Distributori automatici senza plastica
WR_Graziano
Salve a tutti, sono nuovo del forum, e visto che mi sto occupando di eliminare la plastica monouso dai distributori automatici e simili, mi piacerebbe avere suggerimenti e impressioni da voi che avete lo stesso obbiettivo.
Graziano
Io proporrei sconto sul caffè per chi USA sua tazzina/bicchiere.Ormai è un paio d anni che cerco di non prendere più quel odioso bicchierino.Per il resto che anche li evito,temo purtroppo che l unica soluzione, per l igiene ,sia la carta.
OK,ma anche il personale che viene a portare il cibo o a mantenere il macchinario,non credo sia un lavoro nel riportarsi via bicchieri ,anche in plastica, (o in fibra di vetro,praticamente eterni)ma non monouso.E li. riporta poi ben sterilizzati,non credo sia un grandissimo lavoro aggiuntivo.PS esistono tazzine in fondo di caffè compresso,non per macchinette automatiche,credo.
Si, la rotazione di bicchieri da parte delle organizzazioni che gestiscono le macchine è una strada. Io pensavo invece ad un lavabicchieri completamente automatica posizionata vicino al distributore, un contenitore integrato alloggia i bicchieri puliti e sterilizzati, e un'altro alloggiamento riceve il bicchiere da lavare, operazione che avviene all'interno della macchina.
Secondo te se usi bicchieri riutilizzabili quanti ne resteranno nel distributore e quanti invece saranno portati via per uso casalingo ?
Eh,che azz.Probabilmente hai ragione ,ma io Spero di no.Io non li ruberei,ma in effetti neppure butterei una bici a noleggio nel fiume.Però sicuramente qualcosa va fatto.
Certo è un rischio, faccio però una distinzione. Se l'utilizzo è all'interno di locali tipo uffici, credo che il problema non sussista. L'uso in distributori automatici a disposizione del pubblico si usa la cauzione tipo i carrelli dei supermercati.
Non ho capito,cauzione per cosa?Visto che non avevo considerato i furbetti la mia soluzione mi piace ancor di più. Uno sconto se usi un tuo bicchiere.Tra l altro ormai questi cibi schifosi confezionati non piacciono più. Però Capisco le urgenze.
Esempio per prendere un bicchiere pulito dalla macchinetta CleanGlass, prima introduci una monetina in un alloggiamento, alla fine restituisci il bicchiere usato e viene restituita la moneta, come nei carrelli della dei supermercati.
Grazie, sono contento che piaccia. E' un progetto che ho già iniziato e che voglio portare avanti velocemente. Ho fatto lo studio preliminare, ora devo fare un prototipo per verificare il tutto e poi preparare una preserie per la produzione.
Tutte le obiezioni e i suggerimenti mi sono molti utili per migliorare il progetto.
Il tema è attuale quindi voglio realizzarlo al più presto e con l'aiuto di tutti, innanzi tutto facendolo conoscere.
E' una follia?
Non è una follia ma solo poco razionale. Trasformeresti ogni distributore in una macchina complicata da un sistema di lavaggio e manipolazione dei bicchieri che ne aumenterà i costi oltre ogni convenienza economica. Dovrà avere una gestione regolare del sistema di lavaggio che genererà reflui da smaltire essendo rifiuti inquinanti. Già detto per la mancata restituzione dei bicchieri. ( il deposito della cauzione per ogni bicchiere è improponibile a mio giudizio..). Se vuoi ridurre la plastica il sistema più semplice è quello di non usarla passando a contenitori in materiale biodegradabile e compostabile senza cambiare nulla dei dispenser. Costo zero e applicabilità immediata.
Un'altra strada è dare l'opzione nel distributore automatico, di avere il caffè (o altra bevanda) SENZA il bicchiere. Ovvero l'utente mette il suo bicchiere e seleziona la bevanda normalmente con l'opzione "senza bicchiere".
Negli uffici e ditte funzionerebbe parecchio. Ovviamente con costo un po inferiore alla bevanda con bicchiere.
Nel mio ufficio ad esempio questa funzione sarebbe molto richiesta ma non è attuabile con il fornitore attuale.
Non penso di cambiare i distributori, credo anch'io non praticabile, ma realizzare una mini lavabicchieri automatica da affiancare ai distributori, La lavabicchieri, Clean Glass, può essere autonoma come carico scarico acqua, con dei contenitori, oppure allacciata alla rete dove accessibile.
Sono in contatto con un gestore importante di distributori automatici, oltre ad essere interessato a vedere un prototipo, mi ha confermato che esistono già distributori automatici di caffè dove a richiesta puoi usare un tuo bicchiere personale
Ciao Graziano,
si lo sapevo anche io... e infatti quella è a mio parere la strada migliore nei posti con utenza fissa quali uffici e ditte.
In luoghi pubblici è molto meno attuabile e un sistema tipo il tuo potrebbe aiutare parecchio.
In bocca al lupo per la tua idea.
Eroyka
Tutti gli aiuti sono ben graditi, e per questo ho lanciato una Campagna Raccolta Fondi con l'intenzione di bruciare le tappe, link "https://virtusautomati.starteed.eu/"
