Buongiorno a tutti,
innanzitutto scusate la lungaggine ma sto cercando in tutti i modi di capire la fattibilità di realizzare un impianto FV, purtroppo lo spazio a disposizione è un pò particolare e chiedo a voi qualche consiglio.
Ho una villetta a schiera e sul terrazzo c'è una stanza adibita a lavatoio con tetto piano ricoperto di guaina la cui superficie utile è 3.45 x 3.80m, c'è poi una parte di tetto con tegole esposto a sud-est con spazio totale di 5.00 x 2.60m ma parzialmente occupato da un comignolo e un pannello per AC Sanitaria. Ci sarebbe un ulteriore spazio da poter sfruttare tra il lavatoio e il muro che delimita la villetta del vicino, pensavo di far realizzare un pergolato su cui poter installare ulteriori pannelli con spazio sfruttabile di circa 3.25 x 2.30m (misure che dovrò verificare, forse sono maggiori).
Una delle domande riguarda il pergolato e di cui ho una mezza risposta, facendo una ricerca online sembrerebbe che tale manufatto non richieda permessi per la realizzazione o conformità e inoltre è utilizzabile come base di appoggio per i pannelli, l'importante è non realizzare una tettoia per restare nella norma... qualcuno può darmi conferma?
La questione più importante riguarda appunto la disposizione dei pannelli e successiva scelta delle marche/modelli.
Ad oggi sono riuscito a farmi fare solo 2 sopralluoghi e sono in attesa dei relativi preventivi, la prima azienda mi ha detto che mi avrebbe potuto montare 6 pannelli sul tetto piano utilizzando come base i Sunballast Sistema a Vela Angolo 5° e 2 pannelli sul tetto a falda utilizzando pannelli SunPower da 385W, per un totale di 3080KWp.
La seconda azienda dice che tra tetto piano e pergolato potrebbero entrare solo 4+2 pannelli per evitare che la prima fila faccia ombra alla seconda montando pannelli SunPower o Viessmann per un totale di 2310/2460KWp. Sul tetto a falda dicono che c'è poco spazio e quindi entrebbe solo un pannello.... In ogni caso ho insistito per far approfondire la questione e vedere se è fattibile aggiungere più pannelli nelle varie zone.
Nella mia testa mi piacerebbe poter sfruttare al massimo lo spazio a disposizione e montare 12 pannelli totali per arrivare a 4620/4920KWp a seconda del pannello scelto. Quello che vorrei capire è chi ha "ragione" sulla disposizione dei pannelli, la prima o seconda azienda?
Inoltre vorrei capire di quanta potenza necessiterei realmente, i miei consumi sono stati i seguenti:
- 2720KW nel 2018
- 2861KW nel 2019
- 3041KW nel 2020
- 2695KW nel 2021
- 574KW consumati fino al 03/03/2022
Su che dimensione devo regolarmi per l'impianto? Per concludere allego qualche foto degli spazi disponibili.
Grazie mille a tutti
- 2720KW nel 2018
- 2861KW nel 2019
- 3041KW nel 2020
- 2695KW nel 2021
