DK5940 art 11
  • Autore discussione Autore discussione IngegnereBorgonovi
I
IngegnereBorgonovi
Salve a tutti,
leggendo la DK5940 all'art. 11 .1 si legge che per richiedere l'allacciamento alla rete ENEL la documentazione deve comprendere tra le altre cose il progetto redatto da tecnico abilitato (punto 3 ): quello che vorrei sapere è se questo progetto rappresenta una documentazione a parte oppure se tutti i dati richiesti a questo punto 3 sono inglobati nell'allegato B, ovvero il fac simile della dichiarazione di conformità dell'impianto alle prescrizioni ENEL DK5940 e norme CEI applicabili.
Qualcuno che ha già presentato domande di allaccio può dirmi gentilmente come ha condotto l'operazione? Inoltre come ha fatto a contattare l'ENEL per l'allaccio dato che questo ente sembra comunicare con l'esterno solo tramite numeri verdi e call center ?
Grazie a chi vorrà rispondermi...
Qui trovi la domanda da presentare per l'allaccio con lo scambio sul posto.
Questa è la pagina ENEL per i collegamenti degli impianti fotovoltaici.
Auguri
:rolleyes:
Edited by snapdozier - 14/9/2006, 13:35
Nel seguito le risposte fornitemi dal G.R.T.N. in merito all'argomento:
[COLOR=FB0000]D O M A N D E[/COLOR]
[COLOR=AA00FF]Oggetto:Richiesta di chiarimenti per l'incentivazione dell'impianto fotovoltaico N=*****
1) A chi debbo inoltrare il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete elettrica?... All'ENEL?...;
2) E' necessario allegare ulteriore documentazione oltre al progetto preliminare?
3) Premesso che il progetto preliminare da me trasmesso al GRTN non conteneva la scheda tecnica redatta secondo l'allegato A1, il progetto preliminare di cui sopra dovrà essere copia esatta di quello già trasmesso o dovrà essere integrato con detta scheda conforme al modello A1?
In attesa di ricevere le richieste chiarificazioni, antecipatamente ringrazio.
[COLOR=00A400]R I S P O S T E[/COLOR]
1) La richiesta di allaccio alla rete va inoltrata al gestore di rete locale insieme al progetto preliminare (copia di quello inviato al GRTN se non era allegato il modello A1 non è necessario) entro 30 giorni dalla ricezione di comunicazione di avvenuta ammissione alle tariffe incentivanti dell'impianto in oggetto.
2) Il gestore di rete è il soggetto responsabile della gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente.
3) Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di ENEL Distribuzione, le informazioni per la domanda di scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web:
http://www.enel.it/sportello_online/elettr...co/connessione/
Nel caso in cui il gestore di rete non sia ENEL Distribuzione (ad es. nel caso di municipalizzate o altro) la preghiamo di contattarlo direttamente.
Per ogni ulteriore dubbio consultare anche le FAQ fotovoltaico al seguente indirizzo web:
http://www.grtn.it/ita/faqfotovoltaico/faq.asp
con i migliori saluti[/COLOR]
saluti, superstrike
Buongiorno a tutti. Come sicuramente saprete, è stato pubblicato in GU il nuovo decreto CEII al quale entro 60g farà seguito un decreto emanato dall'AEEG per la definizione delle modalità di erogazione degli incentivi.
Al sito Enel ancora oggi:
è presente una nota informativa che indica ancora, come requisito per fare richiesta di allaccio alla rete, l'essere stati ammessi alle tariffe incentivanti stabilite con le modalità relative ai vecchi decreti (del 28/7/2005 e Feb.2006).
Mi chiedevo se, essendo stato pubblicato, e quindi in vigore, il nuovo CEII, è possibile presentare al Gestore della Rete Locale (Enel nel mio caso) questa benedetta domanda di allaccio alla rete, corredata dal progetto preliminare, ma SENZA la necessaria ammissione alle tariffe incentivanti (che adesso NON è più richiesta).
Dove è possibile recuperare la modulistica per presentare all'ENEL tutto quello che effettivamente è richiesto?
Inoltre, essendo attualmente in vigore la direttiva DK5940_ed.2.1 con Variante V1, nella quale si fa riferimento ad un cavo 'antifrode' che deve collegare l'inverter fino ai gruppo di misura presenti al confine di proprietà, dove è possibile comprare o reperire tali cavi?
Io ho comprato un Inverter SunWay NT6000 nel maggio 2006 che rispetta la DK5950 1.1... vale automativamente anche il rispetto per la nuova direttiva DK5940 ed.2.1?
Attendo fiducioso riscontri...
Io ho allacciato impianti senza CE. La norma è prevista dalla 387 del 2003. Ho usato la modulistica del CE chiedendo lo scambio sul posto e non spuntando l'ottenimento del CE da parte del GSE.
Tutta la pratica è andata a buon fine senza intoppi.-
Ciao Snapdozier, mi domandavo se :
1)potevi indicare un link per reperire la modulistica da presentare al Gestore della Rete Locale...
2)Ma la domanda va inoltrata al Gestore della Città oppure c'è un ufficio apposito magari indicato nell'intestazione del modulo?
3)Dove è possibile reperire un cavo antifrode secondo quanto stabilito dalla norma DK 5940 ed.2.1?
R.
Relativamente ai cavi antiforde vale quanto indicato nella delibera dell'autoriy: il cavo concentrico ce l'hanno tutti i venditori di materiale elettrico (è caro ma c'è) in alternativa cavo schermato.
Non trascurerei i problemi relativi al dispositivo del generatore (interruttore) che, se la linea è "lunga" va installato tra l'inverter e il contatore enel. Se poi ci sono più inverter le cose si complicano ulteriormente. Vedi parallelo cavi, dispositivo del generatore, ecc.
Vi assicuro che torvare una soluzione ingeneristica che concigli protezione, antimanomissione, misura dell'energia, magari UTIF e costi non è facilmente individuabile.
PS anche sul conto energia II non si dice nulla di chiaro sulle questioni facendo riferimento alle delibere da emanare....... sono stufo.....
