Dividere una corrente
Non sono sicuro di aver capito cosa fa quella barra, ne ho capito la tua esigenza, ma dubbito che la barra faccia quello che vorresti tu. Supponiamo di si, se salta un fusibile cosa succede? dove finiscono i 10 A?
i 10 che restano si distribuiscono sugli altri conduttori del parallelo facendo saltare tutti i fusibili e mettendo fuori servizio l'impianto direi :D
perchè questi problemi per 40A di corrente? un cavo solo nn puoi usarlo? :|
Semplicemente perchè utilizzo inverter fronius che nelle loro piste interne vogliono al massimo 20A (e accettano 6 paralleli!) Siccome i pannelli stanno a circa 250m (sisi, letto bene!) faccio il parallelo a fianco ai pannelli; 5 paralleli con stringhe da 9 pannelli...
A questo punto ho la necessità di ridividere la corrente... Fronius fornisce un kit a questo scopo, ma non sono riuscito a trovare ne foto ne specifiche.
Saluti.
com'è configurato l'impianto? (numero e modello inverter, numero totale dei pannelli, orientamento etc.)
sono curioso, se vuoi (e se riesco :spettacolo:) ti do una mano :)
ciao :)
ciao :)
180 sunpower 210
4 inverter spr 10000F (che sono fronius rimarchiati!)
I pannelli stanno a circa 250m dagli inverter!
Configurazione possibile per ciascun inverter 9pannelli x 5parallelo
L'unico problema è appunto dividere la corrente, dovrei risolvere con questo kit della fronius, ma non riesco a trovare una specifica tecnica!!
Saluti.
per ogni inverter avrai un parallelo di 5 stringhe da 9moduli:
la corrente massima del parallelo è 28,8A e sei ben sotto la massima supportata dall'inverter che è 46 circa...
ti allego le pagine tratte dal manuale del fronius ig120 per la modalità di collegamento di tuo interesse, c'è un semplice ripartitore da utilizzare sugli ingressi DC.
fai il parallelo delle stringhe direttamente vicino al campo FV e poi parti con 4 cavi (uno per inverter/gruppo di stringhe) da 2x50mmq (caduta di tensione 1,5% circa) o 2x70 (circa 1% cdt)...
spero di essere stato utile
ciao :bye1:
ciao :bye1:
Esatto, il nome del famoso ripartitore è DC connect kit. E' questo che sto cercando, ma il dubbio era se è una semplice barretta oppure qualcosa di più sofisticato... Dalle immagini sembra che la barretta vada al posto dei fusibili, presenti normalmente nei fronius... Invece pensavo che andasse "sotto ai fusibili" e che questi fossero ad ogni modo presenti!
Grazie, saluti
salve, sono in una situazione analoga
n.6 inverter Fronius IG 150 Plus, configurati ciascuno su 72 moduli FV suntech STP 180S (n.6 stringhe da 12 moduli per ciascun inverter)
i pannelli hanno una distanza dagli inverter compresa tra i 120 m (qualli più lontani) e i 60m (quelli più vicini)
pertanto sto procedendo nel seguente modo, faccio il parallelo delle 6 stringhe in prossimità del campo FV poi vado agli inverter con del cavo FG7 sez. 25 mmq, mi chiedo se opportuno andare con l' unipolare o con bipolare, (voi come fareste?)
i fronius IG150Plus possono però cablare normalmente una sez. da 16 mmq (per sez. maggiori bisogna procedere come da manuale) pertanto pensavo di giuntare l' arrivo del parallelo delle strighe (sez. 25 mmq) con del cavo da 16 mmq in modo da cablarlo così all' inverter
cosa ne pensate
