Dimensionamento termostufa pellet
Alechd
Buonasera, sono in procinto di acquistare una stufa a pellet Idro ma ho qualche dubbio circa il corretto dimensionamento.
Abito in zona D, villetta singola dei primi anni 90 di 115mq su due livelli, media coibentazione, doppi vetri. Ace:E. Attualmente mi scaldo principalmente con termocamino 29kw (da rottamare per usufruire del conto termico), e acs prodotta da caldaia condensazione gpl 24kw.
Ho 61 elementi (mod.Tema ghisa 3/681) + 3 scaldasalviette. Mi ero orientato inizialmente su termostufa Vyda Edilkamin da 18kw (16 all’h2o) ma non sono certo sia sufficiente come potenza, anche perché la potenza del tc mi fa propendere per un wattaggio superiore. Qualche consiglio o calcolo più accurato?
grazie in anticipo
Cosa intendi per reali/sulla carta? Da scheda tecnica dichiarano 18.7 totali di cui 16.3 all’acqua.
Conviene optare per una 20 all’acqua per maggior sicurezza?
se il generatore sviluppa 16 kw netti reali all'acqua, sono più che sufficienti per la tua metratura
ancor meglio se lo abbini ad un'accumulo tecnico (per cui potresti avere anche acs con il pellet durante l'inverno, azzerando il GPL in quel periodo)
se hai spazio per farlo, pensaci seriamente...
Grazie per il consiglio. In realtà volevo evitare di mettere un accumulato antiestetico in piena sala da pranzo. Ma è possibile accedere al conto termico anche senza installazione di puffer/accumuli? Inoltre ho un dubbio sulla fattibilità del conto termico, se rottamassi il termocamino in salone, e installassi questa termostufa in sala da pranzo il gse potrebbe non riconoscermi l’incentivo trattandosi di due vani differenti e non riconducibili alla stessa abitazione?
- un puffer non lo metti a vista in sala da pranzo....... (o hai posto altrove, oppure mascheri tipo questo (prima e dopo): SMKS5PufferSolare 064 (Copia).jpg IMG_20140719_130450.jpg
- se non erro, una termostufa è considerato generatore, quindi relativo puffer 20lt x kw o dichiarazione apposita da parte della ditta e di tecnico che certifica (ma dubito che il GSE non i faccia storie)
- i vani non devono essere necessariamente gli stessi (importante che da foto si veda sempre prima e dopo)
Non si riesce a decifrare sul sito gse se sia necessario installare puffer anche con termostufa. Anche se tutti i venditori e/o ingegneri convenzionati con le varie ditte produttrici sostengano che solo in caso di installazione di caldaia sia necessario il puffer al fine del conto termico. Qualcuno ha esperienza pratica in merito?
che io sappia, a meno di una dichiarazione da parte del produttore e da tecnico terzo, una idrostufa è pur sempre un generatore che scarica kw nell'acqua, quindi uguale a una caldaia solo con un'estetica esterna diversa.
è come dire che un telaio con motore non è un'auto solo perchè non ha le portiere.
ripeto, si tratta di idrostufa, non di stufa......
