DGW - 4/7/2006, 00:19
E bravo Claudio,
in effetti il circuito e' veramente semplice...una sola cosa...i piedini del trimmer (quello in alto ed il centrale) non sono cortocircuitati.
Bolle
CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 3/7/2006, 09:53)
E bravo Claudio,
Bolle​
:woot:
Ciao Bolle, il trimmer ha i 2 piedini cortocircuitati,forse dal disegno non si vede bene,vedi anche lo schema
Edited by CLAUDIO IW8DGW - 4/7/2006, 00:21
Ciao a tutti
Ciao CLAUDIO IW8DGW bentrovato! Personalmente aggiungerei un condensatore con un valore da sperimentare in parallelo alla fotoresistenza LDR.
Ciò renderebbe la "reazione" del circuito a variazioni repentine di luminosità più lento!
Salutoni
Furio57
:D
