distanza max tra collettore e serbatoio
G
Ciao, sono in procinto ci instalare un impianto per la produzione di ACS, e vorrei sapere la distanza max a cui possono
essere posizionati collettore e serbaotio, e di quanto è la perita di temp per ohni metro.
ekaton
ps ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo
CITAZIONE (ekatontarchos @ 28/4/2006, 14:34)
ekaton
ps ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo​
Un impianto a circolaz. forzata non ha alcun tipo di problema (anche per diverse decine di metri):
- se le tubazioni (mandata e ritorno) sono interrate meglio prevedere un omega che vada a compensarne le dilatazioni;
- personale opinione, oltre i cinquanta metri (25+25) è bene prevedere una piccola pompa by-pass.
Saluti,
Addison.
Grazie x la risposta,
quindi non ci sono differenza tra avere il boiler a 3 metri dal pannello o averlo a 30.
che cosa intendi con il termine "omega"?
Ekatontarchos
CITAZIONE (ekatontarchos @ 2/5/2006, 11:19)
che cosa intendi con il termine "omega"?​
Un momento......
non è che non ci siano differenze.
Non ci sono problemi tecnici alla realizzazione dell'impianto, la differenza chiaramente sarà nel rendimento: maggiore è la lunghezza del tubo, maggiori saranno ovviamente le dispersioni di calore (ma se non esiste altro posto per il bollitore......)
L'omega è una curvatura ad U del tubo, che da la possibilità di scaricare le sollecitazioni a cui è dovuto lo stesso per gli sbalzi di temepratura.
Saluti,
Addison.
grazie per la risposta.
è possibile avere una stima delle perdite in base alla distanza?
devo trovare il modo di far entrare il boiler sotto il tetto.
Ekaton
CITAZIONE (ekatontarchos @ 10/5/2006, 10:52)
devo trovare il modo di far entrare il boiler sotto il tetto.​
Troppi fattori, non saprei.
Saluti,
Addison.
