Dimensionamento puffer
FOLLA84
a breve dovrò procedere all'acquisto del mio impianto a biomassa, caldaia a legna + puffer per riscoldamento + boiler acs integrato dal solare.
La caldaia l'ho scelta, sarà una Riello Atmos 25kw.
Sto litigando con il dimensionamento del puffer: il mio idraulico mi avrebbe indicato 1500L, volevo solo capire come fosse arrivato a quel calcolo e se questo è esatto. Chi mi aiuta??
Vi lascio alcuni dati:
Vano di carico caldaia 100lt (circa 30kg di faggio, giusto? )
Contenuto acqua 68 lt
Potenza min-max 17-25 kw
Tempo di combustione 3h
Fabbisogno abitazione 8kw
Applicando questa formula : Vsp = 15 x Tb x Qn x [1-0,3(Qh/Qmin)] mi risulta 980 lt, ma a me sembrano pochi.
So che c'è il modo di quantificare le calorie espresse da un ciclo completo di combustione (carica completa). Sottraendo quelle da dedicare al riscaldamento dovrei capire quante ne restano, come si può poi fare l'equivalenza calorie/litri d'acqua?
Qualcuno mi aiuta??
PS- Per il conteggio dei litri di accumulo si tiene conto anche di quelli nel boiler acs (in teoria la caldaia deve scaldare anche quelli) oppure quelli restano esclusi?
Pure io ho installato Atmos 25 kw,stessa caldaia
se puoi vai oltre 1500 litri, non ti pentirai di sicuro
io ho messo 1000 litri e penso aggiungere altri 1000 a fine stagione
gestione piu facile e meno accensioni specialmente con inverno mite come adesso
se vai nel sito Atmos consigliano 1500+-2500 litri, e se lo dicono loro .............
Posso farti un paio di domande?riesci a caricare completamente la caldaia senza che vada in sovratemperatura?se si, a quanti gradi riesci a portare il puffer??come produci acs? A caldaia spenta, quanta autonomia hai prima dell'accensione successiva?come ti trovi con la caldaia (rendimento, regolazioni, pulizia..) scusa le mille domande, sto cercando più info possibili e nessuno meglio di chi la possiede può darmele..
All'inizio è stato un po complicata la taratura causa elevato tiraggio canna fumaria
adesso raggiunto ottimo compromesso con regolatore tiraggio e taratura ottimale
Con carica completa no problemi t° max 220° temp. acqua costante 80+-85°C
Puffer caricato fino 75+-80°C
Autonomia con caldaia spenta : se scaldo solo reparto giorno di circa 75 mq circa 5 ore a 20 °C
Acs prodotta con esistente caldaia metano con accumulo 80Litri
Per la resa non saprei fare confronti ma in questi giorni con una carica giorno ,circa 30 kg legna,tengo casa di circa 700mc a 20+-21 °C
zona climatica E 2200 gradi giorno immobile classe energetica presunta C+-D,manca documento ufficiale all'epoca di progetto non obbligatorio.
Per la pulizia niente di piu facile
Una volta a settimana apri le portelle apposite a con alcuni passaggi di scovolo in dotazione pulisci il tutto
Lo scambiatore senza tubi e molto facile da pulire
Un consiglio metti laddomat 78 °C ti mantiene piu pulita caldaia e rende di piu
Quindi, se non ho capito male, con una carica completa porti 1000 l a 80~85 gradi.questo vuol dire che per portare alla stessa T 1500 litri ci vorrebbe una carica + una aggiunta di mezzo carico, dopo il primo ciclo di combustione??il regolatore di tiraggio é un accessorio a parte??che tipo di problema c'era??5 ore è un po pochino per le mie esigenze..io dovrei accendere al mattino e avere autonomi almeno fino all'ora di cena..altra curiosità..bisogna fare operazioni di pulizia~manutenzione anche sul fianco destro?
Non ho mai caricato il solo puffer, non ho avuto necessita
Pero ti posso fare un esempio: oggi ho acceso alle ore 16, adesso la caldaia è in fase di spegnimento con casa calda e puffer 78°C
diciamo una carica e mezza
Quindi da questo momento quanto passa prima che il puffer si raffreddi e tu devi ri-accendere la caldaia?le 5 ore di prima?che legna utilizzi?
