diodo di blocco
duido
17 Marzo 2006
avendo tutti i pannelli dotati di diodi di blocco e avendo due stringhe devo mettere comunque il diodo di blocco su entrambe le stringhe
di solito non si mettono scaldano e potrebbero dare problemi ,va bene quadro dc con sezionatore fusibili e scaricatore di sovratensione
Se il diodo di blocco ha una bassa resistenza ed è ben dimensionato, non scalda, ma salva i pannelli se hai periodi del giorno con una stringa al sole ed un altra parzialmente in ombra. Il diodo di blocco impedisce che la sovracorrente di una stringa si scarichi sull altra. Esso p un componente indispensabile su ogni stringa, per ogni impianto che si definisca serio. Anche gli tessi pannelli solari hanno al loro interno diodi per poter fare passare la corrente anche in caso di rottura di una cella, bloccando una sola porzione del pannello.
i diodi di blocco sono una cosa inutile e fonte solo di problemi.
Qualsiasi pannello è in grado di smaltire il doppio della propria corrente nominale.
Su impianti in isola che non usano inverter MPP, che non so se esistono ancora, potrebbero forse avere senso, ma solo se ci sono più di 3 stringhe in parallelo, ma a quel punto è molto meglio mettere dei fusibili dimensionati per il doppio della corrente nominale del pannello/i.
Nei vecchi impianti in isola, senza inverter, servivano per evitare che la batteria si scaricasse sui pannelli quando questi non producevano.
cosa vuol dire avendo tutti i pannelli con diodo di blocco ? non ti stai sbagliando coi i diodi di bypass ?
concordo poi col diodo di blocco su 2 stringhe in parallelo non serve , dissipa solo potenza col rischio poi che vada in corto e diventi inutile o anzi prenda anche fuoco.... se hai inverter con 2 mppt usa quelli
