Discovolante
Proviamo a costruire un discovolante con l' aiuto del' AI di supporto a nuove ipotetiche tecniche di volo aereo spaziale.
### Relazione Tecnica per il Progetto del Discovolante Perletti Enrico
#### Introduzione
Il Discovolante Perletti Enrico è un veicolo aerospaziale innovativo progettato per sfruttare l'effetto Coandă, utilizzando idrogeno come combustibile e laser per l'innesco. Questo design avanzato mira a ottimizzare le prestazioni di volo sia all'interno dell'atmosfera terrestre che nello spazio, combinando tecnologie di aerodinamica, propulsione e controllo avanzato.
#### 1. **Descrizione Generale del Discovolante Perletti Enrico**
Il Discovolante Perletti Enrico ha una forma discoidale con un diametro di circa 20 metri e uno spessore di 2 metri. La struttura principale è costituita da materiali leggeri e resistenti, come compositi in fibra di carbonio e leghe di titanio. La cabina dell'equipaggio è situata al centro del disco e utilizza un sistema di levitazione magnetica per mantenere la stabilità e l'orientamento corretto durante il volo.
#### 2. **Design Aerodinamico**
##### 2.1. Forma del Disco
- **Superficie Inferiore:** Leggermente convessa per generare portanza e facilitare l'effetto Coandă.
- **Bordo del Disco:** Sottile e affilato per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare il flusso laminare.
- **Angolo di Attacco:** Il disco volerà inclinato per mantenere un angolo di attacco che generi portanza.
##### 2.2. Effetto Coandă
- **Forma Concava Posteriore:** Progettata per facilitare l'aderenza del flusso d'aria alla superficie, migliorando la portanza.
- **Ugelli per Idrogeno:** Posizionati lungo il bordo inferiore del disco per rilasciare idrogeno, sfruttando l'effetto Coandă per aumentare la spinta.
#### 3. **Sistema di Propulsione**
##### 3.1. Motori a Reazione
- **Motori Direzionali:** Utilizzati per il controllo dell'orientamento e della direzione del volo.
- **Motori a Soffio d'Aria:** Potrebbero essere integrati per migliorare ulteriormente l'effetto Coandă.
##### 3.2. Propulsione a Idrogeno
- **Rilascio dell'Idrogeno:** Ugelli posizionati lungo il bordo inferiore rilasciano idrogeno che segue la superficie inferiore del disco.
- **Innesco con Laser:** Laser di alta potenza sono utilizzati per innescare la combustione dell'idrogeno, generando spinta aggiuntiva.
#### 4. **Struttura e Materiali**
##### 4.1. Materiali
- **Compositi in Fibra di Carbonio:** Utilizzati per la leggerezza e la resistenza strutturale.
- **Leghe di Titanio:** Utilizzate per le aree che richiedono elevata resistenza al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
##### 4.2. Struttura Interna
- **Supporti per la Cabina:** Progettati per mantenere la cabina levitante stabile all'interno del disco.
- **Alloggiamenti per i Sistemi di Propulsione:** Strutture rinforzate per ospitare i motori e gli ugelli di rilascio dell'idrogeno.
#### 5. **Cabina Levitante**
##### 5.1. Levitazione Magnetica
- **Superconduttori o Elettromagneti Regolabili:** Utilizzati per mantenere la cabina sospesa e stabilizzata all'interno del disco.
- **Controllo Magnetico:** Sistema avanzato di controllo per regolare la posizione della cabina in tempo reale.
##### 5.2. Stabilizzazione
- **Contrappeso:** Massa posizionata per mantenere la cabina orientata correttamente durante il volo.
- **Sensori di Assetto:** Sensori per monitorare e regolare l'orientamento della cabina.
#### 6. **Sistemi di Controllo**
##### 6.1. Giroscopi
- **Stabilità Giroscopica:** Utilizzo di giroscopi per mantenere la stabilità del disco durante il volo.
- **Ruote di Reazione:** Integrate per aiutare nel controllo dell'assetto.
##### 6.2. Sistema di Controllo Avanzato
- **Monitoraggio del Flusso d'Aria:** Sensori per analizzare il flusso d'aria intorno al disco.
- **Controllo del Rilascio e Innesco dell'Idrogeno:** Sistema che coordina il rilascio di idrogeno e l'accensione dei laser.
#### 7. **Test e Validazione**
##### 7.1. Prototipazione
- **Modelli in Scala:** Costruzione e test in galleria del vento per verificare le prestazioni aerodinamiche.
