Dispositivo interfaccia rete enel
zo.daniele
16 Settembre 2008
Per impianti fino a 20 Kwp il dispositivo di interfaccia con la rete è all'interno dell'inverter (a meno di casi specifici)
Qualora mancasse tensione dalla rete questo impedirebbe immissioni in rete , ma a sua volta anche le utenze domestiche non sarebbero alimentate dal sistema fotovoltaico (causa spegnimento inverter)? confermate?
Questo sarebbe il famoso sistema anti-isola descritto nella guida (TICA) enel?
Per impianti sopra i 20 Kwp l'obbligo di interfaccia esterna come funziona?
Grazie a tutti
Per impianti che siano
Come interfaccia esterna a seconda del caso può essere una Gavazzi, Thytronic, ecc. ecc. che monitorizza la rete e agiscono su contattori o simili.
Salve a tutti avrei un dubbio sul collegamento del dispositivo interfaccia per un impianto da 99 kw suddiviso in 2 sezioni di impianto da 20 e 80kw rispettivamente. Il dubbio riguarda se devo passare tramite l'interfaccia con entrambe le sezioni di impianto oppure se posso far passare dall'interfaccia solo la sezione da 80kwp. Grazie a tutti coloro che mi risponderanno in maniera esaustiva. Saluti
A prescindere dal numero di sezioni l'impianto è uno unico quindi l'interfaccia deve lavorare su entrambi.
Ma dove va posizionato il dispositivo di interfaccia? Nel quadro utente?
Ho fatto montare il sistema nel seguente modo:
Moduli ---> Quadri Continua ---> Inverter --->Trafo Isolamento.
Dopo il trafo vorrei mettere un magnetotermico quadripolare (Dispositivo di generatore), poi il dispositivo di interfaccia, poi come generale un altro mt + differenziale.
Avete qualche consiglio?
Ciao Grazie
PS è la prima volta che progetto sopra i 20 Kwp
