ho letto vari thread sull'argomento, ma ancora non mi sono chiare alcune cose:
supponiamo di avere 10 stringhe da 10 pannelli.
ciascun pannello ha una tensione di lavoro di 40V, e potenza 200W
le 10 stringhe sono collegate in parallelo.
(quindi la tensione di stringa sarà 10*40=400V)
domanda:
1) se sono ombreggiati 5 pannelli della stessa stringa, il diodo si attiva facendoli diventare corti circuiti (a parte 0,7V tensione ai capi del diodo)...
la tensione della stringa cala, rispetto alle altre 9 stringhe si comporta come un carico, (cioè la tensione della stringa parzialmente ombreggiata sarà: 40*5+40*0.7=200+28=228V)
quindi=>tutta la stringa non produce?
2) senza un diodo di blocco si romperebbe?
3) senza un diodo di blocco, quale tensione dovrebbe avere la stringa per non rompersi?
6) oppure ci pensano i diodi di bypass, quindi tutta la stringa avrà tensione 0.7*10=7V?
7) si rompono solo i pannelli (o alcune celle del pannello) ombreggiati causa hotspot?
8) se si rompe un pannello si comporta come un corto circuito o un circuito aperto?
grazie, scusate la banalità delle domande, ma dai libri non ho capito bene
domanda:
