Distanza tra caldaia a fiamma inversa e puffer
Spanky81
29 Aprile 2019
Buonasera a tutti,
Ho una caldaia a fiamma inversa adiacente al puffer, dovrei spostarla in un locale che dista 20 metri dal puffer, è fattibile come cosa? ci sono inconvenienti come perdita termica o altro problema?
fattibilissimo. ovvio, bisogna coibentare per bene i tubi, ma nulla di tragico
ok, con tubo da 1" che tipo di isolamento ci vorrebbe per non avere troppe perdite? i tubi viaggiano all'esterno e la temperature dell'acqua è sugli 80 gradi
... no a parti i costi ed una particolare attenzione allo spessore del materiale isolante dei tubi.
A seconda della potenza e portata necessaria, lunghezza tubazioni e presenza di curve a 90°, vanno dimensionati i vari materiali.
Nell' incertezza meglio 2 mm in piu' di diametro che in meno!
Il rame aiuta nel ridurre in parte la sezione dei tubi, perchè parte dell' energia la "trasporta" lo stesso materiale, parte perchè ha superfici interne molto lisce, magari con raccordi a stagnare.
Unico problema che costa parecchio, un 28mm ora sarà a 15/18 euro al mt....
Devo dire che quest' anno ho fatto delle modifiche nella sala termica, e sono tornato al rame e stagno e con un po' di mano viene davvero un bel lavoro. Isolante elastomero a celle chiuse, da 32mm di spessore.... ottimo ma anche li altra batosta!
A scendere tutto il resto!
Edit. : non per esterno!!!
coppelle in lana di roccia con spessore 30mm, oppure gomma armaflex da 25mm (per 80 gradi di mandata sei quasi al limite, a meno di non mettere la armaflex ht che però costa molto e richiede anche colla specifica)
mi raccomando, ben isolati. anche i punti di staffaggio e le curve ecc ecc...
