Dimensionamento puffer e termocamino
  • Autore discussione Autore discussione m2fro
m2fro
Salve a tutti,
vorrei un parere circa i dimensionamenti opportuni per un termocamino ad acqua e un puffer di accumulo.
Devo ristrutturare un'abitazione da 120 mq con rifacimento degli impianti.
Ho intenzione di installare:
- pompa di calore
- impianto fotovoltaico
- puffer di accumulo
- termocamino ad acqua
- pannelli radianti a soffitto
- ventilazione meccanica semplice
Inoltre verranno rifatti gli infissi e verrà posizionato un termocappotto da 10 cm.
Al momento sono orientato su un termocamino con potenza resa totale di 24 Kw (potenza resa acqua 19Kw) e un puffer da 500 lt. Questi dimensionamenti possono essere adatti?
L'idea è di accendere il camino un paio d'ore la sera e nel fine settimana. Specifico che sono alle prime armi con la materia, quindi se ho omesso dati importanti chiedete pure, grazie.
Se stai ristrutturando casa avrai un APE. Con un cappotto così importante credo che la potenza da te scelta sia un po esagerata. Dai dati da te forniti sul TC, da circa 5 kw all'ambiente quindi dovresti scegliere una stanza adeguata per la sua installazione per non avere poi problemi di troppo temperatura nella stessa.
assolutamente no, a meno che tu non gestisca il tc come uno "servo" e carichi la legna con il bilancino
Per quanto riguarda l'APE il termotecnico la sta preparando in queste settimane. Il TC verrebbe posizionato in un salone da 45 mq con h 3.02 e controsoffitto a h 2.80 per posizionare i pannelli radianti. Inoltre due delle quattro pareti di questo salone danno verso l'esterno, ma per queste due pareti lo spessore del cappotto sarà inferiore a 10cm in quanto andranno posizionati dei telai esterni per inferriate a scomparsa.
In ogni caso la mia idea di fondo è che la PDC debba essere coadiuvata in estate dal FV e inverno dal TC. Su questo sbaglio?
Qualora come idea la riteniate giusta chiedo come voi dimensionereste TC e puffer.
per dimensionare serve un professionista, non numeri a caso....
quando un cliente mi chiede un dimensionamento, in primis ci parlo almeno assieme... altrimenti cosa faccio, dò numeri a vanvera ?????
quindi m2fro, va bene il sistema che tu pensi, ma deve essere dimensionato correttamente.
ad esempio, lo sai che quella stanza dove metti il tc ha bisogno di non più di 4 kw per scaldarla? il tc che hai pensato, quanti kw dà all'aria?
questo per farti un'esempio.....
altro punto: PDC coadiuvata dal tc, quindi il puffer sarebbe già matenuto caldo dalla PDC. Già è sottodimensionato 500 lt... Dove metti il surplus del TC quando funziona?
sai, molti la fanno "semplice", ma poi dopo qualche anno li trovi a chiedere in giro aiuti e soluzioni per errori fatti durante l'installazione.
