A
Adriano.l
I sezionatori con fusibile che si possono utilizzare sono del tipo E 232/32 dell’ABB o altri similari con fusibili da 6A (ma ricordati che i fusibili in questo caso servono a poco), uno per ogni stringa. E' importante che non siano manovrati sotto carico, prima devi sezionare l'inverter
1N4005 ha una tensione adeguata ma una corrente troppo bassa.
Serve un diodo da 800V 10- 12 A. di solito trovi quelli in contenitore metallico (attento che il catodo va sotto tensione e quindi lo devi isolare da masse metalliche e lo devi proteggere dalla possibilità di toccarlo, inoltre devi mettere l’adesivo giallo con la scritta TENSIONE PERICOLOSA).
Per quanto riguarda gli scaricatori ricordati che dovresti conoscere il livello ceraunico, cioè quanti fulmini per km2 arrivano sul tuo territorio in un anno, nella pianura padana sono 4 per km2 all’anno ed è il livello più elevato d’Italia. Inoltre si dovrebbe valutare la posizione dell’abitazione, la sua altezza e altre cose. Se sei nella pianura padana in una abitazione isolata e in una posizione più alta delle altre allora il rischio è elevato e gli scaricatori che hai proposto non vanno bene. Bisogna passare a quelli immediatamente superiori.
La OBO consiglia di mettere tre scaricatori per stringa : fra il + e -, fra il + e terra e fra il – e terra. Quelli della ABB non mi sembra che consiglino questo.
Guardando le raccomandazioni di entrambe le ditte (puoi scaricarle da internet) vedrai che per linee lunghe ti viene consigliato una ripetizione degli scaricatori magari subito a monte dell’inverter. Ti consiglio di effettuare il collegamento al nodo equipotenziale (dove viene collegata anche la parte metallica dei moduli) e poi a terra con il percorso più breve e meno tortuoso possibile, è fondamentale altrimenti anche gli scaricatori non servono a niente.
Molti collegano il – a terra, in questo modo si perde il doppio isolamento, anzi con sistemi a doppio isolamento è vietato il collegamento a terra.
Se il – viene collegato a terra e poi si tocca il + è probabile che non riusciate più a raccontarlo in giro
Ciao.
Adriano
Ciao.
Adriano
