Dimensionamento
giabetti
Ciao a tutti!!
Credo di avere un problema di dimensionamento!!!
il mio impianto è composto da 86 pannelli sisnki spv230-20 per un totale di 19.780 wp
Sono montati due inverter solutronic SOL120 e SOL55
Cosi configurati
SOL120
stringa 1 20 panneli
stringa due e tre 19 pannelli
SOL55
due stringhe in parallelo da 14 pannelli
Utilizzando il dimensionatore della solutronic inserendo i dati dei pannelli che non sono presenti nel database risulta tutto verde a mio avviso l'inverter SOL55 è molto tirato
Caratteristiche pannelli
SPV230-20 230 Watt Solar Panel from Jiangsu Sinski PV
Per il solplus 55, va bene io lo avevo montato sul mio impianto con 2 stringhe da 15x220 tot. 6600 W/p L'istallatore mi aveva assicurato che difficilmente andava oltre il limite ma, nei mesi di agosto-settembre-ottobre 2010 ho provato a vedere picchi di 6200 W a dire il vero non è mai andato in blocco. però ho preferito farmelo sostituire con il sirio 6000 P come era previsto da contratto. E poi scusa, pur ammettendo che non vadi in blocco ma, più di 5500W non eroga e di sicuro si surriscalda. Saluti.
Grazie!! Era quello che iimmaginavo, credo che dal datasheet l'inverter possa generare al max 5800 w in AC.
Curiosità il tuo installatore ti ha fatto delle storie per la sostituzione?
Ma, come dicevo il sirio 6000 P era già da contratto, siccome al momento non ne avevano, mi hanno messo il solplus 55. Per sostituirlo nessun problema. Con il sirio mi ci trovo meglio, anche con il software per il pc. Comunque non è troppo tirato sarà un pò difficile superare di tanto i 6000 W, almeno per me. Però non hai detto in che zona ti trovi, tu. Prova a vedere i picchi che hai. Saluti.
L'impianto si trova in località lastranera via Tonarone, Montecreto di modena a 600mt di altitudine (circa) orientato sud 0° l'inclinazione è variabile dai 20 ai 45 a seconda della stagione. La zona dovrebbero dare 1200 kwh/m2 anno. Utilizzando il dimensioantore della solutronic mi da che la potenza nominale in ingresso è di 6440 la massima in uscita dall'inverter è di 5800w
Facendo due conti, se "disgraziatamente" il generatore fotovoltaico dovesse arrivare a 6000w considerando un rendimento del 97% l'energia che potrei immettere sulla rete è di 6000*0.97 = 5820w se 'inverter ne può al max generare 5800 i 20 di differenza li regalo alla beneficienza??
Certo, reoricamente è così. Sarà da verificare quante volte andrà oltre e per quanto tempo. Come dicevo potrà capitare qualche volta all'anno ma, per quanto tempo? Da quanto tempo hai l'impianto?
L'impianto è in funzione dal 28 aprile del 2011, E' stato creato un parco fotovoltaico da circa 1Mw, impianti posti a poca distanza meno di 100 metri dal mio producono circa il 4% di di energia in piu, su questi impianti sono montati due inverter SOL100!
Purttroppo a causa di qualche ritardo non sono stati ancora installati i LOGGER quindi l'unica sarebbe collegarmi direttamente all'Inverter, cose che appena possibile farò!
Il mio problema non è tanto sapere quante volte e per quanto tempo vada sopra ai 6000 ma semplicemente se ci è andato anche solo una volta! Sul contratto era indicato in inverter SUNGROW sg20ktl che garantiva in uscita 20Kw per come è stato dimensionato il mio impianto SOL120 + SOL150 ho un uscita massima di 19Kw Che dire sono un pò incazzato con il mio insatllatore!!!!
Mi sembra che in totale hai 19780 W/p di sicuro non andrai mai oltre questo totale. Pensa che io solo un paio di volte sono arrivato a 6200 W/p ma, forse per minuti. Il mio inverter è per fino a 7200 W/p ma dà 6000W ca. Se volevo di più avrei dovuto mettere la 3 fasi. Non mi conveniva. Ho visto però che avevi in contratto un solo inverter da 20 KW, sarebbe stato sovradimensionato, mi sembra che convenga invece sovradimensionare l'impianto del 10/20% rispetto all'inverter. Comunque se non sei convinto puoi sempre esigere la sostituzione, come da contratto. Per quanto riguarda le previsioni di resa, a me l'avevano dato per 6800/7200 KW/anno da che ho potuto prendere le misure da gennaio febbraio 2011 a gennaio 2012 ha prodotto 8500 KW, non male per le mie aspettative. Saluti.