Come vedi dalle 16 alle 20 combustione + 5 ore e devi aggiungere l'abbattimento termico ambiente, mi spiego meglio, Se io raggiungo 21,5°C dopo 4 ore sono ancora a circa 20°C cosi ho coperto 12 ore
la pulizia solo posteriore, ci lavori bene dal lato sinistro, a destra ci sono i collegamenti idraulici
la pompa riscaldamento si spegne circa ore 23
calcolo della serva perche il consumo varia in base a temp. esterne ecc.ecc..e fattori ambientali.
Come spesso si dice ogni persona un vestito
Non avendo precedenti esperienze risulta difficile dare un parere, per quanto mi riguarda credo che il rapporto qualita prezzo pagato sia ottimo.
Non so quanto dovrai spendere,nel mio caso compreso montaggio circa 4,5 keuro
Io credo che aumentero puffer fino 2000 litri, spazio permettendo anche oltre
Con solo 1000 litri credo che una carica completa non ci stia, eppoi la gestione è piu libera,metti legna e non ti preoccupi se è troppa
Che è quello che intendevo prima...l'ottimale sarebbe poter caricare al 100% la caldaia all'accensione mattutina, sapendo che al di là delle esigenze del riscaldamento tutto il calore sviluppato venga immagazzinato nel puffer, senza andare in sovratemperatura. In poche parole il puffer dovrebbe assorbire tutto un ciclo di combustione a riscaldamento spento.se poi una parte di calorei viene utilizzata per scaldare casa, nel puffer ne andrà un po meno..tutto ciò facendo attenzione che il puffer non risulti troppo grande per poter arrivare a temperature "decenti" con una sola carica..questo almeno nel mio caso, che esco di casa al mattino e rientro per cena...
Nel tuo caso dovresti fare in modo da caricare comunque il puffer per averlo disponibile per quando rientri
Mentre lo scarichi accendi la caldaia ed utilizzi subito il riscaldamento e asc
Non è difficile basta un termostato
Se può tornare utile posso raccontarvi della mia esperienza che ho sulla mia caldaia a legna con 30Kw di potenza che scarica su di un Puffer da 1000 litri (pochi ne servirebbero altri) e un boiler acs da 200l.
Quando mi ritrovo il Puffer scarico cioè quando il termostato posto in alto blocca la pompa riscladamento, normalmente mi ritrovo con il puffer con temperature:
50° C in alto
30° C 3/4 basso
20° C in basso
La media molto spartana di queste temperature è di 33°C, quando riscaldo il puffer normalmente lo porto ad una temperatura media di 85°C con una quantità di legna all'incirca di 16/20Kg, questo ovviamente senza nessun prelievo da parte dei radiatori e dall'acs, se dovessi riempire la caldaia completamente con legna di qualità 35/40Kg avrei qualche problema.
Poi la durata del puffer verso il "campo" dipende da tanti fattori, il tipo di impianto,quanto isolata è l'abitazione, ecc...
Ecco, questo è quello che vorrei evitare..è una atmos anche la tua??
Vorrei capire come si comporterà la mia futura caldaia atmos con un pieno carico diciamo di legna di faggio, a fronte di un puffer di 1500L + boiler 300acs, partendo da impianto freddo.
Considerando riscaldamento spento e nessun prelievo di acs (ipotesi realistica nelle mezze stagioni):
- il puffer faticherà ad arrivare a piena temperatura? (ipotizziamo 65/70° di media??)E quindi ci vorrà qualcosa in più di una carica per portarlo a 85/90°..
- oppure il puffer arriverà giusto giusto a pieno regime??
-oppure il pieno carico supererà la capienza termica del puffer e la caldaia andrà in sovratemperatura, aprendo la valvola di sicurezza scarico termico??(situazione che comunque migliorerebbe in pieno inverno, con la chiamata dal riscaldamento..). Ma dovrei comunque parzializzare i carichi di legna..
Lo so, ci sarebbero i conteggi per quantificare questo, ma mi piacerebbe trovare qualcuno che questa caldaia la utilizza e mi porta un esempio concreto..