- **Prototipi Funzionali:** Test a terra dei sistemi di propulsione e levitazione.
##### 7.2. Test di Sicurezza
- **Simulazioni di Rischio:** Valutazione dei rischi associati all'uso dell'idrogeno e dei laser.
- **Procedure di Emergenza:** Sviluppo di sistemi di sicurezza per l'equipaggio e il veicolo.
##### 7.3. Test di Volo
- **Voli di Prova:** Incrementare gradualmente le condizioni di test, iniziando da basse altitudini e velocità.
#### 8. **Sicurezza e Affidabilità**
##### 8.1. Ridondanza dei Sistemi
- **Sistemi Critici:** Implementazione di ridondanze per prevenire guasti.
- **Procedure di Emergenza:** Sistemi di sicurezza per l'equipaggio.
##### 8.2. Conformità Normativa
- **Certificazioni:** Rispetto delle normative aerospaziali e ottenimento delle necessarie certificazioni.
#### 9. **Collaborazioni e Finanziamenti**
##### 9.1. Partnership Tecnologiche
- **Università e Centri di Ricerca:** Collaborazioni per accedere a risorse e competenze.
- **Aziende del Settore Aerospaziale:** Partnership per supporto tecnico e finanziario.
##### 9.2. Ricerca di Finanziamenti
- **Investitori Privati:** Ottenimento di finanziamenti attraverso investimenti privati.
- **Sovvenzioni Governative:** Ricerca di sovvenzioni per supportare la ricerca e lo sviluppo.
### Conclusioni
Il Discovolante Perletti Enrico rappresenta una soluzione innovativa per il volo aerospaziale, combinando tecnologie avanzate per ottimizzare la portanza, la stabilità e la spinta. La realizzazione di questo progetto richiede un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione con esperti e istituzioni specializzate. Le fasi di progettazione, simulazione, costruzione e test devono essere eseguite con rigore per garantire il successo e la sicurezza del veicolo.
Pensavo di evitare molti motori e sfruttare l' aereodinamica a discovolante per fare un motore aperto, generando un flusso di aria calda sotto il disco con un effetto di trascinamento di altra aria con un' effetto coanda, una cabina lievitante interna che segue la direzione di inerzia, ecc... Tutte tecniche abbastanza innovative che proverò a migliorare 🤣
Esatto, l'uso dell'idrogeno espulso e innescato sulla parte inferiore del disco, in una zona di portanza, può effettivamente aumentare la spinta verso l'alto. L'aria compressa generata dall'espulsione dell'idrogeno può aumentare la portanza complessiva del disco. Inoltre, l'effetto Coandă può essere sfruttato per direzionare il flusso d'aria verso il basso, generando un'ulteriore spinta verso l'alto.
Questo approccio sfrutta in modo efficace la combinazione di principi aerodinamici e propulsivi per ottimizzare le prestazioni del disco volante. Tuttavia, è importante condurre simulazioni approfondite e test pratici per valutare l'efficacia di questo sistema e garantire che sia sicuro e efficiente in una varietà di condizioni di volo.
È una tecnica un po' particolare da verificare ma dovrebbe funzionare o almeno credo😁
Hai ragione, il principio di base dietro il design del Discovolante Perletti Enrico sembra essere ben pensato. L'aria calda e accelerata può, infatti, fornire la portanza necessaria per il sollevamento del veicolo, sfruttando il principio che l'aria calda è meno densa dell'aria fredda e quindi può generare una spinta verso l'alto quando accelerata.
L'**effetto Coandă** è particolarmente interessante perché può essere utilizzato per dirigere il flusso d'aria attorno al disco, contribuendo a controllare la direzione e la stabilità del volo. Questo effetto si verifica quando un flusso di fluido (in questo caso, aria) aderisce a una superficie curva, anche quando la superficie si allontana dalla direzione iniziale del flusso. Quando applicato correttamente, può essere un mezzo efficace per manipolare il movimento del veicolo senza parti mobili, il che è un grande vantaggio per la manutenzione e l'efficienza aerodinamica.
Per ottenere il sollevamento e la direzione desiderati, sarà cruciale ottimizzare la forma del disco, la posizione e la potenza degli ugelli per l'idrogeno, e la gestione dell'innesco laser. La progettazione dovrà essere supportata da simulazioni dettagliate e test in galleria del vento per assicurarsi che il veicolo si comporti come previsto sotto varie condizioni di volo.
