DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
mechanic
Ciao!
Qualcuno sà dirmi se il dispositivo di interfaccia vada installato prima o dopo il contatore GSE?
Cambia qualcosa?
Grazie mille...saluti!
...Quindi ipotizzando di utilizzare un inverter Mastervolt QS6400 (il quale sembra avere incorporato il dispositivo di interfaccia) non c'è bisogno di installarne un altro?
Inoltre, nello schema elettrico, tale dispositivo va messo prima o dopo del contatore GSE?
Grazie ancora...
CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 8/1/2008, 17:07)
Inoltre, nello schema elettrico, tale dispositivo va messo prima o dopo del contatore GSE?​
Perdonami, ma se il dispositivo di interfaccia è interno all'inverter, puoi mettere mai il contatore GSE (M2) tra il convertitore e il campo FV??
:blink:
Se dai un'occhiata al documento che ti ho indicato capirai la disposizione, sforzarsi no?
:angry:
...il contatore M2 và sicuramente tra inverter e utenza! Non capisco però se il dispositivo di interfaccia vada prima o dopo l'M2, nel caso che tale dispositivo sia esterno agli inverter!
Mentre nel caso che il dispositivo di interfaccia sia interno ad ogni inverter tale problema scompare!
Perdonami ma sto cercando di leggere alcuni schemi elettrici dal nuovissimo libro dell'ing. Caffarelli (sistemi fotovoltaici: progettazione e valutazione economica in conto energia) e sto notando che la posizione del dispositivo di interfaccia non coincide con gli schemi elettrici del libro di Zoppi (impianti solari fotovoltaici a norma CEI).
grazie...
