documenti per il comune
Remorauf
Gentilissimi Sig.ri,
per un nuovo impianto che tipo di documentazione occorre presentae al comune?
Ma con il "chiavi in mano" è compresa tale documentazione?
Remo
Dipende in che comune/provincia/regione ti trovi, comunque è meglio che chiedi tu stesso al tuo comune. Alcune aziende per chiavi in mano, sono incluse anche tutte le pratiche, meglio che te ne accerti. Ciao.
Premetto che abbiamo acquistato un impianto chiavi in mano, visto la lontananza della ditta ci siamo offerti noi di portare i documenti firmati in comune. Premetto che siamo un piccolo comune , che solo il 7° impianto del comune e che la geometra è cambiata (da un paio di anni?)
Ieri quindi abbiamo ricevuto i documenti da firmare e da far avere in comune, mio marito (che è intestatario di casa e impianto) li ha firmati e fatti portare da sua mamma questa mattina in comune, compreso il fac simile di dichiarazione che il comune dovrebbe fare che serve poi per il GSE.
Tuttavia sono emersi un sacco di problemi ! :devilred:
La geometra del comune mi ha detto che per ora ha accettato la pratica ma se a breve non è posto ce la bloccherà.
Mancherebbero infatti un sacco di documenti (??!!??) dalla carta di identità e codice fiscale dell'intestario (mi pare assurdo che il COMUNE non abbia questi dati !! Ma glieli diamo) poi indicazioni della ditta che fa l'impianto (il modulo non sarebbe completo ?) manca il DURC e la documentazione fotografica (e fotomontaggio di come sarà l'impianto ma caso mai ce lo abbuonerebbe ?) e non so altro....
...ma... ma.... per il comune non doveva essere una semplice comunicazione ? Non capisco. Ma con tutti gli impianti che fa la mia azienda (è gorssa) mi pare starno che non sappia come si fanno le pratiche comunali !
Oppure comune che vai disciplina che trovi?
Ma non c'è una norma comune che deve essere seguita? Possono richiedere quello che vogliono ? Anche che debba fare pipi in piedi ?
Per piccoli impianti su tetto di abitazione senza vincoli dovrebbe bastare la comunicazione. Poi c'è chi chiede il disegno, il Durc, le foto... nella giungla di leggi italiane le cose verosimilmente cambiano da comune in comune: se trovi l'addetto inesperto e che non sa bene da che parte girarsi questi per non avere problemi richiede tutto il richiedibile. Casomai chiedi all'installatore di mettersi in contatto col comune per chiarire cosa serve e cosa no (la parte burocratica è compresa nel chiavi in mano)
Un pò di casini meli hanno procurati anche a me ma, per la questione "paesaggistica". In realtà gli impiegati del comune seguono la loro prassi. Copia dei documenti di identità ci vogliono, anche se ti conoscono, non possono certo dall'ufficio anagrafe, farsi dare documenti di altri "privacy"? Un foto montaggio approssimativo di come sarà il FV ci vuole, come pure l'azienda che ti farà l'impianto. Infatti io nel 2010 ho presentato solo una dichiarazione di "ordinaria manutenzione" ma, ad oggi mi sembra che siano cambiate un pò di cose. Saluti.
Salve a tutti, cortesemente vorrei un consiglio sui materiali da usare per un impianto fotovoltaico in quanto la socetà a cui mi sono rivolto utilizza diversi componenti.
Potenza dell'impianto 5,88 kwp
Tipo pannello utilizzato: 24 pannelli Schott solar poly 245 wp (oppure 24 pannelli Solarword poly 245 wp sempre allo stesso prezzo)
Inverter: Power-one PVI 6000 (oppure SMA ma non so a che prezzo)
Totale 18.000 € IVA compresa
Vorrei un consiglio sui due tipi di moduli fotovoltaici da scegliere e sul tipo di inverter?
