dimensionamento, questo sconosciuto
G
Salve,
sono studente di ingegneria edile - architettura.
In un progetto di internet point dove la sostenibilità era uno dei requisiti ho pensato di utilizzare l'energia del fotovoltaico.
La superficie utilizzabile per i pannelli è pari a 18mq, (3*6), e devrei alimentare 5pc (di punta) un climatizzatore 10000btu e l'illuminazione, che essendo a led penso non superi in totale i 500w.
In tutto dovrei restare entro i 3kw.
Ora io dovrei allegare al progetto una scheda tecnica (di massima) dell'impianto elettrico, soprattutto dell'impianto FV, ma le mie ricerche su web si sono rivelate inutili.
Quello che mi serve sapere è:
- Ho necessità di un impianto completamente autonomo, quante batterie mi servono?
- di che tipo?
- Sono sufficienti 12mq per raggiungere i 3kw?
- Con che tipo di pannelli?
Aiutatemi, ho l'esame tra pochi giorni e questo è l'unico forum serio che ho trovato!
Davide
Caro dies3l,
manca un dato fondamentale.
Se lo installi oltre il circolo polare artico devi prevedere almeno 6 mesi di autonomia
Se lo installi in zone dove la luce solare puo' mancare per una settimana (nebbia, nuvole, ecc.) la situazione e' diversa.
Se lo installi su un'isola e' piu' probabile che ci sia spesso abbastanza sole.
Certamente non serve alimentare il climatizzatore se il tempo e' nuovoloso.
Mario
Hai ragione... pardon! :o)
La zona è abbastanza soleggiata, Cagliari...
servono altre informazioni?
