DIMENSIONI CONTATORE BIDIREZIONALE
russo
Vorrei cortesemente,se è stato già istallato, sapere le dimensioni del contatore bidirezionale M1 .
Secondo voi è possibile sostituire il contatore elettronico posto al confine di proprietà ,senza fare opere murarie , con questo benedetto bidirezionale ?
Mi stanno chiedendo di fare un ulteriore vano nel muro . Pazzesco .
Ringrazio anticipatamente
russo
Forse, ma se il vano è : 100 x 64 x 25 di profondità quando c'è già
quello che alloggia il contatore attuale a me sembra assurdo.
Le dimensioni non le conosci ?
Io ho l'impianto pronto da giugno e solo ieri sono venuti a montarmi il bidirezionale in sostituzione dell'elettronico classico. Il contatore a valle dell'inverter non me l'hanno ancora montato :-(
Hanno tolto quello elettronico vecchio ed hanno montato il nuovo.
Esternamente si presenta uguale, e' solo piu' profondo di circa 1cm.
Il bidirezionale elettronico che mi hanno montato e' trifase + neutro ed e' stata utilizzata solo una fase.
Non mi hanno lasciato il manuale perche' non l'avevano ancora.
Ha diversi totalizzatori, ma senza manuale sono di difficile comprensione.
Quelli che sicuramente ho capito sono:
-Totale energia attiva prelevata
-Totale energia reattiva prelevata
Picco massimo di energia prelevata
-Totale energia immessa
Picco massimo di energia immessa
Piu' tanti altri contatori...
Una domanda, per avere il contatore sotto l'inverter quanto tempo avete aspettato?
Mi hanno detto che deve uscire una squadra specialistica dell'Enel.... bho!!
La gestione del terzo contatore dipende dall'enel di zona.
Il sistema dovrebbe essere che quando si invia al GRTN e Enel Potenza la dichiarazione di fine lavori, Enel Pz contatta l'Enel di zona che si attiva per il terzo contatore. Può accadere che le pratiche non sono trasmesse tempestivamente o arrivano incomplete.
Recentemente è stato stabilito che è l'Enel che installa il terzo contatore anche se viene richiesta la presenza di chi ha installato l'impianto FV.
I problemi aperti ora rimangono:
1) Dove si installa il terzo contatore: subito dopo l'inverter o sul quadro Enel accanto a quello di scambio? Non c'è uniformità di decisione da parte dell'Enel.
2) Rispetto norme antifrode. Anche qui il comportamento cambia, c'è il tecnico Enel pignolo e sono dolori (un solo cavo per canaletta ad esempio, anche se sigillata quindi con impossibilità di accesso esterno).
C'è il tecnico Enel più pratico a cui basta verificare che le cose siano fatte per bene.
In bocca al lupo!
Cari amici, grazie per le informazioni che mi avete dato . Mi sollevano . Mi chiedo è mai possibile una tale babele di norme ed enti ! Poi i nostri politici si riempiono la bocca di energie alternative e quando qualche persona ci crede si mettono quanti più bastoni è possibile nelle ruote .
QUOTE (russo @ 19/8/2006, 01:01)
Mi chiedo è mai possibile una tale babele di norme ed enti ! Poi i nostri politici si riempiono la bocca di energie alternative e quando qualche persona ci crede si mettono quanti più bastoni è possibile nelle ruote . div>​
Il problema è che Enel a parole è disponibile, nei fatti ha sempre fatto quanto poteva per ostacolare, disincentivare, ritardare... non è che il conflitto di interessi lo conoscano solo a Mediaset eh!
:P
