dimensione canna fumaria
chicco963
24 Aprile 2010
Sono intenzionato ad installare una caldaia a legna nella taverna dell'abitazione che sto costruendo, ho visto una Hwam mod. MONET o modelli similari www.hwam.com.
Area kW operativo3-8
Potenza nominale, kW6
Scarico fumi, cm15
HWAM automaticoTM
Gas di scarico, g / sec6,5
Temperatura gas di combustione, C °270
Efficienza80,8
Tiraggio Pa.12
Connessione da pavimento, dietro, cm97,7
Connessione dal pavimento, in alto, cm107,7
Distanza da materiale infiammabile
Scarico fumi, cm15
HWAM automaticoTM
Efficienza80,8
Tiraggio Pa.12
Dovendo predisporre la canna fumaria, vorrei sapere il diametro da prevedere, considerando le caratteristiche della caldaia
area Kw operativo 3-8
potenza nominale Kw 6
gas di scarico g/sec 6,5
uscita fumi diam. cm.15
Lunghezza canna fumaria 8 mt. (caldaia-tetto).
Grazie mille
innazitutto grazie x le risposte, come intuibile sono del tutto profano in materia.
Comunque, i dati forniti sono quelli indicati sulle specifiche tecniche della stufa.
Da quello che mi dite, sembra che si tratti di stufe con una resa termica modesta, mentre io pensavo il contrario...
Dal grafico inviato da "Biomasso" sembra che sia sufficiente una canna fumaria da 13/15 cm.
chicco, se ha una resa dell'80% come scritto, i 6 kw diventano poi alla fine 4,8, quindi sufficienti per una superfice di circa 100 m3, o circa 35m2.....
un pò pochini.....
Buongiorno,
volendo installare un inserto a legna e disponendo già di una canna fumaria in acciaio da 150 mm alta 4.5 mt completamente verticale, quale potenza potrei installare?
grazie.
Note di Moderazione:
Regola 3d): Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.
e cosa centra la canna fumaria con la potenza?
ogni prodotto indica che canna fumaria di cui ha bisogno.
inoltre, non deve essere completamente verticale, ma avere almeno uno scaricacondensa
OK tagliamo corto l'uscita fumi dall'inserto è da 180, la mia canna è 150 avrò un buon tiraggio?
Sul sito del costruttore indicano 180 mm come uscita fumi ma poi nel manuale specificano che in regime di funzionamento ad antina chiusa mettono 150mm mentre ad antina aperta 200mm.
Altri costruttori francesi mettono 150 mm per range di potenza da 5 fino a 12 kw.
La vertià dove stà?
se ilprodotto è dimensionato per 180 e hai 150, non è detto che il tiraggio sia buono.
ma è anche vero che SOLO la ditta del prodotto potrà darti una risposta valida, in quanto conosce quello che produce.
Come immaginavo bisogna che senta direttamente con loro.
vedevo che per esempio:
per un 7kw indicano una uscita fumi di 125
per un 10kw indicano addirittura una usci fumi da 180
per un 12 kw 200
Non esiste uno Standard.
L'area da scaldare è 100 m2 con vetri doppi ma scarsa coibentazione.
Tu hai esperienza diretta con iserti??
buongiorno, nn ho trovato la classica sezione per i saluti dei neofiti, se mi fate aver il link vi ringrazio già da ora.
visto che stai costruendo di dico ciò che ho fatto in casa mia:
canna fumaria prevista, come da tabelle diam. 15 cm, installata 20 cm perchè la canna fumaria può essere "piccola" se ha un buon tiraggio, questo si ottiene con grandi dimensioni o relativamente alta temperatura (ke creano depressione), inoltre è importante la lunghezza della canna stessa.
Nel mio caso ho sovradimensionato la sezione della canna perchè l'ho poi raffreddata prelevando calore dalla stessa, immettendolo nell'ambiente domestico; casa di tre piani, camino in taverna, canna fumaria al centro della casa, con cassonetti coibentati, con apertura in basso pere l'aspirazione dell'aria fredda e apertuta in alto per l'espulsione dell'aria calda dapprima utilizzando il solo moto convettivo, successsivamente son i classici tubi ho distribuito meglio i getti d'aria calda ed aggiunto una ventola comandata con termoresistenza.
Essendo il mio un termocamino con volato termico autocostruito di giorno scaldo con la canna fumaria, di notte con il calore accumulato, quindi classici termosifoni.
spero di essere stato utile.
Saluti tronoblu
visto e considerato che la potenza è un dato OBBIGATORIO per calcolare una canna fumaria e che le formule si possono anche invertire, con quei dati puoi installare una potenza compresa tra i 17 e 22 kW
bhe io mi accontenterei di una potenza di 10kw ed un buon tiraggio.... chiedo troppo?
Alcuni costruttori dal mio punto di vista si tutelano molto con i dati di targa utili per contestare eventuali inefficenze di installazione.
Cmq sono passato questo anno al pellet e sono veramente molto soddisfatto rigrazio tutti voi che con cortesia e professionalità che mi avete aiutato.
Considerato l'argomento, Vi pongo le mie perplesssità su un gruppo termico della Faci modello GT26 che sto prendendo in considerazione. Il GT26 ha uno scarico fumi da 100 non naturale ma forzato. Cosa ne pensate?