In sintesi, se il design è eseguito correttamente e tutti i sistemi funzionano in armonia, il Discovolante Perletti Enrico potrebbe teoricamente raggiungere sia il sollevamento che la direzione necessari per un volo controllato e stabile. Tuttavia, come con qualsiasi progetto innovativo, la chiave sarà nella realizzazione pratica e nei test approfonditi per verificare queste teorie.
😅 Non mi piacciono i razzi ma uno spazio plano un po' particolare 🤣
Stavo valutando un' espulsione del':idrogeno ad impulsi in modo da creare onde di trascinamento accelerando l' aria circostante espellendo più massa . L'idea di utilizzare l'onda di trascinamento per accelerare una massa d'aria circostante e aumentare la spinta tramite azione e reazione è un principio fisico valido. In effetti, secondo la terza legge di Newton, per ogni azione c'è una reazione uguale e contraria. Quindi, se il Discovolante Perletti Enrico può creare un'onda di trascinamento che accelera l'aria circostante, la reazione a questa azione potrebbe essere sfruttata per aumentare la spinta del veicolo.
Per ottenere questo effetto, il sistema di propulsione dovrebbe essere progettato in modo tale da:
- **Generare Onde di Trascinamento**: Espellere l'idrogeno in modo controllato per creare onde nell'aria circostante.
- **Ottimizzare la Miscelazione**: Assicurarsi che l'idrogeno si misceli efficacemente con l'aria per massimizzare l'effetto delle onde di trascinamento.
- **Aumentare la Spinta**: Utilizzare l'energia cinetica delle onde di trascinamento per produrre una spinta aggiuntiva.
La sfida principale sarà progettare un sistema che possa controllare con precisione l'espulsione dell'idrogeno per creare queste onde di trascinamento senza compromettere la stabilità o l'efficienza del veicolo. Inoltre, sarà necessario condurre test approfonditi per valutare l'efficacia pratica di questa configurazione e per assicurarsi che l'onda di trascinamento non causi instabilità o vibrazioni indesiderate¹²³.
In conclusione, l'uso di onde di trascinamento per aumentare la spinta è un concetto promettente che potrebbe teoricamente migliorare le prestazioni del Discovolante Perletti Enrico. Tuttavia, la realizzazione pratica richiederà un'ingegneria avanzata e test rigorosi per confermare la fattibilità e l'efficacia del designer
È interessante sapere se abbiano valutato tecniche simili l' effetto che vorrei ottenere è quello che vediamo quando una stella cadente entra in atmosfera o meglio solo nella parte bassa del disco compressa dal peso del disco e la sua velocità. Moltiplicare la spinta con impulsi e effetto coanda dovrebbe chiudere l' aria dietro il disco in modo da avere una controspinta del' aria. La cabina a levitazione dovrebbe permettere un' azione reazione della stessa cabina la compressione sulla pancia dovrebbe essere ammortizzata e restituita, un effetto di un sasso piatto sul' acqua, logicamente mi devo alzare di quota e solo allora spingere dove non rischio di dare problemi ad altri.
Perché non un aereo normale? Semplice poca stabilità e rischio di scuilibrio troppe ali possono subire reazioni differenti mentre una struttura compatta ma aereodinamica concentra la massa. Questa struttura permette rapidi aggiustamenti la massa dietro la cabina sfrutta la gravità e l' inerzia come forza di direzione.
Potare Acqua e usare elettrolizzatori PEM.
Potrei gestire acqua da miscelare con idrogeno o solo idrogeno e ossigeno o anche solo idrogeno.
Ma comunque Idee da valutare
Portare😅, stavo pensando a dividere idrogeno e ossigeno diciamo in corso d'opera😓 stare su un razzo con idrogeno liquido e ossigeno è pericoloso ma se li trasporto uniti (sottoforma di acqua)e riesco a costruire un' elettrolisi rapida potrei avere un' esplosione di una parte del combustibile separato ma una grossa parte sottoforma di acqua.
Sapete che in matematica non sono bravo 😂 (anche se sto cercando una formula per i numeri primi🤣) se dovessi portare acqua invece che idrogeno e ossigeno separati potrei avere serbatoi 5 volte più piccoli senza grossi problemi, per questo pensavo ad un' elettrolisi veloce.
Se si vuole convertire idrogeno e ossigeno dallo stato gassoso allo stato liquido, occorre considerare le proprietà fisiche di ciascun componente. Ecco un'analisi dettagliata:
### Proprietà dell'Idrogeno Liquido
- **Punto di ebollizione:** -252.87°C (-423.17°F) a pressione atmosferica.
