Dimensionamento PDC
Pecco88
Buongiorno a tutti, spero di non andare troppo offtopic con questo mio primo post. Sto ristrutturando una abitazione singola costruzione anni 70 con muri in tufo 40cm, superficie 220mq su due piani, alla quale rifarà il tetto (isolato), impianti, infissi e riscaldamento a pavimento, mi trovo in zona climatica E. Il tecnico mi dice che senza cappotto ma con solaio e tetti isolati ed infissi ho bisogno di una PDC da 30kW circa mentre facendo anche il cappotto sarebbe necessaria da 15kW. Secondo voi è normale una differenza di questo tipo?
Io, facendo la riproduzione della casa con il progetto Termus ottengo un carico termico di 24 kW senza considerare isolamento tetto solaio e nuovi infissi, 18kW con isolamento tetto solaio e nuovi infissi senza cappotto e circa 13kW con il cappotto. Sbaglio io o ha sbagliato qualcosa il termotecnico?
Ps. Purtroppo non ho bollette precedenti
Grazie a tutti
Sulla differenza tra i tuoi valori e i suoi non mi pronuncio, ma entrambi dicono la stessa cosa: se isoli bene anche con cappotto, utilizzerai metà energia per scaldarti.
poi se anche fossero giusti i tuoi numeri e non i suoi (credo di sì) ci penserei bene a installare una pompa di calore di quelle dimensioni. :bye1:
Grazie per la risposta. Quello che mi preoccupa è la differenza di carico termico con e senza cappotto, nel mio caso 18, nel suo 30, mentre con il cappotto siamo quasi allineati. Se anche fosse 18, sconsigliereste la PDC? mi è stato proposto un sistema ibrido. Grazie
Sicuramente ibrido
bisognerebbe capire meglio che sistema viene proposto: se fosse caldaia con una PDC piccolina, per esempio da 4 kW, avrà anche un buon rendimento, ma non è che la userai molto
Pensavo che con un carico max di 18 kW, con 4 kW di massimo ci fai qualcosa per carità, ma se paga di tasca sua, si porta a casa 2 tecnologie. Ne vale la pena?
Grazie a tutti. Mi sorge una domanda, perché con (ammettiamo) 18kW è conveniente l'ibrido piuttosto che la sola PDC? non si dovrebbe risparmiare comunque (a meno di quei pochissimi giorni in cui potrebbe fare molto freddo) o se anche il costo dovesse essere lo stesso non avrei il contratto del gas con tutto quello che ne consegue?. Ovviamente sarebbe piu costosa la fornitura elettrica, con almeno 8kW necessari.
Tutto si può fare ma dovrai rifare anche l’impianto elettrico, certamente non predisposto per potenze del genere.
Per due terzi buoni del periodo del riscaldamento non servono chissà che potenze (ecco perché 4 kW basterebbero), poi, ripeto, tutto si può fare.
....i, 18kW con isolamento tetto solaio e nuovi infissi senza cappotto e circa 13kW con il cappotto. Sbaglio io o ha sbagliato qualcosa il termotecnico?
..e credo proprio sia difficile fare stime senza avere lo spessore del cappotto....
Con cappotti da 10-12 i consumi almeno si dimezzano...I valori comunque ,mi sembranpo esagerati in tutti i casi esposti.
F.
F.
La cosa che mi ha insospettito è che nelle stanze del piano inferiore il carico termico gli viene praticamente il doppio di quello al piano superiore. è normale considerando l'isolamento del pavimento e tetto? Grazie