Si confermo l'impainto è da 19780 wp + o - il 3% date le carattereistiche dei pannelli. Posso capire un leggero sovradimensionamento ma quello del SOL55 mi sembra tirato e come dici tu non mi convince in piu sempre da contratto indicavano un rendimento dell'inverter del 98% e stando alle caratteristiche tecniche il SOL55 arriva al Max a 97,4 e piu lo si porta al limite piu il rendimento cala!
L'impianto lo garantivano per una produzione di 23736Kw le previsoni a fine aprile si aggirano tra i 25500 e i 26000
Al di là del discorso rendimento inverter. Se ho ben capito in luogo di un solo inverter te ne hanno messi due. può o no essere conveniente? Il discorso è che ti hanno preventivato una produzione di circa 24000 KW e dalle previsioni arriverai a 26000. Che poi tra un inverter e un'altro ci sia la differenza di 1 o 2% sul rendimento, è tutto da vedere, come fai a controllare? Comunque ripeto se sei convinto, fatteli cambiare con uno solo, è scritto sul contratto. Oppure tieniti quelli ma, potresti farti dare l'estensione di garanzia, oppure meglio ancora fatti applicare il DE-ICING BOX ti serve per far sciogliere la neve, misembra che solo questa marca di inverter ce l'abbia. Saluti.
Ho letto male o hai tilt variabile? se si i picchi potresti vederli + spesso di quanto immagini, anche a Gennaio...
un mio cliente con 19,32 di pannelli ha fatto tra gennaio e febbraio 21164w su un p.one trio 20.0, ed è a 30°, figuriamoci a 45°!!!
fatti togliere tutto e mettere un bel trio 20.0!
Il rendimento/efficienza è una caratteristica tecnica di tutti gli inverter ad esempio il SOL120 98% il SOL55 97,4%. Per il resto due inverter dovrebbero essere meglio soprattutto in ottica guasti, nel caso se ne dovesse rompere uno l'altro funziona. Sentirò un pò cosa mi dice! Grazie per la pazienza!
I picchi ci sono già adesso, anzi, in questo periodo non sono picchi ma costanti per circa 1 ora, soprattutto se hai tilt a 45°... In estate subentra il fattore temperatura, ma adesso.
Come puopi vedere dal mio grafico di oggi, giornata splendida, titl 30° azimut 0°.
Gli inverter sono stati sopra il 100% od a ridosso per più di 2 ore, quindi fai i tuoi conti se avevo un inverter che mi tagliava in produzione.
Senza contare l'usura di un inverter sottodimensionato e farlo lavorare in cut ed in media sopra all'80%.
Confwrmo quello che ha scritto mrDish . non scriviamo stronzate sui picchi , anche il mio da 19,78kw ieri ha raggiunto , su ogni inverter Danfoss 10k , 10280w che sono il limite fisico dell'inverter.....
Zumerle e giabetti (avevo scritto gritti) avete l'inverter sottodimensionato
Si e' scritto piu' volte di lasciare i configuratori fatti per i crucchi a loro , noi siamo il paese do sole , facciamo gli impianti con inverter uguale alla potenza nominale dei pannelli......
Ciao Giabetti, finalmente trovo qualcuno che ha montato moduli sinski, come li trovi? io purtroppo ho riscontrato sul 30% dei moduli il problema " bava di lumaca" sono in contatto con l'azienda per cercare un intesa.
Ciao, al momento non saprei dirtelo, purtroppo l'impianto non è "dietro l'angolo" ti darò notiziepiu dettagliate al prossimo sopraluogo, per adesso non mi posso lamentare
Aiuto!!
Aiuto!!
Salve a tutti!
Cerco un'azinda o un tecnico con esperienza per la valutrazione del mio impianto fotovoltaico.
Possibilmente nella zona di Modena