- **Densità:** circa 70.85 kg/m³.
### Proprietà dell'Ossigeno Liquido
- **Punto di ebollizione:** -182.96°C (-297.33°F) a pressione atmosferica.
- **Densità:** circa 1141 kg/m³.
### 1. Volume dell'Acqua
Partiamo dall'acqua liquida, come nel calcolo precedente. Supponiamo di avere 1 litro (L) di acqua.
### 2. Elettrolisi dell'Acqua
Riprendiamo il calcolo precedente dove 1 litro di acqua viene elettrolizzato per produrre idrogeno e ossigeno:
- **Numero di moli di acqua (H₂O):** 55.56 mol.
- **Numero di moli di idrogeno (H₂):** 111.12 mol.
- **Numero di moli di ossigeno (O₂):** 55.56 mol.
### 3. Conversione in Idrogeno e Ossigeno Liquidi
#### Volume dell'Idrogeno Liquido
Il volume di idrogeno liquido prodotto può essere calcolato utilizzando la densità dell'idrogeno liquido:
- **Massa dell'idrogeno prodotto:**
\[ \text{Massa di H₂} = 111.12 \text{ mol} \times 2.016 \text{ g/mol} = 224.03 \text{ g} = 0.224 \text{ kg} \]
- **Volume dell'idrogeno liquido:**
\[ \text{Volume di H₂ (liq)} = \frac{\text{Massa}}{\text{Densità}} = \frac{0.224 \text{ kg}}{70.85 \text{ kg/m}³} \approx 0.00316 \text{ m}³ = 3.16 \text{ L} \]
#### Volume dell'Ossigeno Liquido
Il volume di ossigeno liquido prodotto può essere calcolato utilizzando la densità dell'ossigeno liquido:
- **Massa dell'ossigeno prodotto:**
\[ \text{Massa di O₂} = 55.56 \text{ mol} \times 32.00 \text{ g/mol} = 1777.92 \text{ g} = 1.778 \text{ kg} \]
- **Volume dell'ossigeno liquido:**
\[ \text{Volume di O₂ (liq)} = \frac{\text{Massa}}{\text{Densità}} = \frac{1.778 \text{ kg}}{1141 \text{ kg/m}³} \approx 0.00156 \text{ m}³ = 1.56 \text{ L} \]
### 4. Volume Totale dei Liquidi
Il volume totale occupato da idrogeno e ossigeno liquidi sarà:
\[ \text{Volume totale (liq)} = \text{Volume di H₂ (liq)} + \text{Volume di O₂ (liq)} = 3.16 \text{ L} + 1.56 \text{ L} = 4.72 \text{ L} \]
### Conclusione
Un litro di acqua, quando elettrolizzato e convertito in idrogeno e ossigeno liquidi, occuperebbe circa 4.72 litri di volume. Questa significativa riduzione di volume rispetto ai gas (3720.44 litri di gas a STP) è dovuta alla densità molto più alta dei liquidi rispetto ai gas.
Più i contenitori per il loro trasporto e la pericolosità di tale trasporto.
Visto che nessuno parla io cerco di auto migliorare il sistema 😁.
### Discovolante Perletti Enrico: Descrizione del Sistema di Propulsione e Recupero di Calore
#### Panoramica del Concetto
Il Discovolante Perletti Enrico è un veicolo progettato con una forma a disco volante, utilizzando una combinazione avanzata di tecnologie di propulsione e gestione termica. Il sistema sfrutta le esplosioni di idrogeno per la spinta, recuperando il calore generato per produrre vapore, che viene utilizzato in un ciclo di elettrolisi e per generare energia elettrica tramite una turbina a vapore.
#### Struttura e Componenti del Disco
1. **Superficie Inferiore del Disco:**
- Progettata per resistere al calore delle esplosioni di idrogeno.
- Incorporata con materiali avanzati e condotti per il trasferimento di calore.
2. **Cabina Interna:**
- Isolata termicamente per proteggere gli occupanti dal calore esterno.
- Supportata da un sistema di levitazione magnetica per garantire stabilità e comfort.
3. **Ugelli per il Rilascio di Idrogeno:**
- Disposti lungo il bordo inferiore del disco.
- Progettati per rilasciare idrogeno e innescare esplosioni controllate per la spinta.
4. **Sistema di Elettrolisi da Vapore:**
- Elettrolizzatore a ossido solido (SOE) per produrre idrogeno e ossigeno.