Saluti​
Posso capire il vincolo paesaggistico, ma qui non c'è....
anche io ho pensato la stessa cosa di norgev....
infatti domani vedo di farli parlare far di loro, in ogni caso mi pare veramente assurdo e fuori di testa che il comune mi chieda la fotocopia di un documento (carta di identità) che lui stesso ha emesso e di cui ne ha una copia !!
Ma poi altra cosa, al telefono continuava a parlarmi di "manutenzione straordinaria" , ma la posa dei pannelli (semi-integrati no integrati !!) non è manutenzione straordinaria !
grrrr come sono incavolata ! :devilred:
io ho eseguito un iter spaventoso per vincolo idrogeologico, peró sempre nello stesso comune a un mio parente hanno chiesto giusto 2settimane fà : fotocopia carta di identità , codice fiscale , durk della ditta, disegno e comunicazione inizio lavori in piú l'ingeniere dell'ufficio tecnico gli ha già annunciato che deve montare nel tetto una linea vita e presentare le certificazioni......Per tanto ogni comune o meglio ogni tecnico ha la sua richiesta.Dove postare questa discussione in legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali
Da noi c'è una comunicazione, modello regionale, per impianti fotovoltaici su Edifici pensiline serre, si tratta di compilare 6 fogli e un modello per l'ISTAT. Tra questi documenti viene richiesto anche tutta la documentazione Dell,azienda che opera, durc organico documento legale rappresentane visura camerale, a volte anche con la dicitura antimafia anche di tutte le aziende che operano, psc se ci sono più aziende con la relativa notifica. Nel caso di beni ambientali o smaltimento, SCIA, senza contare che ogni comune cambia, e ogni tecnico comunale che visiona la pratica cambia, un po' come le commissioni del gse, un po' come l'Italia. Purtroppo.
Si questa discussione dovrebbe essere spostata nella sezione delle leggi.... purtroppo l'ho trovata qui, dovrebbe farlo qualche moderatore o amministratore io non ne ho il potere !
In ogni caso so che questa mattina si sono parlati, e vabbè gli daremo quello che vogliono, alla fine con quello della ditta ho capito quale è il nodo della questione: per il nostro comune la posa di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato è MANUTENZIONE STRAORDINARA, e quindi si capisce perchè tutti quei documenti e le foto, ma in realtà per legge (non so per quale decreto ma lo troverò) invece è MANUTENZIONE ORDINARIA e quindi basta una semplice comunicazione.
Ora io mi chiedo, ma un comune può andare contro la legge ?
Costo totale per i vari documenti
Salve a tutti, volevo chiedervi un'informazione.
Ho ricevuto un preventivo abbastanza soddisfacente, compreso di IVA ma che non comprende i costi per le varie pratiche da presentare al comune ed all'Enel, quindi volevo sapere a quanto ammonta la spesa per le suddette pratiche?
Paul83 non saprei quantificare lo "sbattimento" di queste pratiche... quando si chiede il preventivo è globale, comprende tutte le pratiche verso i 3 enti interessati (comune, ENEL, GSE) se poi hai il vincolo paesaggistico c'è anche la regione ed eventualmente il parco se sei in un parco....
Fatti mettere nel preventivo le pratiche, che è un lavoro da non poco e sono fondamentali per avere l'incentivo, basta poco e il GSE non ti da l'incentivo, devono essere fatte da persone esperte, ovvero che le fanno tutti i giorni.
Per il2000: io dal mio comune vorrei farmi dare la delibera/ordinanza o sa cosa che mi dica che mettere il pannello FV è manutenzione straordinaria e poi con il rifermento di legge che recupererò fare un pò le pulci tanto per rompergli le scatole visto che adesso le rompono a me, ovviamente dopo aver avuto la dichiarazione che mi serve in mano.
Quello che mi fa venire il nervoso è l'atteggiamento poi: addirittura a non volere le foto con il fotomontaggio dei pannelli sembra che mi faccia un favore (me l'ha detto chiaramente) quando invece il favore adesso lo sto facendo io a loro a fare cose che non servono ! :devilred:
