dispersione verso terra?
  • Autore discussione Autore discussione buge
buge
ciao a tutti.
Vi posto questo caso.
Impianto FV con inverter transformer less
L’impianto era in precedenza dotato di un trasformatore di separazione dalla rete causa vecchie regole di connessione.
Il trasformatore è stato eliminato e ora l’impianto è soggetto a scatti dell’interruttore differenziale generale (anche 3 / 5 A) .
Si rileva sul conduttore di terra una corrente di dispersione variabile in base al numero degli inverter in rete (pari a zero
con inverter disconnessi e crescente man mano che ogni inverter viene connesso in rete), che arriva anche ben oltre 5 A.
La tensione di stringa durante la prova era circa 600V e le tensione misurata fra polo positivo e terra e fra
polo negativo e terra erano 300V, la metà.
I moduli FV non necessitano di polo a terra e quindi il sistema è flottante, per cui sono valori che dovrebbero essere prossimi a zero!
Quale potrebbe essere la causa di correnti di dispersione così elevate?