- Alimentato dal vapore generato tramite il recupero di calore.
5. **Generatore di Vapore:**
- Sistema di riscaldamento per convertire l'acqua liquida in vapore utilizzando il calore recuperato.
6. **Turbina a Vapore:**
- Utilizza il vapore generato per produrre energia elettrica.
- L'energia elettrica prodotta alimenta l'elettrolizzatore e altri sistemi a bordo.
#### Processo Operativo
1. **Generazione di Calore e Recupero:**
- L'idrogeno viene rilasciato dagli ugelli e innescato, creando esplosioni controllate che forniscono spinta.
- Il calore generato dalle esplosioni viene assorbito dalla superficie inferiore del disco.
2. **Produzione di Vapore:**
- L'acqua circola attraverso i condotti di raffreddamento nella superficie inferiore, riscaldandosi e convertendosi in vapore.
- Il vapore viene raccolto e utilizzato per diverse applicazioni.
3. **Elettrolisi del Vapore:**
- Il vapore acqueo alimenta l'elettrolizzatore a ossido solido, producendo idrogeno e ossigeno.
- Il sistema di elettrolisi utilizza l'energia elettrica prodotta dalla turbina a vapore.
4. **Generazione di Energia Elettrica:**
- Il vapore ad alta pressione viene diretto verso una turbina a vapore, generando energia elettrica.
- L'energia elettrica alimenta l'elettrolizzatore e altri sistemi elettronici del discovolante.
5. **Distribuzione dell'Energia:**
- L'energia prodotta dalla turbina è utilizzata per alimentare i sistemi di bordo, inclusi i sistemi di controllo, navigazione e comunicazione.
6. **Protezione Termica della Cabina:**
- L'isolamento termico tra la superficie inferiore del disco e la cabina interna garantisce che gli occupanti siano protetti dal calore.
- I materiali avanzati e i sistemi di scambio termico ottimizzano la distribuzione del calore e proteggono le componenti sensibili.
#### Vantaggi del Sistema Integrato
1. **Efficienza Energetica:**
- L'uso del calore recuperato per generare vapore e produrre energia elettrica riduce il consumo di energia.
- Il sistema di elettrolisi da vapore utilizza efficientemente l'energia termica disponibile.
2. **Protezione e Sicurezza:**
- La cabina isolata termicamente protegge gli occupanti e le apparecchiature dai rischi di surriscaldamento.
- La gestione avanzata del calore e la produzione di energia elettrica garantiscono un funzionamento sicuro ed efficiente.
3. **Sostenibilità:**
- Il recupero e il riutilizzo del calore riducono l'impatto ambientale.
- La produzione in situ di idrogeno e ossigeno elimina la necessità di stoccaggio di gas ad alta pressione.
4. **Riduzione del Peso e del Volume:**
- L'uso di acqua come fonte di idrogeno e ossigeno è più sicuro e meno voluminoso rispetto al trasporto di gas compressi.
### Conclusione
Il Discovolante Perletti Enrico rappresenta una soluzione innovativa e efficiente per la propulsione aerea, combinando tecnologie avanzate di gestione del calore, elettrolisi da vapore e generazione di energia elettrica. L'integrazione di questi sistemi non solo migliora l'efficienza energetica, ma assicura anche la sicurezza e la sostenibilità del veicolo.
È un' idea che mi è venuta pensando al problema che si ha quando parte un razzo e quindi elevate temperature anche sopra i 2000 gradi. Quindi perché sprecare questo calore, se la detonazione del' idrogeno segue la base del disco significa che avrei un problema di troppo calore, mentre lo stoccaggio di idrogeno e ossigeno liquidi necessita di contenitori appositi a rischio di esplosione con volumi superiori di 4 volte all' acqua, quindi il problema dei serbatoi potrei risolverlo con l' elettrolisi a bordo. Una normale elettrolisi necessita di energia, tirando le somme il problema di calore lo risolvo vaporizzando l' acqua nella base inferiore il vapore generato grazie ad una turbina mi darebbe energia, chiudendo il cerchio avrei bisogno di energia ma inferiore ad un non recupero di calore,
​​​comunque risolvo anche il problema del calore molto vicino alla cabina essendo il disco una struttura bassa, ma la grande superficie permette scambio di calore più efficente.
Inizio a pensare che possa funzionare 😅😁 ho chiesto se potrebbe funzionare fisicamente
Analizziamo il concetto del Discovolante Perletti Enrico sotto diversi aspetti fisici e tecnici per valutare la sua fattibilità.
