Diodi
Conte
Ciao, mi sto perdendo... più leggo sull'argomento e più ho le idee confuse... e siccome è un componente importante che determinerà l'efficienza o meno dell'impianto chiedo un aiuto.
A breve dovrebbero arrivarmi 2 pannelli della wurth solar in CIS da 75W
Caratteristiche:
Voltage MPP (V) 16.5
Current Impp (A) 4.42
Open-circuit voltage (V) 22
Short circuit current (A) 5.01
Li collegherò in parallelo al regolatore di carica.
La domanda è questa: mi sembra di aver capito (dalle numerose discussioni sull'argomento) che il diodo di blocco andrebbe messo.
Ma è veramente necessario per la mia configurazione? Se si, il problema è che non riesco a capire il dimensionamento del diodo...
Leggendo nel forum veniva consigliato questo http://www.powertecnica.it/pdf/SD-2510_profilo_ribassato.pdf
E' evidente che il consiglio era rivolto ad impianti in serie...
Qualcuno riesce a consigliarmi un diodo adatto alle mie esigenze?
Grazie a tutti.
Ciao i diodi se servono per bloccare il ritorno della tensione dalle batterie al pannello.. devi inserirli in questa maniera.
visto che i pannelli sono in parallelo si avrà una corrente che è la sommatoria delle singole correnti e la tensione sarà la tensione di un singolo pannello.
per i diodi dovrai considerare la massima tensione applicata al diodo ( la tensione del pannello) considerare la massima corrente generata in pratica la sommatoria delle correnti singole) ed a mio parere più almeno un 30%.
puoi acquistarli nei negozi di componenti elettronici sciolti e assemblarli con un semplice "Mammut" da elettricista.
spero di esserti stato di aiuto.