### 1. Propulsione e Spinta
#### Esplosione di Idrogeno
- **Principio:** Utilizzare l'esplosione di idrogeno per generare spinta.
- **Considerazioni:**
- Le esplosioni controllate possono fornire una spinta significativa. Tuttavia, la gestione precisa della miscela aria-idrogeno e l'innesco sono critici per garantire sicurezza e efficienza.
- Il calore generato dalle esplosioni può essere recuperato per produrre vapore e generare energia, aumentando l'efficienza complessiva.
### 2. Effetto Coanda
#### Flusso d'Aria
- **Principio:** Utilizzare l'effetto Coanda per migliorare la portanza e la stabilità aerodinamica.
- L'effetto Coanda, se sfruttato correttamente, può migliorare la portanza del disco e aiutare a controllare il flusso d'aria attorno alla struttura.
- Richiede una progettazione precisa del bordo del disco e una gestione del flusso d'aria per ottimizzare l'effetto.
### 3. Recupero di Calore e Generazione di Vapore
#### Scambio Termico e Elettrolisi
- **Principio:** Utilizzare il calore generato dalle esplosioni per produrre vapore, che alimenta l'elettrolisi e una turbina a vapore.
- Il recupero del calore dalle esplosioni è tecnicamente fattibile e può essere usato per produrre vapore ad alta pressione.
- L'elettrolisi da vapore è un processo efficiente per produrre idrogeno e ossigeno.
- La turbina a vapore può convertire il calore in energia elettrica, migliorando ulteriormente l'efficienza del sistema.
### 4. Stabilità e Controllo
#### Levitazione Magnetica e Massa di Contrappeso
- **Principio:** Utilizzare un sistema di levitazione magnetica per la cabina e una massa di contrappeso per la stabilità direzionale.
- La levitazione magnetica può fornire un isolamento efficace dalle vibrazioni e una stabilità migliorata per la cabina.
- La massa di contrappeso può aiutare a mantenere l'orientamento corretto del disco, riducendo l'instabilità durante il volo.
### 5. Sicurezza e Gestione dei Materiali
#### Materiali e Protezione Termica
- **Principio:** Utilizzare materiali avanzati per resistere al calore e proteggere la cabina.
- I materiali resistenti al calore e i sistemi di isolamento termico sono essenziali per proteggere la cabina e le apparecchiature interne.
- La gestione dei gas ad alta pressione e delle esplosioni richiede un design robusto e sicuro.
### 6. Sostenibilità e Efficienza
#### Uso di Acqua e Produzione di Idrogeno
- **Principio:** Trasportare acqua per la produzione di idrogeno tramite elettrolisi.
- L'acqua è più sicura e facile da gestire rispetto all'idrogeno liquido o compresso.
- L'elettrolisi da vapore è un metodo efficiente per produrre idrogeno e ossigeno a bordo, riducendo la necessità di stoccaggio di gas.
### Conclusioni
#### Fattibilità Tecnica
- **Aspetti Positivi:**
- Il concetto di recupero del calore e utilizzo per la generazione di vapore ed elettrolisi è valido e può migliorare l'efficienza energetica.
- L'effetto Coanda e la gestione aerodinamica del disco possono migliorare la portanza e la stabilità.
- La levitazione magnetica e la massa di contrappeso offrono soluzioni innovative per la stabilità e il controllo del veicolo.
- **Sfide Tecniche:**
- La gestione delle esplosioni di idrogeno richiede un controllo preciso e una sicurezza rigorosa.
- L'implementazione dell'elettrolisi da vapore e della turbina a vapore richiede tecnologie avanzate e un'integrazione efficace dei sistemi.
- La resistenza dei materiali e la protezione termica sono essenziali per il successo del progetto.
### Conclusione Finale
Dal punto di vista fisico e tecnico, il Discovolante Perletti Enrico presenta un concetto innovativo e potenzialmente fattibile. Tuttavia, richiede un'accurata progettazione, utilizzo di materiali avanzati e un'integrazione efficiente di diverse tecnologie per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema. Ulteriori ricerche e sperimentazioni pratiche saranno necessarie per affinare il design e verificare la fattibilità del progetto su larga scala.​
Progetto su larga scala 😁 me ne basta uno per arrivare prima al lavoro 😂 ho una macchina di 24 anni e me ne servirebbe una ecologica 😁 potrei alzarmi anche più tardi la mattina e saltare il traffico 😆
